 Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5987 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.12.2009 18:19:59 Titel: Ich brauch mal wieder was |
Nach welchem Schalt-Teil muß ich suchen, wenn ich ne Pumpe takten will?
Konkret will ich ne Pumpe jeweils 10 minuten laufen lassen, und dann wieder für 10 Minuten stehen.
Und mit welchem Proghramm kann ich meinen PC zum Videorekorder machen? TV-Karte ist drin.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 23.12.2009 18:21:57 Titel: |
Zeitschaltuhr.
Für letzteres hätte ich Eye TV empfohlen, weiß aber nicht ob es das für Windows gibt. | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 23.12.2009 18:28:46 Titel: |
Zeitschaltuhr schaltet nicht kurz genug.
Oder gibts da auch welche, die im 10-Minuten-Rhytmus schalten?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 23.12.2009 18:31:26 Titel: |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 23.12.2009 18:35:25 Titel: |
Das Problem an diesen elektronischen Dingern ist, daß die nen eigenen Akku/Batterei haben. Ich möchte, daß sich das Gerät von der Netzspannung selbst versorgt. Die Uhrzeit ist mir im Prinzip wurscht.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 23.12.2009 19:06:45 Titel: |
Die elektronischen haben einen Backup-Akku, der sich die Schaltzeiten bei Stromausfall merkt, da muss keine zusätzliche Batterie rein.
Ansonsten nimm halt eine mechanische, da dürfte das höchstens mit den 10 Minuten eng werden, die schaffen normalerweise nur alle 15 min. | |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zweidlen CH Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. ganz kleiner Japaner (1:10) 2. kleiner Koreaner 3. grosser Japaner 4. alle mit 4x4 5. haben will: F-150 Raptor |
Verfasst am: 23.12.2009 20:34:41 Titel: |
vielleicht wirst du mit einem blinkrelais fündig.
solange ein- und auszeit gleich ist, müsste das mit sonem Dingens gehen.
Ob die allerdings 10 min-Intervalle schaffen? Ist wohl etwas arg lang.
Kannst ja ev. mal etwas danach googlen. Hab grad keinen link zu Hand. | _________________ Wer ununterbrochen vorwärtsmarschiert, steht die Hälfte seines Lebens auf einem Bein.
(M. Bieler) |
 Miss Mont Ventoux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München
Verfasst am: 23.12.2009 21:34:28 Titel: |
| Tordi hat folgendes geschrieben: |
nee - gibts leider nicht für Win - wäre zu schön
für Windows nutze ich eine AVerTV Karte mit Software vom Hersteller inkl. recording.
Welche TV Karte hast Du Kini ? Lag eine CD oder so was bei? Meistens ist eigentlich immer Software dabei. | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 26.12.2009 10:03:20 Titel: |
Die TV-Karte war Teil meines sdyDSL-Pakets. Da wurde auf TV nicht soooviel Wert gelegt.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 26.12.2009 11:31:08 Titel: |
bei der is nen Akku drin,der sich solange die Zeitschaltuhr am Netz hängt,immer wieder selbst auflädt
mal ne andere Frage:
was für ne Pumpe?Kraftstrom?oder nur was kleines??die angegebenen 16A trau ich den Dingern nicht soo recht zu  | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Verfasst am: 26.12.2009 15:23:24 Titel: |
| Deshalb hängt man da auch einen Schütz hinten dran, der dann die Leistung schaltet. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 26.12.2009 18:47:37 Titel: |
| deswegen frag ich,kann ja auch nur was für z.b. modellbau sein | _________________
 Unterirdisch!
Verfasst am: 27.12.2009 09:59:49 Titel: |
Es geht um ne Heizungspumpe, Leistung 15 W.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
