Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hildesheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5972 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Passat V6 4Motion 2. BMW E30 318iC Bj.94 3. Passat 3BG W8 4Motion BJ.05 |
Verfasst am: 06.01.2010 18:06:03 Titel: Antriebswelle Frontera Sport 2.0i VorneRechts |
ich suche eine intakte Antriebswelle für meinen Frontera.
Einbauort: Vorderachse / Rechts
Wer noch eine liegen hat einfach mal anbieten.
Grüße | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Westendorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Opel Frontera Sport, Cherokee 4,0 HO |
Verfasst am: 06.01.2010 19:26:24 Titel: |
Hallo, hier die Artikelnummer bei Ebay:
200422791291
noch auf einen Euro
Grüße, die Rallyelady | _________________ Auf zur Rallye Breslau 2013, die 20zigste!!
Live Blog: http://rallyebreslau.blogspot.com |
Verfasst am: 06.01.2010 19:29:37 Titel: |
Hallo rallyelady,
is ein Fronti B, kein Fronti A
 Der letzte Offroader?
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Zwigge
| Fahrzeuge 1.  Disco1 300TDi |
Verfasst am: 06.01.2010 20:20:42 Titel: |
aber es sind paar schlacht A-Sport bei ebay...da mal anfragen evt..
ansonsten allrad-limbach vielleicht | _________________
Schadstoffstark & Leistungsarm...  |
Verfasst am: 06.01.2010 23:23:46 Titel: |
| marienthaler hat folgendes geschrieben: | aber es sind paar schlacht A-Sport bei ebay...da mal anfragen evt..
ja..aber die Antriebswellen sind unterschiedlich...
beim Fronti A:
Diesel >
33 (Feinverzahnung) am inneren Diffkorb/ aussen Radnabe 17 Grobverzahnung. (2.5 L und 2.8l)
Benziner>
28 (Feinverzahnung) am inneren Diffkorb/ aussen Radnabe 17 Grobverzahnung.
- dann gibt es nochmal Unterschiede in den Diffgehäuse selbst
Frontera A Sport (c20ne u. x20se Motor) = 8 Bolt Isuzu-IFS
Frontera A Sport Diesel und alle anderen Benziner = 10 Bolt Isuzu-IFS
d.h. 1zu1 kann man die nicht so einfach von den anderen Modellen übernehmen, da die Gelenke schon teilweise unterschiedlich sind. Machbar is es, aber man(n) muss wissen was man da tut. Diesel und Benziner passen nicht 1zu1, da muss der Diffkorb geändert werden. Ich hab z.B. die stärkeren Dieselwellen drin. Hab das aber alles damals im Rahmen des Sperreneinbau`s gemacht. da war das sowieso offen und es kam ein komplett neuer Diff-Sperrenkorb mit neuen Ausgleichsrädern rein. Da hat das dann auch von der Splineanzahl der Wellen gepasst.
also ne Lösung:
bei Ebay oder www.allrad-limbach.de immer mal schauen bzw. anrufen, dass man ne Antriebswelle von einem z.B. Frontera A Sport mit 2.0 l Maschine (c20ne oder x20se/ Fahrzeugschein zu2: 2127, zu3: 310) braucht. Dann is es einfach die "rauszuziehn" und einzubauen, da alles von den Abständen usw. passt. Ansonsten muss man alles auseinander bauen, schauen was passt..messen..usw., dann wieder zusammenbauen. Troopergelenke passen teilweise auch, aber nur teilweise.
ich hoffe es war nicht zuviel an tech. Infos..
PS: rechts Beifahrerseite: is die kurze Antriebswelle
links fahrerseite: is die lange Antriebswelle | |
