Blinker- Problem am MAN
blinkt plötzlich nicht mehr
Klingel
...und hat diesen Thread vor 5972 Tagen gestartet!
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 08:53:30    Titel: Blinker- Problem am MAN
Habe meinen MAN G90 jetzt nach dem Lackieren in meine Halle zum Winterschlaf gefahren. Als ich losgefahren bin haben die Blinker noch einwandfrei funktioniert, nach kurzer Zeit nicht mehr ???
Die Blinklichter gehen gar nicht mehr an und im Amaturenbrett geht die Kontrollleuchte auf "dauer- an". Das gleiche beim Warnblinker.
Nun dachte ich......naja, ist das Relais Hau mich, ich bin der Frühling Aber, wenn ich das Relais ziehe, kommt der gleiche Effekt. Darf das so oder dürfte ohne Relais die Kontrollleuchte gar nicht mehr angehen ???
Relais doch defekt ??
Ist leider 24 Volt, da habe ich keins daheim rumliegen.
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 10:32:12    Titel:
Weis ja nicht welches Baujahr der Wagen ist, aber bei heutigen Fahrzeugen erfolgt die Blinkersteuerung über Steuergeräte. Eventuell liegt in dem Bereich ein Fehler...
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 11:32:26    Titel:
Oder es ist die Art wie MAN mitteilen will, dass eine der Blinkerbirnen defekt ist.
Auch nur ein Vorschlag.
Rubber Duck
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 11:47:03    Titel:
Hmmm, also es gibt lt. Handbuch ein Relais. Hab ich auch gefunden......da klackert nix drinnen, aber wenn ich es ganz rausziehe bleibt die Kontrollleuchte trotzdem auf dauer- an ???
am besten wird sein, mal ein neues zu holen und probieren, kosten ja ned die Welt.
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 12:42:17    Titel:
Doofe Frage:
Mal Sicherungsbelegung überprüft? Gibts dafür ne Sicherung, normal schon. Ist die ok?
Glühbirnen mal angeguckt...
Relais kannst Steuerseitig mal auf Widerstand prüfen.
Gruß Andreas
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 13:17:52    Titel:
ich tipp spontan auch auf irgend ne komische blinkerkontrolle... aber warum der dann plötzlich alle ausser gefecht setzt versteh ich auch net...
bin gespannt was es ist!
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 13:24:32    Titel:
ich könnte mir vorstellen, dass da an irgendeiner Stelle ein Massekontakt fehlerhaft ist,....wenn der Wagen Lackiert wurde, wurden da evtl Lampen, Lichter, Scheinwerfer ausgebaut????,..... ich hatte schon die komischten Fehler wegen so einer ``Kleinigkeit´´.....
Gruss Herbie
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 13:25:18    Titel:
Wenn Du das Relais ziehst kann nix mehr blinken wie auch bekommt ja keinen Strom
1. Kontrollieren ob überhaupt Saft am Birnchen ankommt mit Mulitmeter
wenn nicht mal kontrollieren ob überhaut Strom ankommt am Relais
- ich tippe hier ganz stark das das Relais übern Jordan ist - falls das dochg ok ist dann mal Sicherungen checken
Matthias Winke Winke
öhmm andere Frage ihr habt doch Unimogs rumstehen oder? Laufen die nicht auch auf 24 Volt Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 17:47:48    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Nein Unimog hat 12V wie die meisten Landmaschinen, die ersten Motoren im Unimog waren ja vom Pkw abgeleitet.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 31.12.2009 17:56:43    Titel:
ChevyK30 hat folgendes geschrieben:
Also unser MOG hat 24V Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 01.01.2010 08:53:47    Titel:
meine auch Hau mich, ich bin der Frühling YES
werÞÚ¾r nix umstecken, da ich die morgen bzw am WE sicher wieder brauchen werde Ja
Werde mir dennoch am Samstag son Relais neu holen...............ich berichte
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 01.01.2010 10:55:27    Titel:
der vom THW?
Rubber Duck
BeitragVerfasst am: 01.01.2010 10:58:21    Titel:
Laut einem befreundeten MAN-Mechaniker müssten es insgesamt 4 Relais sein (Zitat: "alle unten links") in der Größe einer halben Zigarettenpackung. Werkstattmäßig werden bei einem Blinkerdefekt wohl immer gleich alle 4 ausgetauscht - ein Privatmann handelt da vermutlich anders.
Ruber Duck
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 02.01.2010 06:52:30    Titel:
yepp, da sitzen ne ganze Menger größere als die Standard YES
Willys V8
GC Trackhawk
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 07.01.2010 06:36:05    Titel:
Es lag am Relais Hau mich, ich bin der Frühling , das war allerdings nicht der Grund Wut
Habe ein neues Relais eingesteckt, dann hat es genau 2x geblinkt und dann war wieder Schluss Unsicher .
Relais wieder rausgezogen....................oha, war ganz warm ??? Was ist das, woran liegt es ??? Habe ich eben mal 35,- € zerschossen und weiss immer noch nicht weiter.................. Nee, oder?
Willys V8
GC Trackhawk
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
