Wieso funktionieren meine Schlüssel mit einem Mal nur noch
wenn ich direkt neben dem Fahrzeug stehe?
Batterien hab i h schon getauscht. Wo sitzt denn der Empfänger???
Ich habe das Phänomen seit den ca. 1,5 Jahren, seit ich den Terrano habe ...... die Reichweite schwankt zwischen 3 und ca 30 Metern ......
hatte zwischendurch auch schon mal Tagelang nur 3 Meter ..... und dann wieder "normal" .....
ich für meinen Teil vermute da bei meinem Störungen durch W-LAN, Handy und Co. ...... als ob sich da die ZVR im Wellensalat nicht richtig durchsetzen kann.
hast bei der neuen Batterie mal die Spannung gemessen? manchmal sind diese Zellen schon im Laden so alt das sie schlapp machen
andere Funknetze können aber in der Tat stören, ich kenne einen bestimmten Parkplatz vor einem Baumarkt da geht meine ZV nicht, zwei Plätze weiter rechts oder links geht sie ganz normal
das Phänomen kenn ich! Hab auf meinem Arbeitsweg einen Bäckerladen, wenn ich da halte, kann ich mein Auto nicht mit der Funkvernbedienung zu- oder aufschließen!
Schieb das Problem auch mal auf andere störende Frequenzen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.162 Sekunden
