Wie stellt man einen Fahnenmast auf ?
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 6022 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 06:59:28    Titel: Wie stellt man einen Fahnenmast auf ?
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Nachdem der gestrige Sturm um unser Grundstück leider keinen Bogen gemacht hat Määääääääääääää , brauch ich nun einen neuen Fahnenmast. Der alte, zu Bruch gegangene wird ehrenvoll eingeäschert Lorem Ipsum - In vinum veritas ( gibt bestimmt schön warm Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig? ). Der neue wird schnell besorgt sein und auch schnell bezahlt, da versichert Vertrau mir . Abba, abba...wie stellt man so ein Geschoß von 8 - in Worten acht - Meter länge auf ??? Hat das von Euch schon jemand gemacht und kann mir Tipps geben, bevor ich jemanden damit weh mach. Vielleicht hats ja sogar Fahnenstangenaufstellprofis im Forum. Also ran mit euren Tipps und Anregungen, ich wäre euch wirklich sehr tankbar, trinkbar...dankbar .
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 07:39:27    Titel:
wo soll es da Probleme geben ??
schönes tiefes Loch graben Hau mich, ich bin der Frühling passende Hülse mit genug Beton einbauen.............feddisch YES
Ich habe keine passgenaue Hülse verwendet, sondern ein etwas größeres Stahlrohr und dann den Mast ausgerichtet und mit feinem Quarzsand aufgefüllt.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
w460fan
1. W460 GE280 daily drive
2. W460 GE230 verkauft
3. W460 GD300 im Koma
4. W163 270CDI fuer's Frauchen
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 07:41:31    Titel: lol
moin,
na also erstmal wuerde ich ein gutes loch buddeln als fundament, tief genug.
dann brauchst du etwas hilfe.
abhaengig vom gewicht/hoehe des fahnenmastes.
als erstes muss du den mast so legen das das ende in das vorher gebuddelte loch zeigt, dann wird der mast gehoben und zwar soweit das er in das loch "faellt".
eventuell eine person am ende platzieren welche einen fuss gegenstellt damit er nicht rutscht.
dann, weiter heben, eventuell mit hilfe von stuetzen abstuetzen.
ideal waere wenn die kleinste person vorne steht und mit schulter anhebt, dann der groesse nach weiter nach hinten.
man "laueft" dann einfach zum ende/loch und hebt dabei den mast an.
wichtig ist das er im loch/verankerung bleibt.
stellt ihr bei euch da keine maibaeume auf???
Unsicher
You can go fast!! I can go anywhere...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 08:25:09    Titel:
Ich würd es so machen Ja
Gruß ........................
Henning
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 08:33:53    Titel:
also mein erster gedanke war der gleiche von Henning.
gibts wieder ein Holzmast? Alumasten sind leichter Grins
wir haben ein schönes tiefes loch gegraben, Rohr reinbetoniert das nen grösseren Innendurchmesser hat als der Aussendurchmesser der Fahnenstange.
dann die Stange ans einbetonierte rohr gelegt, mast am "oberen" ende angehoben und´die zweite Person drückt unten den Mast ins Rohr.
wenn der dann die Führung hat hilft die zweite person der Ersten beim Aufrichten des Mastes.
einfacher ist es dann natürlich mit diesen "Schwalben" wie oben auf Hennings Bild.
zum Schluss Holzkeile unten ins Betonierte Rohr geschlagen bis der Mast gerade steht.
ODER
2. Möglichkeit:
du machst dir ne Vorrichtung wie man es oft bei grossen Maibäumen sieht, da wird der mast eingeschraubt und hat somit seine Führung.
Die Vorrichtung ist in der Mitte drehbar und somit wird der baum aufgerichtet ohne rechts und links wegrutschen zu können.
ich suche noch nach bildern Vertrau mir
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 09:27:04    Titel:
Möglichkeit 1:
Möglichkeit zwei (die hab ich schon oft gesehen, allerdings keine Bilder gefunden)
die Halterung (rot) wird einbetoniert, das Graue ist ein rohr das eben drehbar gelagert ist. in dieses Rohr wird der Mast geschraubt, das ganze Aufgestellt und dann oben mit nem Bolzen arretiert Vertrau mir
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:31:53    Titel:
Danke für die Anregungen. Nee, Maibäume stelln wir hier nicht auf. Die würden wahrscheinlich nicht lange stehen. Na den Betonfuss hab ich ja, mir ist bloß nicht klar wie ich den Mast aufgerichtet bekomm. Hääää? Wo soll ich den ne ganze Fussballmanschaft her bekommen Hau mich, ich bin der Frühling
Naja vielleicht muß ja auch der Terrano wieder herhalten, für was ich den schon alles missbraucht hab.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:35:56    Titel:
deswegen die anregung mit dem Klappdings.
da brauchste nur den Terrano.
und wenn du den mast mal umlegen willst (streichen oder so) dann hast es auch einfacher Ja
Gruß Erik
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 11:41:49    Titel:
Da dein Fahnenmast vermutlich nicht so lang und schwer wie ein Maibaum ist
sollten eigentlich 4-5 Leute reichen.
Oder du wartest auf den nächsten kräftigen Wind und bindest nen Drachen dran Smile
Henning
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 12:23:15    Titel:
Nicht nur der Mast sondern auch das Aufstellen des guten Stücks ist versichert. Ja Also, lass es die Profis machen.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 12:26:50    Titel:
versuchs doch mal beim örtlichen fussballverein! YES rotfl Ich muss weg Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 12:47:06    Titel:
Tsetse...
Was stellen die denn bei euch für schwindsüchtige Stangerl auf und nennen das dann Maibaum?
Um so etwas anständig aufzustellen braucht man:
Ein Fuhrwerk
Treibstoff
Schmalz
und eine anständige Verankerung
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 19.11.2009 12:49:45    Titel:
Respekt Respekt bei dem treibstoff macht auch die arbeit gleich spaß
mfg Daniel
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 20.11.2009 09:59:05    Titel:
Na ganz einfach lässt halt sowas kommen
Der stellt dir den Mast schon auf rotfl
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.11.2009 10:07:56    Titel:
...da werde ich des Landes verwiesen...wiedermal Ätsch
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
