Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Traubing Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5942 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suziki SJ413 2. Kawasaki zxr400 3. Husquvarna 610 |
Verfasst am: 06.01.2010 21:48:51 Titel: mein XJ macht Geräusche bei ca. 50-60 km/h |
hallo zusammen.
mein 4.0 macht unabhängig von Motordrehzahl und somit auch Schaltstufe des Automatikgetriebe ein drönendes Geräusch und zwar zwischen 50 und 60 Km/h. es ist auch unabhängig ob mit oder ohne Allrad gefahren wird. Nach meinem subjektvem empfinden wird es lauter je wärmer der Motor oder Getriebestrang wird. Als erstes hab ich das Geräusch gehört als ich letztens die Kiesgrube verlassen hab da bin ich viel mit Utersetzung gefahren. Seitdem wird es mal lauter und ist mal leiser.
vieleicht könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich zu suchen anfangen soll?
danke schonmal im vorraus für eure hilfe.
hannes | |
Verfasst am: 06.01.2010 21:56:16 Titel: |
| Vibration im Antriebstrang? KG in der Kardan kaputt? | _________________
Verfasst am: 06.01.2010 21:56:17 Titel: |
1) Baujahr?
2) Wieviel Lift? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 06.01.2010 22:01:07 Titel: |
| Ez 11/1996 keine höherlegung. | |
Verfasst am: 06.01.2010 22:02:04 Titel: |
Beschreib das Geräusch mal genauer.
Ist das dumpf knurrend? Oder irgendwie anders? | _________________
Verfasst am: 06.01.2010 22:04:08 Titel: |
| kammerer hat folgendes geschrieben: | | Ez 11/1996 keine höherlegung. |
OK, dann vergessen mir meine Idee "du brauchst ´n SYE" mal wieder zügig... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 06.01.2010 22:07:01 Titel: |
| richtig dumpf drönend und nur bei last. also wenn ich gas gebe. wenn ich auf "N" schalte ist es weg. hab mir schon mal überlegt ob es sinn macht die hintere Kardanwelle auszubaun und nur mit Frontantrieb fahrn. Meit ihr das macht sinn? nur um zu testen. | |
Verfasst am: 06.01.2010 22:19:07 Titel: |
Ich tippe stark auf ein Kreuzgelenk in der Kardan.
Die Kardan einfach so ausbauen geht glaube ich nicht bei älteren Jeeps, da läuft das Öl aus dem VTG.
Fass man an die Kardan mit eingelegtem Gang, ob da Spiel drin ist in den KGs. | _________________
Verfasst am: 06.01.2010 22:23:58 Titel: |
Mach doch mal die hintere Kardanwelle raus und öffne die Kreuzgelenke.
Das klingt nach durch Rost vaporisierten Kreuzgelenken. | _________________ Wer sich in die Nesseln setzt, dem brennt der Arsch!
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 06.01.2010 23:30:36 Titel: |
Dreh dir Musik lauter! Das is n Jeep, gewöhn dich an Geräusche  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 07.01.2010 00:03:10 Titel: |
Tippe auch auf Kreuzgelenk und zwar auf eines im hinteren Bereich evtl sogar das Doppel bzw am VTG geht hin und wieder auch über den Jordan,
wenn Du auf 2 WD also Heckantrieb rumfährst und es knurrt dann kann es nur von hinten kommen da die vordere Kardan nur mitläuft und nicht unter Last steht
ausbauen und prüfen da kommste nicht drumrum, weiß jetzt nicht was für ein 242er VTG du hast, Schale drunterstellen da Öl beim ziehen der Kardan mitkommt - und später auffüllen nicht vergessen sonst wirds teuer
Matthias
achja Kreuzgelenke liegen so bei 35 euro das Stück und das bei grob 90 Euro je nach dem wo du es kaufst nach oben oder unten alles offen vom Preis her würd beides machen dann sollte Ruhe sein | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Alling
Verfasst am: 07.01.2010 08:29:48 Titel: |
| bastilux hat folgendes geschrieben: | Dreh dir Musik lauter! Das is n Jeep, gewöhn dich an Geräusche  |
reparieren durch ignorieren  | _________________ You can go fast, i can go every way |
 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 07.01.2010 08:34:13 Titel: |
nachdem es erst nach der kiesgrube aufgetreten ist: irgendwo unwucht durch dreck?
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 07.01.2010 10:58:31 Titel: |
Hat der hinten eine Doppelgelenkkardan? Das wäre mir neu.
Bei Will bekommt man die beiden KGs zu einem sehr guten Kurs.
http://rup-parts.eu | _________________
Verfasst am: 07.01.2010 14:15:43 Titel: |
oops erik hat recht das ist an der vorderen Kardan
asche auf mein Haupt also dann Kreuzgelenk
Matthias | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
