Einmal Kalt, schon läuft er nicht ! Danke Defender !!
FeuerFritz
...und hat diesen Thread vor 5990 Tagen gestartet!
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 14:30:01    Titel: Einmal Kalt, schon läuft er nicht ! Danke Defender !!
Wut
heute Nacht hatte es so ca. -15°C der Defender TD5 Bj. 12/04 mit 28.000km steht draussen. Heute Mittag um 14.00Uhr -11,5°C wollte ich weg, ja wollte...
Zündung angemacht und hinten grunzt es, ich denke Dieselpumpe. Vorglühen abgewartet, startet und nimmt dann kein Gas an. Ok, Motor wieder aus, nochmals. Dieselpumpe grunzt wieder, Motor springt nicht mehr an.
Scheissbock verflucht und 15 Jahre alten 124er Benzkombi geholt, rein, Schlüssel drehen und, was? na läuft was sonst.
Was könnte es sein? Ich war nie im Gelände, Auto ist gewartet und aktueller Diesel von Shell ist drin. Ich werde die Karre mal in die beheizte Halle stellen (schieben mit dem guten Mercedes G YES ) und mal auftauen lassen. ich hoffe die Benzinpumpe hat keinen Macken...
Ist das Ding in rechten Radhaus ein Wasserabscheider der eingefroren sein könnte ? Oderwas ist los?
Gruss Christian
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 18:06:36    Titel:
Ist der Dieselfilter.
Angeblich kann es an einer schwachen Batterie liegen...vorglühen ist auch nicht nötig. Schau mal bei www.viermalvier.de da wird das Thema gerade besprochen.
Meiner ist auch kaum angesprungen... hatte ihn auch die ganze Woche nicht bewegt. Nur heute brauchte ich den Karren um nen Christbaum zu transportieren.
quadman
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 18:07:58    Titel:
Moin.
Mein Opa erzählte mir, die haben an der Front im Winter Feuer unter der Ölwanne gemacht. Mach deinen Namen alle Ehre und probier es... Unsicher
Gruß Stefan
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 18:21:26    Titel:
Heute morgen -18 Grad. Kein Glühen, paar mal Kurbeln und der TDI war wach. Gute Alte Technik. Hilft Dir bei Deinem Problem aber nicht wirklich. Wann hast Du denn das letzte mal getankt?
EDIT: Ich les grad, aktueller Diesel drin. Hmm. Hat Deiner noch einen Sedimentabscheider?
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Phoenix-LR
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 19:06:34    Titel:
Liefert die Bakterie genug Strom für´s Anlassen?
    Gruß, Andreas
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 20:25:27    Titel:
Batterie ist 100% i.O. da 100A Fließbatterie nagelneu
Getankt habe ich diese Woche bei Shell, also wintertauglicher Diesel.
kann sich in der Pumpe Wasser sammeln, sodass diese keinen Diesel mehr pumpt?
denn es fühlte sich so an wie wenn kein Diesel nachkommt (kenne dieses Phänomen vom G mit verstopftem Filter, da geht auch nur noch Standgas)
Oder kann der Filter, oder was das auch immer ist,im Radkasten rechts zugefroren sein?
@quadman: hätte dein Opa nicht nur Feuer unter den eigene Wägen gemacht, könnten wir heute auf der A6 bis Ulanbator fahren Ja aber das Thema ist ja ums Eck !
edit: Sedimentabscheider ??? wenn ja, was kann der anstellen?
Gruss FF
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 20:33:47    Titel:
Winke Winke passiert.. hab heut auch erstmal nen neuen dieselfilter reingetüdelt,der andere war versulzt Hau mich, ich bin der Frühling und das mit "winterdiesel"
bin aber nicht der einzigste.. haben heut nen kumpel abgeschleppt und kenne nur von heute ! noch 4 andere mit dieseln und dem gleichen problem Obskur
entweder die panschen das zeugs oder die aufschrift "winterdiesel" ist fake Wut
Sven
Tschöö, bin dann weg
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 20:45:12    Titel:
heute hat es nicht gereicht den Havaristen in die Halle zu stellen, aber morgen werde ich es tun. Ich muss ja den Engländer mit einer US Winde am G reinziehen...
Die Halle ist auf 7°C geheizt, ob er sich damit wieder fängt?
Naja der Montag Morgen wirds zeigen, sonst darf der gute alte Benz wieder ran Ja
Gruss FF
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 21:07:47    Titel:
FeuerFritz hat folgendes geschrieben:
Gruss FF
Wenn der voll Wasser ist, kann der zufrieren.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 21:50:13    Titel:
wird der Sulz wieder flüssig, wenn er bei 7°C steht? und wenn nein, wo ist der Filter verbaut?
Gruss FF
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:15:39    Titel:
Im hinteren rechten Radhaus sitzt der Spritfilter mit Wasserabscheider.
Meist friert der ein, dann geht nix mehr.
Auftaun lassen, dann Wasser raus und gut ist.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
vinzenz
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:18:27    Titel:
der Sulz wird wieder flüssig. Hau ein bissel benzin rein (bis 30%) und gut ist
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:25:04    Titel:
..............oder petroleum................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:33:50    Titel:
30% Unsicher mal sehen was da meine Dieseleinspritzung sagt...
FF
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.12.2009 22:46:26    Titel:
FF
bei petroleum.................... Unsicher
nichts........... YES rotfl
SIGGI109
LAND ROVER S III
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.4  Sekunden
