Getriebeöl R380
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
...und hat diesen Thread vor 5982 Tagen gestartet!
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 14:21:02    Titel: Getriebeöl R380
Könnte mir bitte wer sagen welches ÖL ich in das Getriebe R380 beim TD5 einfüllen muss und wie viel.
Bei mir geht die Schaltung ein wenig schwergängig und ich möchte auserster mal schauen ob es am Getriebeöl liegt da ich in Italien ein bisschen im Wasser herumgespielt habe.
Entlüftungen sind zwar höhergelegt aber das Wasser war wohl doch ein bisschen tiefer stehen geblieben bin ich natürlich nicht.
Kupplung schließe ich mal aus da die im Sommer neu gemacht worden ist und genügen Kupplungsflüssigkeit ist auch drin.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 14:26:26    Titel:
Winke Winke Winke Winke
Schaltgetriebe ............................................................................ 2,67 liter
atf öl..
Sven
Tschöö, bin dann weg
meder
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 14:29:19    Titel:
Ist doch das rote Servolenkungsöl oder irre ich mich da jetzt.
Dachte das kommt nur in Automatikgetriebe rein.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 27.12.2009 21:34:52    Titel:
meder hat folgendes geschrieben:
Unsicher rotfl rotfl rotfl
automatic transmision fluid
kommt in die servo,automatikgetriebe und auch in das R380 schaltgetriebe Ja
wenn du nen ölkühler hast,rechne ca. nen halben liter dazu.
schau aber erst ob deine einfüllschraube aufgeht..
eine von denen ist ne 55er torx und die andere ein 6-kant,weiß
aber nicht mehr welche ,ob einfüll oder ablaßschraube..
Sven
meder
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 07:47:48    Titel:
Ölkühler habe ich keinen drauf.
Einfüllschraube und Ablasschraube ließen sich ohne Probleme öffnen.
Hab dann gestern noch einen Getriebeölwechsel durchgeführt.
Öl sah noch ziemlich normal aus und war auch noch rötlich, auf dem Magnet der Ablassschraube waren ein bisschen Metallspähne oben aber meiner Meinung nach nicht bedenklich.
Kupplungsflüssigkeit habe ich auch nocheinmal angeschaut ist aber voll.
Dafür bin ich draufgekommen das der Motorölfilter ziemlich locker war.
Doch leider geht das mit dem Schalten nur geringfügig leichter und der Rückwertsgang ist ein Wahnsinn bekomme ich fast gar nicht rein!
Sehr traurig Sehr traurig
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.12.2009 08:48:12    Titel:
Servus, ähnliche Probleme hatte ich auch. Bei mir ging immer der erste Gang schwer rein. Nach nem Ölwechsel hab ich das reingekippt und seitdem ist Ruhe.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1040.html
meder
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:41:42    Titel:
Kann es nicht sein das die Synchronringe verschlissen sind?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:57:14    Titel:
Welche Laufleistung hat denn dein Schaltgetriebe?
lR gab verschiedene Empfehlungen betr. des Schaltgetriebeöls:
Zuerst ATF / Castrol Dextron III, später dann aufgrund häufig verschlissener Synchronringe Teaxako MTF Öl.
Jetzt wieder ATF.
Im Winter ist das ATF besser im Sommer MTF.
Kannst also gerade so machen wie du willst, fuhr beides schon und finde beide nicht wirklich optimal.
Wenn zu Krachen beim schalten hast, hilft es auch mal die Kupplung einzustellen, dies kannst di mit Einstellscheiben am Nehmerzylinder zur Kupplungsglocke hin machen.
Vielleicht hast du auch Wasser in der Kupplungsglocke oder im Hydrauliksystem.
Getriebeausbau und Überholung wäre sicherlich die aufwändigste und damit letzte Option.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
meder
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 11:23:02    Titel:
Hab da ein ähnliches Problem im Black Landy Forum gefunden:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=43831
The Lordhelmchen
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 12:59:53    Titel:
In dem Forum wurde auch schon sehr viel über das Thema Getriebeöl diskutiert.
Meins macht seit ca 1Jahr leichte geräusche (Tachostand ca 233.000Km)
Bin dann auf ein anderes dickeres Öl umgestiegen und bekam im Kalten zustand 1+2 Gang schwer rein ,beim nächsten Ölwechsel hatte ich wiedetr ATF eingefüllt resultat Gänge lassen sich wieder sauber schalten und geräusche sind auch weniger geworden.
Werd das Getriebe aber trotzdem demnächst ausbauen
Mein LORDhelmchen ist nie Defekt,ich Lerne ihn nur besser kennen.
meder
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 03:34:34    Titel:
Hab gestern einen neuen Kupplungsgeber und Nehmerzylinder geordert.
Händler meinte er kann mir nicht garantieren das ich diese Woche die Teile noch bekomme, heute Mittag erfreulicher Anruf vom Händler die Teile sind schon da YES YES
Bin jetzt gerade mit dem tausch des Kupplungsgeberzylinder fertig geworden.
Habe nur einmal den Geberzylinder ausgetauscht und gut entlüftet und jetzt passt wieder alles Smile
Auserdem habe auch gleich den Lichtschalter gewechselt der am 6. Dezember bei der Heimfahrt von Italien mitten in der Nacht auf der Autobahn den Geist aufgegeben hat.
Eine Änderung gibt es noch beim Defender er hat neue Augen bekommen Love it Love it
Habe Ihm so richtig schöne Klarglascheinwerfer verpasst.
Weis nicht ob es da vom Zubehör Handel auch was gibt oder was Ihr so verbaut, ich habe die Scheinwerfer von einem Golf 2 genommen passen mit ein paar leichten Modifikationen sehr gut rein.
Danke an "zucki348" für's helfen und gut zureden Perfekt Perfekt
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 07:06:32    Titel:
Die Kupplung hat nicht mehr sauber getrennt, deswegen gingen die Gänge nicht leicht rein.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
100516171369 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
