 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6011 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.11.2009 16:10:38 Titel: PC bootet beim Warmstart nicht |
Servus OF
Hab nen Pc der beim Warmstart genau noch den Prozessor erkennt und dann hängt er ich komm auch nicht ins Setup.
Weiß wer an was das liegen könnte? | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Link-o-nator
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: im Wald, ... hinter den Bergen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. großer Gelber 3. Skoda Yeti 5. mein Rad RH 65 cm |
Verfasst am: 30.11.2009 18:56:21 Titel: Re: PC bootet beim Warmstart nicht |
| Bart hat folgendes geschrieben: | | Weiß wer an was das liegen könnte? |
Wissen tu ich es nicht, jedoch klingt das sehr nach einem Problem das du untersuchen/von einem Fachmann reparieren lassen solltest.
 | _________________ Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
Verfasst am: 30.11.2009 20:27:11 Titel: |
Ach geht hetzt nur darum obs ein HArdwareproblem ist weil dann bin ich versichert. Sollts ein Softwareproblem sein muss ich selber ran  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
 Frostiges Taschenbillard
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: ludwigsfelde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. grand vitara jt-bj 2007 2. mercedes c-180 3. bmw e-30 4. lada 1300 s 5. wheeler mountenbike |
Verfasst am: 01.12.2009 00:13:44 Titel: |
shitte ist es allemal wenn man nicht selber vor ort.
versuch mal folgendes da du vom warmstart sprichst,also meinetwegen zur pause gehst und den pc ausmachst und nach einer halben stunde wieder an.
egal wann,bevor du ihn neu warmstartest oder gleich dem ausmachen tust du den schalter am netzteil auf null und drückst nochmal den startknopf das jegliche restspannung raus ist.
mal schaun was passiert beim neustart.
klingt aber nach der grafikkarte.
sollte das problem weiter bestehen,pc aus,stecker ziehen,starknopf an wegen restspannung und seitenteil ab und mal die grafikkarte raus und wieder ordentlich einstöpseln.mit gefühl *gewaltig reindrücken ...feststellsicherung net vergessen.is sonen schnapper...
jo...wenn er warm ist müsste es die grafikkarte sein...zeigt er nur -gleich schwarzes screen ist es der cpu...du sagst ja anfangbooten tut er noch...
ein softwareprob würde ich fast defetiv ausschliessen.(ich schliesse es aus!!)selbst wenn kein windows drauf ist kommst du ins bios...
es muss-ist ein hardwareprob sein!!!!  | _________________
http://de.youtube.com/watch?v=0umRHGF_03g
lr 110 stw,bj 2013...2,2liter puma |
Verfasst am: 01.12.2009 00:22:09 Titel: |
kann auch am Netzteil liegen, wenn´s statt 5V nur noch 4,7 bzw statt 12V nur noch 11,5V bringt, dann fangen die Kisten das spinnen an, hab ich schon öfters gehabt
schau im Bios nach den Werten, oder lade Dir AIDA runter, das zeigt dir auch die Spannungen an
www.chip.de/downloads/AIDA32_13006279.html
Gruß Mani | |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 01.12.2009 10:59:14 Titel: |
| DerGlonntaler hat folgendes geschrieben: | kann auch am Netzteil liegen, wenn´s statt 5V nur noch 4,7 bzw statt 12V nur noch 11,5V bringt, dann fangen die Kisten das spinnen an, hab ich schon öfters gehabt
Gruß Mani |
Aber bis zum BIOS kommt der PC doch nicht mal mehr.....
Ich tippe auch eher auf Hardware. | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
Verfasst am: 01.12.2009 20:40:17 Titel: |
Ja genau richtig er kommt beim "erkennen" der HArdware nur noch bis zum Prozessor dann ist schluss.
Wenn ich ihn vom Netz nehm und er spannungslos war dann geht er
Hab heut in der Arbeit mit unerem IT-ler gepsrochen der war auch sehr ratlos
Hoffe mal das es die HArdware ist da wär ich nämlich versichert  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 01.12.2009 21:51:28 Titel: |
| wenn der Kaltstart geht, dann kannst ja auch im Bios nachsehn, bzw Dir des AIDA drauf laden | |
Verfasst am: 01.12.2009 22:18:54 Titel: |
AIDA  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 01.12.2009 22:24:04 Titel: |
ist ein Diagnosetool, link siehe weiter oben, zeigt dir auch die Spannung an
bei nem einigermaßen neuen PC kannst des aber auch im BIOS sehen
ins Bios kommst ja, wenn ihn vorher komplett ausmachst oder? | |
Verfasst am: 01.12.2009 22:28:59 Titel: |
Hm ja der macht ja schon länger mätzchen Spannungen stimmen..
Is und bleibt halt ein Siemens PC
Werte eigentlich ned soo schlecht hat 1 gb ram nen amd ahtlon 64 3700+ und ne Ati radeon x850xt grafikkarte mit 256mb grafikspeicher und 3x 500gb sata hdd | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 01.12.2009 22:34:12 Titel: |
Siemens, ohje, mein Beileid
von Siemens kann man Waschmaschinen, Kühlschränke usw also Weißware kaufen, aber alles andere, nein Danke, nie wieder, macht nur Ärger des Zeugs | |
Verfasst am: 01.12.2009 22:38:41 Titel: |
| achso nochwas, teste das trotzdem mal mit AIDA, kann ja sein das er wenn alles hochgefahren ist, doch zu wenig Spannung hat, daher nur das Problem beim Warmstart | |
Verfasst am: 01.12.2009 22:45:35 Titel: |
Hm ja der PC war ne Jugendsünde
Jetzt bauch ich mir meine Pc's immer selber zamm  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 01.12.2009 23:53:21 Titel: |
es ist und bleibt ein hardwarefehler....aus schluss ende im gelände...
wobei dieser hardwarefehler auch von gelockerten verbindungssteckern herrühren kann....
sollte ja net dein problem sein bei der versicherung die du angibst.
jeder normale pc-freak würde dir bestätigen dass es an der hardware liegt.
ich weiss ja net wie es drinnen aussieht.wenn die hardware ordentlich verstaubt ist reicht das schon.sone xt...x graka von damals hat schon eine lüfter drauf.
evtll das mainbord auch am northbrigdes...die wird sau heiss....  | _________________
