Abweichungen bei Zollgrößen
Was fällt wie aus?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 5954 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 13:19:52    Titel: Abweichungen bei Zollgrößen
Hallo Leute,
ich bräuchte mal wieder nen Tip von den "alten Hasen"...
Vor ein paar Wochen hab ich mir nen 93er Explorer zugelegt. Eingetragen sind 225/70R15. Natürlich sollte da mehr drauf...
Schätzungsweise werd ich 31er drauf machen, da is allerdings die Frage - was fällt dann wie aus? Die Abweichungen bei den Zollgrößen sind ja teilweise schon enorm...
Gibts eventuell auch 32er, die klein genug ausfallen, um die eingetragen zu kriegen?
Ich hatte mal ne Vergleichstabelle von BF-Goodrich, da standen die 31er mit umgerechnet ungefähr 30" drin...
Wenn jemand so ne Tabelle rumliegen hätte - evtl von ner Marke, wo die Zollgrößen noch kleiner ausfallen als die BF - würd mir das beim TÜV wahrscheinlich sehr helfen...
Aber ein Tipp welche Marken wie ausfallen würd mir auch schon weiterhelfen...
Schon mal vorab danke für die Infos... Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 13:22:36    Titel:
Schau mal bei Mayerosch.de rein, da steht bei den Reifen auch immer der Durchmesser (Herstellerangabe). Bei 31ern gibts da schon einige Zentimeter Unterschied.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 13:36:58    Titel:
Hab grad mal in die Mayerosch-Seite reingeschaut...
Da stehen die 31er BF All-Terrain mit 780 mm drin, die 31er Grabber mit 782 mm... die hatte ich beide schon aufm MD21, die BF sind ca. 75 cm hoch und die Grabber nochmal gut nen Zoll kleiner... soviel dazu...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 13:39:51    Titel:
Deswegen schrieb ich ja, dass das Herstellerangaben sind.
Und auch gemessen, ohne dass der Reifen am Wagen ist. Auf der Felge und mit dem Wagen Gewicht belastet ists sowieso immer weniger.
Sander
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 16:59:25    Titel:
Jo, ..... mein Reseverad ist auch am Wagen .... aber unbelastet Smile
und das ist mit einem nach ISO 9000 zertifizierten Zirkometer gemessene 13 mm kleiner als die "Herstellerangeben" bei Mayerosch.
Und auf einer 8" Felge montiert sogar 25 mm schmaler Nee, oder?
Da ist der Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  hier im Forum aber präziser.
Manfred
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 17:01:17    Titel:
Schön mal wieder von Dir zu lesen, Manfred.
Meine sind aufgezogen etwa 1 cm höher, als die Angabe des Herstellers.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 18:03:59    Titel:
Na mit 13 mm bist ja noch gut dran... rotfl
Ich hatte mal ne BF-Goodrich-Vergleichstabelle, da war alles angegeben, Durchmesser, Abrollumfang usw. , laut der Tabelle waren die 31er klein genug um auf nem XJ eingetragen zu werden (müsste die gleiche originalgröße haben wie meiner). Und rechnerisch is man da mit 31" weit über die 7% hinaus...
Und dieses rechnerische is genau mein Problem... weil auf 30er hab ich mal so gar keinen Bock...
Ne mm-Größe die rechnerisch 31" entspricht krieg ich mit Sicherheit nicht durch... zumindest nicht in Bayern.
Rubber Duck
1. Grand Cherokee ZG 5,9
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 20:45:24    Titel:
ich bin jetzt zu faul zu suchen, aber die Tabellen die es früher 1x/Jahr in der Offroad gab, waren doch auch immer mit tatsächlicher Höhe bzw. Abrollumfang angegeben, oder? Gibt's das heute nicht mehr?
Rubber Duck
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
