Standheizung
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5965 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 14:44:38    Titel: Standheizung
Moin Moin,
ich suche nach informationen bezüglich dem Einbau von einer gebrauchten Dieselstandheizung......und beschaffung eine gebrauchten natürlich.
Es soll Wasser warm gemacht werden...keine heiße Luft!!!!
Weiß jemand was
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 22:41:55    Titel:
moin moin
Der einbau ist nicht so schwer, es gibt 2 Hersteller, die am meisten verbreitet sind, Ebersspächer und Webasto.
Beim Gebraucht kauf must du auf die Ausführung achten. Es gibt zuheitzer (ohne Wasserpumpe und Lüftersteuerung) und Standheizung (inkl Wasserpumpe und Lüfter Ansteuerung).
Bei Webasto ist der typ C eine Standheizung und der Typ Z ein zuheitzer.
Man kann einen zuheizer umrüsten zu einer Standheizung.
Normalerweise wird die heizung in den Heizungszulauf eingebaut.
Es werden teilweise webasto heizungen aus BMW modellen angeboten, die nur einen can bus angesteuert werden können. Diese nicht nehmen.
Wenn du noch fragen hast, so melde dich.
cu Bobycarfahrer
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 11:09:47    Titel:
Hallo Cäsar!
Recht gute Erfahrungen hab ich mit der Firma www.richter-standheizungen.de gemacht - tolle und kompetente Beratung, alle Ersatzteile auf Lager.
(ich hab mit der Fa nix zu tun und krieg auch keine Provision!)
Bei gebrauchten Heizgeräten (zB von ebay) wär ich vorsichtig; Ein neues Steuergerät für ne Webasto kann da den günstigeren Preis gleich versalzen...
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 15.12.2011 22:42:47    Titel:
Ich möchte in meinen Terrano2 2,7TD 125 PS eine Wasser-Standheizung mit Funkfernbedienung nachrüsten.
Hat wer Erfahrungen damit?.
Welche ist die bessere und zuverlässigere Heizung?:
Webasto oder Eberspächer?.
Die Preise differieren nicht sonderlich.Von daher wäre der Hersteller zweitrangig.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.12.2011 19:14:32    Titel:
Die beiden Hersteller sind qualitativ und vom Preisniveau wohl vergleichbar. Imho sind die Webasto etwas mehr verbreitet.
@Bobycarfahrer
Die Webasto ThermoTop als Zuheizer haben beide Buchstaben, zB ThermoTop C/Z. Das C ist die Leistungsklasse, das Z steht für den Zuheizer. Neben der ThermoTop C gibts auch noch T usw.
Die ThermoTop Modelle lassen sich zuweilen neben dem CAN-Bus auch mit der ovalen Uhr steuern. Nich alle, aber viele.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 17.12.2011 02:46:06    Titel:
Vielen Dank für die schnelle Info.
Dann werde ich eine Webasto verbauen.
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
