MarderSchreck :-/
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
...und hat diesen Thread vor 5999 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:18:44    Titel: MarderSchreck :-/
da mir ein Marder täglich den Garten voll kakkt, habe ich ihm jetzt den Krieg erklärt, und mir einen MarderSchreck gekauft...
Leider war nur eine Anleitung auf französisch dabei...
Weiß Einer, wie ich das Ding anschließe?
Why join the navy if you can be a pirate?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:24:45    Titel:
http://www.google.de/language_tools?hl=de
Ich würd meinen Braun Masse, Schwarz 12V und Grau vielleicht der Lautsprecher.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:27:54    Titel:
Dann würde der Hersteller so ziemlich alle Kabelfarbenregeln überhaupt brechen. Möglich wäre auch:
Schwarz = Masse
Braun = + von Batterie
Grau = Lautsprechermasse
Lautsprecher bekommt Plus auch von der Batterie. Dann wären mit dem schwarzen Massekabel und der Sicherung nälich Gerät und Lautsprecher abgesichert, so wie es sein sollte.
Aber keine Ahnung, obs stimmt.
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:39:58    Titel:
danke für die Antworten...
Brauch ich noch 'n extra Lautsprecher? Unsicher
Ich dachte, da wäre alles drin. Nur anschließen und ab die Mare! Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:45:14    Titel:
Effektiver als diese Ton-Dinger sind die Marderabwehranlagen die den Viechern Stromschläge verpassen.
Sind so Bleche die überall im Motorraum angebracht werden, und auf Plus liegen.
Wenn der Marder dann dran kommt, brutzelts ihm eins über. So wie n Elektrozaun für die Kühe.
Muß man halt abschalten bevor am am Motor arbeitet Grins
Gruß Andreas
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:54:39    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
YES Das hätte er verdient... Mich wundert es aber, dass er bis her noch nichts angeknabbert hat? Schmecken ihn meine Karren nicht? Unsicher
daparzei
1. VW T4 Metalbus, yamaha xt66oz tenere
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 12:54:48    Titel:
da hatte er recht die mit stromschlag sind die besten gegen marder
gibts auch mit einer abschaltung wenn die haube auf ist
es murs ned spaß macha
um schee zum sei!
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 13:04:57    Titel:
Hab so Anlagen bei mir in der Arbeit schonmal verbaut.
Ist relativ easy, kenn aber die genaue Bezeichnung und den Hersteller nicht.
Drangelangt hab ich jedoch nicht, kann also keine Detailinformationen geben über das "Gefühl" Hau mich, ich bin der Frühling
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 13:46:05    Titel:
Schwarz = Masse
Mit den Farben haste wohl recht, aber Sicherung in der Masseleitung? Unsicher
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 13:50:07    Titel:
Ich habs auch nur überlegt. Technisch gesehen ist ne Masse-Sicherung kein Problem. Unsicher
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 14:52:28    Titel:
hi,
das graue könnte noch auf die Zündung gehen......
wir haben immer den in den Autos verbaut, funktioniert einwandfrei:
Conrad-Marderschreck
Der schaltet sich ab, sobald die Zündung an ist. Und wenn das FZG länger als 5Tage steht, schaltet er ebenfalls ab, denn dann ist das Auto eh uninteressant.
Die Batterie wird dann auch nicht komplett leergesaugt.
wg Stromschlägen: die würde ich nicht automatisch abschalten, sollte die Haube offen ist, es könnte ja das sich nachts mal einer am Motorraum vergreift.... dann würde es halt keinen Marder treffen..... aber ebenfalls einen Unbefugten....
Ciao
Tom
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 15:08:20    Titel:
scan doch die Anleitung ein und stell sie hier rein. Im Forum gibts doch sicher jemanden, der Französisch kann... Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 18:14:59    Titel: Re: MarderSchreck :-/
Don-Pero hat folgendes geschrieben:
Setz die Anlleitung rein,ich übersetze sie dir:Anfressen tut der Kollege erst wenn ein anderer Kollege in seinem Revier auftaucht,dann wird er rasend und knabbert alles an.Bis dahin hat er sich meistens mit Geschmacksproben von Dämmatten begnügt.
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 05.12.2009 20:59:37    Titel:
super! Ich scanne es mal morgen...
danke! YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 06.12.2009 12:06:20    Titel:
Falls die ganzen elektronischen Helferlein versagen und der Marder trotzdem zuschlägt,
kann ich nur empfehlen den Motorraum von unten mit Kaninchenzaun dicht zu machen.
Da kommt kein Marder durch. 100%!
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
