 Sag doch Christina zu mir
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Malsfeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5991 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol Y 61 2,8 TD 2. Subaru Impreza WRX 3. ATV Rincon 650 4. Unimog 421 |
Verfasst am: 13.12.2009 18:50:05 Titel: Hilfe Y60 |
Hallo Habe einen 2,8. Im Sommer habe ich beim ausbau des Silbernen Kastens der unten bei der Beifahrerseite im Fußraum sitzt die Platine angebrochen.
Da es jetzt kalt geworden ist springt der Wagen nicht ordentlich bis gar nicht an. Die Glühkerzen habe ich schon getauscht. Der Glühfaden im Amaturenbrett blingt aber weiterhin. Die drei blauen die mit dabei sitzen schalten klacken auf jeden fall das habe ich getestet.
Hat jemand vieleicht so ein sibernen Kasten für kleines Geld abzugeben, oder gibt es eine andere möglichkeit das ding zu umgehen?
Christian | |
Verfasst am: 13.12.2009 19:11:47 Titel: |
Das ist das Steuergerät fürs Vorglühen und die AGR Regelung.
Beobachte mal Ebay danach, oder vll. hat noch jemand hier eins übrig.
Gruß Andreas | |
 Der mit dem Y60 tanzt
Verfasst am: 13.12.2009 19:54:58 Titel: |
Verfasst am: 13.12.2009 20:01:58 Titel: |
Ja die Leitungen sind gebrochen. Ich habe schon versucht zu löten klappt aber nicht.
Aber vieleicht hat ja hier noch einer eins.
Christian | |
Verfasst am: 13.12.2009 20:08:08 Titel: |
Probiers doch mal beim Sauerbier in Hundshagen!
Den Thread liesst sicher noch jemand, der Dir die
Telefonnummer posten kann. Oder durchsuch mal das
Forum nach seiner Nummer! | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 13.12.2009 20:14:23 Titel: |
Zum Thema Löten hast du die grüne Beschichtung der Leiterbahnen abgekratzt? sonst funktioniert das mit dem Löten nie  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 13.12.2009 21:11:20 Titel: |
Ja hab ich aber das sind so feine Bahnen. Und ich kriege nicht die richtige Temperatur das sich das richtig verbindet.
Christian | |
Verfasst am: 13.12.2009 21:11:53 Titel: |
Das hab ich schon hier-und-da machen müßen (Nie aber bei KFz). Möglichst ohne zusätzliches Lötfett und doch nicht zu viel Hitze. Ist nicht so einfach. Dann sollte wieder ne Beschichtung drauf.
Wenn zu heiß, verbrennst Du entweder die Leitungen, oder sie lösen sich ab. Durch die Hitze schmilzt die Beschichtung. Auch andere Elektronik Bausteine kannst Du so beschädigen...
Gruß | _________________ Baue den Brunnen, wenn du Kraft hast. Nicht wenn du Durst hast!
>>> Verschiedene Geschichten aus der Wüste<<< |
Verfasst am: 13.12.2009 21:16:45 Titel: |
| Das kann man sich sicher auch von einem Elektroniker instand setzen lassen. | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Verfasst am: 13.12.2009 22:05:26 Titel: |
| Dann löte 0,34 Drähte auf. Verfolge die Leiterbahn und löte nur an den Lötpunkten wo die Bauteile verlötet wurden. Dann funktioniert es auch. Stabilisiere die Bruchstelle mit Epoxidharz damit sie nicht weiterbricht. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 14.12.2009 02:48:53 Titel: Re: Hilfe Y60 |
| Schmake hat folgendes geschrieben: | Hallo Habe einen 2,8. Im Sommer habe ich beim ausbau des Silbernen Kastens der unten bei der Beifahrerseite im Fußraum sitzt die Platine angebrochen.
Christian |
Hast PN mit den beiden Nummern die sowas haben  | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. L 200 |
Verfasst am: 14.12.2009 09:08:12 Titel: |
Hao
das mit den löten muß gehen, es gibt auch noch Flußmittel das gibt man vorher auf die betreffende Lötstelle, damit der Zinn besser fließen kann.
Bekommst Du normalerweise bei einen Elektriker.
Gruß Micha | _________________ a bissla wos geht ja immer... |
Verfasst am: 14.12.2009 09:40:46 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schwepnitz bei Dresden Status: Verschollen
Verfasst am: 14.12.2009 21:43:37 Titel: |
| tinker20 hat folgendes geschrieben: | Das ist das Steuergerät fürs Vorglühen und die AGR Regelung.
Gruß Andreas |
Mal ne kleine zwischenfrage. Was ist die AGR regelung? Die abgasrückführung is doch über unterdruck geregelt. oder lieg ich da falsch | _________________ Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten |
Verfasst am: 15.12.2009 22:02:37 Titel: |
Hallo erst mal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe gestern abend das Geld überwiesen an Fred im Internett. Der hatte so etwas.
Ich muss sagen einer der dafür geschick und den Sachverstand hat hätte das vieleicht löten können da aber elektronik und so feine Sachen nicht unbedingt zu meine spezialitäten zählen habe ich es nicht hingekriegt.
Gruß Christian | |
