RR Classic - Wassereintritt auf Beifahrerseite
eddii
...und hat diesen Thread vor 5989 Tagen gestartet!
1. Range Rover tdi Classic BJ 94
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:48:42    Titel: RR Classic - Wassereintritt auf Beifahrerseite
Hallo, ich habe bei meinem RR Classic tdi BJ 1994 festgestellt, daß auf der Beifahrerseite unterhalb des Bodenteppichs sich Wasser angesammelt hat!
Hat jemand damit Erfahrung?
Lösungsvorschlag und/oder eine Idee wo das herkommen kann?
traurig
Besten Dank
Edi
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:50:48    Titel:
Hast Du mal ganz trivial von unten gekuckt? Die sind an diesen Stellen exponiert für Durchrostung. Mir ist vor drei Jahren zu Silvester mal ein Stück rausgefallen und das Vorderrad hat den Schnee direkt in mein Gesicht befördert. (Kein Scherz).
Nur so als erste Idee, wenns wirklich abstrakt von unten kommt.
eddii
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:55:01    Titel:
Hallo Flashman,
Ja natürlich, unten sowie zum Radkasten ist alles dicht, habe mit dem Dampfstrahler abgespritzt.
Von oben habe ich mich mit dem Dampfstrahler nicht getraut, habe gedacht, wenn da was in die Elektrik reinkommt steht der RR.
Edi
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 11:55:57    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen? Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
ariane44
BeitragVerfasst am: 20.12.2009 17:00:19    Titel:
Gründe:
1) Rost
2) Eintritt durch die A-Säule (wegen Rost oder Schiebedachablauf)
3) Rost
4) Fehlende Stopfen an den Durchführungen
5) Rost
6) Wärmetauscher undicht
7) Rost
8) Schnee unter den Schuhen der Beifahrerin
9) Rost
10) Die Pfütze war zu tief (ask me how I know...)
Sarotti
BeitragVerfasst am: 23.12.2009 09:20:30    Titel:
Hm bist du da mit den Radkästen sicher? Hast du diese Plastikinnenkotflügel noch drin?
Falls ja, die sorgen gerne mal an den Befestigungstellen für Rost.
Falls nein: auch ganz oben kommt kein Wasser rein, durch Rost etwa?
Ich würde ihn einfach mal richtig trocken legen, Matten und Teppich raus und dann ausgiebig durch Pfützen fahren.
Wenn die Flüssigkeit grün oder blau ist oder süßlich schmeckt, kann es natürlich auch Kühlflüssigkeit sein. Alles vollkommen geschmacklose müsste Regenwasser sein.
Grüße Sarotti
Chr1gu
Chrigu alias Öööler
1. 88er Range Rover 3.5EFI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. 91er Nissan Patrol RD28T Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. 05er BMW F650GS Dakar Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.12.2009 17:31:35    Titel:
Hallo, bei mir kam das Wasser durch einen der Gummistopfen rechts unten herein.
Nach dem demontieren der Plastikabdeckung unter der A-Säule sah man die Wasserablagerungen sofort,
und somit auch das Leck. Alter Stopfen raus und mit etwas Silikondichtmasse wieder eingeklebt.
Wenn du schon dabei bist, auf der Fahrerseite sah es bei mir genau gleich aus und auch unter den Teppichen
im Fussraum bot sich ein nicht sehr schöner Anblick, bei meinem war es dort wohl schon länger feucht und
deshalb auch schon fast durchgerostet.
100516172062 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.311  Sekunden
