Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: warstein, nrw, sauerland, germany Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5962 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. lr defender 90 td5 stw |
Verfasst am: 09.12.2009 09:12:53 Titel: halogen einbauleuchten | sicherung vom trafo ständig defekt? |
hallo!
vielleicht kann mir hier jemand in dieser angelegenheit weiterhelfen?
seit über 10 jahren habe ich im hausflur halogen einbauleuchten in der decke verbaut. vor einiger zeit funktionierten sie nicht mehr, da die glassicherung vom trafo kaputt war. diese war schnell durch eine neue glassicherung 1,6 ampere 'mittelträge' getauscht. jedoch ist diese nach kurzer zeit wieder kaputt gegangen. daher habe ich nach der ursache gesucht und alle lampen, stecksockel, kabelklemmen und schalter kontrolliert, aber nichts auffälliges gefunden.
der trafo (sicherheits, niedervolt, ringkern) kann über 7 taster (kein dimmer) im flur ein und ausgeschaltet werden. wenn eine neue glassicherung eingesetzt wird, leuchten die lampen. beim ausschalten brennt die sicherung meistens wieder durch.
am trafo sind 8x 20watt leuchten angeschlossen, zum test habe ich auch mal nur die hälfte der lampen eingesteckt. wenn die sicherung zum test überbrückt wird, leutet auch alles wie es soll. habe auch schon glassicherungen 1,6 ampere (lt. aufkleber auf dem trafo) 'träge' und 'flink' zum test eingesetzt, aber auch sofort kaputt.
was kann ich noch überprüfen?
vielen dank!
gruß carsten | _________________
 Meister der 10. Stufe
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD5 Bj 2000 |
Verfasst am: 09.12.2009 14:08:22 Titel: |
für wieviele Watt ist denn der Trafo ausgelegt?
Aufgrund des Halogenidkreislaufes in der Birne (ist nur eine Vermutung aus der Fotobranche) könnte es sein, daß die Birnen mittlerweile mehr Leistung ziehen (wenn sie ein gewisses Alter haben und NICHT kaputt sind)... und somit die Trafoleistung übertreffen... dann würds mich nicht unbedingt wundern.
L.C. | _________________ Sein oder Schein, das ist doch die Frage!
www.offroadhoch2.de |
Verfasst am: 10.12.2009 08:21:05 Titel: |
besten dank für die antwort.
hab gestern noch mal nachgesehen.
der trafo ist für max. 300watt ausgelegt.
zum test habe ich nur 4stück 20watt lampen eingesteckt.
auch bei 80watt gesamt brennt die sicherung durch.
an einer überbelastung des trafo wird es wohl nicht liegen? | _________________
