Glühkerzen
Austausch, Gewindeschmierung, Dichtung, Handbuch
A N D R E A S
...und hat diesen Thread vor 7411 Tagen gestartet!
1. Defender 90 Tdi '98
2. Sankey 3/4to wide axle
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 08:56:49    Titel: Glühkerzen
Moin Gemeinde,
bei meinem müssen die Glühkerzen ausgetauscht werden. Die Teile hab ich auch schon.
Allerdings ist keine Dichtung dabei. Im Teilekatalog auch nichts gefunden. Einfach nur reinschrauben?
Im Handbuch steht etwas in der Art: "...Gewinde mit einer Paste schmieren, die min 1000°C aushält..."
Kennt ihr soetwas? Ich hab nur Keramikpaste für den Bremseneinbau, aber die hälter glaube ich keine so hohen Temperaturen aus.
A N D R E A S
Auch hier - Das Rübenschwein
Sandmann
Stoßstangenkaltverformer
1. LR 110 TD
2. Cagiva Elefant 900
3. KTM 640 LC4
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 09:48:35    Titel:
Es gibt keine zusätzliche Dichtung. Erst von Hand einsetzen und eindrehen, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
Eine Paste hab ich dabei noch nie benutzt... vielleicht Kupferpaste? Ein Tropfen Öl sollte es im Zweifel auch tun, das kann zumindest keinen Schaden anrichten und hilft beim Erreichen des korrekten Drehmoments und Setzen der Dichtung.
Smile Stefan
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 10:02:38    Titel:
Alte Glühkerze raus, Neue rein, fertig.
Ach Anschliessen nicht vergessen. Ätsch Supi
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
A N D R E A S
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 10:57:10    Titel:
Bah, wat könnt ihr gemein sein Unsicher
Nee, seit ihr nicht, weil ihr geantwortet habt!
Aber wenn doch im Handbuch Vertrau mir 1000°C-Paste ?!
O.k. Werd die Dinger einfach so einbauen
A N D R E A S
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 11:14:35    Titel:
A N D R E A S hat folgendes geschrieben:
A N D R E A S
Ich würd Kupferpaste nehmen. Hab ich immer für Zündkerzen genommen.
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 13:21:49    Titel:
Nimm keine Paste dazu, schon gar keine mit Kupferanteil. Es rotten genug GK´s fest, weil die Herren Ings. nicht an die elektrochemische Spannungsreihe denken. Wut
Zündkerzen werden öfter bewegt, als GK´s.
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 14:24:09    Titel:
Ja wenns da so steht sollte man es auch machen! Aber wieso Kupferpaste?
Ne Alupaste ist richtig! HOCHTEMPERATUR Schmier und Trennpaste z.B. von HEILU
Einsatzbereich von-30°C bis 1150°C Nimmt man auch als Montagepaste bei Edelstahlschrauben am Auspuff, damit die nicht fressen! HEILU GMBH Rossbach, Tel. 06003/1629
Handschuhe sind angebracht! Macht schwarze Finger und ist ne Herausforderung für jede Waschpaste!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 16:25:56    Titel:
btw.....wann wechselt man die dinger eigentlich? wenns nicht mehr glüht, isses ja schon zu spät traurig
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:33:26    Titel:
Kerzen raus, Kerzen rein, fertig. Statt Kupferpaste kannst ja auch Spucke dran geben, ist genau so sinnlos Nee, oder?
Gruß Rainer
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 17.01.2006 21:54:34    Titel:
hihi.... rotfl
A N D R E A S
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 11:07:57    Titel:
Ich habe irgendwie den Eindruck, daß ihr euch über meine schicksalsschwangeren und weltbewegenden Fragen lustig macht Wut
Aber nun zu den Tatsachen:
Habe gestern die Teile gewechselt. Beim einschrauben der Neuen hatte ich den Eindruck, als ob das Gewinde im Zylinderkopf leicht konisch wäre, denn die Dinger ließen sich über 10 Umdrehungen immer schwerer eindrehen. Keine Paste, kein ... verwendet, denn die originalen Gewinde waren auch ohne etwas sauber Smile
So sehen Glühkerzen nach 200.000km in 7 Jahren aus. Gewechselt wurden sie, weil - trotz guter Batterie - das Starten immer schlechter wurde bei kalten Temperaturen (-10°C).
Rainer, alter DIESEL-DOKTOR:
Kann man aus den Abnutzungsbildern etwas herauslesen über den Motorzustand, ähnlich wie bei Zündkerzen?
Die Kerzen liegen ind er eingebauten Reihenfolge.
Bei Zyl. 1 und 3 sieht man ganz gut schräge Ränder, deren Ursache ich im Spritzbild/-strahl sehe.
Nr. 1 und Nr. 3 haben verrußte schwarze Spitzen, während Nr. 2 und Nr. 4 glänzend schwarz sind. Ursache? Kann es sein, daß zumindest die Düsen von Zyl. 1 und 3 fertig sind?
Nr. 3 hat im mittleren Bereich Verkokungen, die evtl. daher rühren, daß das Gewinde von Nr. 3 im Zylinderkopf etas schwerer ging und die Kerze vielleicht deshalb nicht ganz eingedreht war.
A N D R E A S
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 11:21:11    Titel:
hola!
...wohl eher über die kupferpaste....
das bild ist etwas undeutlich, aber nach dem was ich da seh würde ich an deiner stelle alle 4 einspritzdüsen wechseln.
sieht sehr nach scharfem strahl aus, nicht mehr nach feineinspritzung... Obskur
da wird wirklich material abgetragen! gar nicht gut für die kolbenringe und laufbuchsen.
sollten das nach 200 000km noch die ersten sein, sind sie eh fällig.
nach der laufleistung und dem bild besser alle 4, damit du ein ausgewogenes einpritzbild hast.
einspritzdüsen sind nun mal verschleissteile.Ja
gruss
josh
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.01.2006 21:48:55    Titel:
Jo, nach 200tkm sind die sicher nicht mehr neu Unsicher Aber deshalb würd ich sie nicht pauschal tauschen, zumal sie einen nicht unerheblichen Betrag des Geldes verschlingen. Ich würd sie abdrücken lassen.
Hier siehst Du warum die Düsen so aussehen wie sie aussehen:
Die Einspritzdüsen zielen nicht unbedingt immer exakt in die gleiche Richtung, daher würde ich dazu noch nix sagen. Die Glühkerzen sind nicht vergleichbar mit Zündkerzen, das Bild sagt nicht viel aus,
Ich denke die Kerzen 1 und 2 waren richtig montiert, Kerze 3 hat nicht richtig gesessen, der Dichtsitz unten zeigt das eindeutig. Ähnlich sieht es bei Kerze 4 aus.
Typisches Bild wenn das Sabberzeug nach oben steigt. Bei manchen sieht es ähnlich aus wenn sie von oben her mit Öl voll sind, aber der Dichtsitz.......
Gruß Rainer
A N D R E A S
3. Sankey 1to
BeitragVerfasst am: 19.01.2006 10:40:37    Titel:
Danke Rainer und Vishnu!
Das schräge Farbmuster ist mir durch das Bild von Rainer klar geworden.
Die schwarzen Gewinde von #3 und #4 kommen vom Öl (siehe hier) und nicht vom Ruß.
Dennoch habt ihr Recht, diese beiden Kerzen ließen sich schwerer raus- und reindrehen und waren deshalb wahrscheinlich nicht dicht.
Deshalb habe ich auch die zwei neuen dort gaaaaaaanz vorsichtig etwas stärker angezogen als vorgesehen (23Nm).
A N D R E A S
100503532 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.395  Sekunden
