reifengröße grand cherokee
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 5934 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 06:26:43    Titel: reifengröße grand cherokee
hallo zusammen elche reifen kann man ohne tüv probleme am grand eintragen lassen.
ich dachte so an ca 32 zoll oder 2358516er mfg kurt
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 06:56:40    Titel:
Das kommt auf den TÜV an... rotfl
Erstmal darfst Du nur die Reifengrößen fahren, die in den Fahrzeugpapieren stehen. Oder die, für die Du ein Gutachten bekommst für den Grand Cherokee - das werden nicht sehr viele oder interessante sein.
Alles andere muss per Einzelabnahme eingetragen werden, d.h. ein sachkundiger Prüfer prüft und bestätigt, das das Gesamtpaket "paßt" - das sind Punkte wie:
- Freigängigkeit des Reifen
- Reifenabdeckung
- Abgasverhalten (ggf. im Zusammenwirken mit einer geänderten Achsübersetzung)
- Bremsverhalten
Spezielle letzteres wird nach meiner Erfahrung selten geprüft.
Zur Praxis: Suche oder bekomme einen Prüfer/Tuningwerkstatt empfohlen, der sich mit "sowas" befaßt und "willig" ist. Diese werden immer weniger und immer schwerer aufzutreiben. Dann gibt´s noch ein paar "Scharlatane", die für Geld "alles eintragen", aber sowas ist selten von langer Dauer - und denke nicht "was ich in den Papieren habe, habe ich" - solche Eintragungen können auch widerrufen werden, wenn sie nicht "koscher" sind.
Soweit das generelle Vorgehen. Beim Grand Cherokee kommt dazu, das es mal eine etwas obskure Rückrufaktion gab, bei der viele Gutachten für "Breitreifen" (also "breiter als normal") eingezogen wurden - da kann Flashi was Näheres dazu schreiben, hat er hier im Forum auch schon mal getan - vielleicht suchst Du mal danach, hab die Details nicht mehr im Kopf.
32er auf´m Granny ist schon nicht wenig und verlangt ein bisschen was an Arbeit, wenn´s ins Gelände gehen soll.
Falls Du auf einen Prüfer stoßen solltest, der auf kopierte Fahrzeugbriefe steht (solls immer noch geben), kann ich Dir gerne den Kontakt zu einem Bekannten herstellen, der auf seinem ZJ damals alle möglichen Reifenkombis gefahren ist und auch alles eingetragen hat.
Schwanz haben reicht nicht,
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 09:31:29    Titel:
also mit 32er wird der notwendige Umbau am Fahrwerk schon sehr heftig, außerdem bist Du im Abrollumfang dann mehr als 8% drüber, heißt im Regelfall Abgasgutachten, wenn Du die Übersetzung nicht änderst.
Mein Rat (den ich mir in selber gleicher Situation gegeben habe und auch befolgt):
2,5 " Lift und dann 31er. Sieht gut und stimmig aus. Ich habe mir (gerade ein tolles Angebot bekommen) jetzt noch eine Truetrac-Sperre für die HA gegönnt.
Hier sind die Eintragungschancen sehr viel besser, Du hast noch eine gute Straßenperfomance und im Gelände funtioniert das Package schon sehr gut.
Höhe ist nicht alles.
Gutachten für 31er kann ich Dir schicken.
Hedges
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 09:43:31    Titel:
Jepp. Theoretisch gehen ohne zu erwartende TÜV-Probleme ausschließlich Serienreifen. Grund dafür ist eine (glaube sogar weltweite) Rückrufaktion mit Zwangsrückrüstung bereits umgebauter Fahrzeuge auf Serienreifen. Von Chrysler gibt es keinerlei Freigaben für etwas anderes als Serienreifen mehr.
Hintergrund sind Umbuten gewesen, die große Reifen auf Serienfelgen montierten und den Lenkeinschlagsbegrenzer verändert haben. Durch den nun fehlenden End-Punkt für die Entlüftung, konnte der Lenkstockhebel (beim Granny 4" Drop) abbrechen.
Natürlich fahren tausende von Grannys mit anderen Felgen und ohne Lenkeischlagsbegrenzung rum. Dies berücksichtigt man aber nicht. Daher ist die fachlich korrekte Antwort: Nur Seriengöße geht ohne Probleme. Bei allen anderen Größen ist die Chance, dass jemand Stop sagt, wesentlich größer, als bei anderen Fahrzeugen.
Wobei machbar noch immer alles ist. Aber für 32" sind die Umbaumaßnahmen, wenns sinnig sein soll, schon drastisch.
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 10:18:26    Titel:
Frag mal den Navi und den Flying, was der Umbau ihres ZJ auf 32x11,5x15er Reifen (plus erforderliches Fahrwerk + Eintragung) gekostet hat.
Meiner Erinnerung nach waren es irgendwas zwischen 3000 und 4000 €! Obskur
Aber frag sie ruhig selber!
Freigegeben sind beim ZJ folgende Reifengrößen: 225/70-15 und 225/70-16. Punkt.
Persönlich bei Chrysler erfragt. Der Mann am Tel. kann dir fast gar net antworten vor lauter beinahe-Herzinfarkt, wenn du ihm sagst, dass du größere Räder an den ZJ machen willst! Das ist ein absolutes Tabu-Wort bei Chrysler, sprich du kriegst NIX (keine Freigabe)!
Alles über Reifenherstellergutachten und Einzelabnahme und vor allem: Einen gewillten TÜV-Prüfer (wurde ja schon gesagt)!
Mal von der Eintragung abgesehen: Der GC ist ein derartiger SUV, da passt gänzlich ohne irgendwelche Umbauarbeiten gar nix außer Serienreifen. Aktuelles Beispiel: Weil ich´s ja nicht glaubte (bin von Berufs wegen misstrauisch Heiligenschein ), versuchte ich neulich, unsere 265/70-16er Winterreifen OHNE Stoßstangenausschneiden zu montieren => das Lenkrad geht keine halbe Umdrehung mehr rum, sprich 265/70-16 kann man NICHT montieren, ohne die Stoßstange abzusäbeln!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:06:03    Titel:
Wir haben grad beim Kumpel 265/75R16 auf der Serienfelge mit 2" Spacern und 30 mm SPVs eingetragen am ZJ.
Hede
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:19:02    Titel:
mein Granny ist ein Low-Budget-Projekt, deshalb auch die Beschränkung auf 31er.
Bei mir sind folgende Kosten entstanden:
30mm Spurverbreiterung waren schon drauf, haben mal neu 160,- € gekostet.
Gebrauchtes OME-Fahrwerk, mit Trimpackern auf ca. 2,5", inkl. JKS Disconnect (aushängbare Stabistangen) für 450,- €. Einbau selbst erledigt.
Ein Bracket für die HA neu für 55,- €
Die 31er Reifen mit schwarzen Granny-Felgen waren quasi ein Tauschgeschäft über zwei Ecken mit meinen 30er.
Die Detroit-TrueTrac Sperre habe neu für 399,- € geschnappt. Die baue nicht selber ein, hier werden wohl ca. 150,- fällig. Wenn aber schon die Sperre reinkommt, lasse ich gleich neue Lager einbauen (Gehört aber eigentlich nicht zum
Thema.
Vorne musste ich unten die inneren Stoßstangenkanten bearbeiten; ich werde noch die Innenkante des Radauschnittes umbördeln.
Damit habe ich ein leistungsfähiges Fahrzeug, on- und offroad. Ich weiß gar nicht, was der Extremumbau eigentlich soll. Klar, ich habe auch davon geträumt, aber als ich in Offroad-Parks gesehen habe, wie weit nicht höher gelegte Suzi mit einer Sperre kommen, dachte ich mir, dass müsste auch für den Granny vernünftig sein.
Wobei ich nicht das Anrecht erhebe, dass ich recht habe. Ich gönne jedem seinen Ansicht und Meinung.
Hedges
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:27:44    Titel:
Mit das wichtigste ist ordentlich Platz unterm Diff. Das geht nur mit grossen Reifen.
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:28:43    Titel:
...und mit nem kleinen Diff... Ja
...und ordentlich druck in den reifen, mindestens 3 bar! rotfl
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:34:22    Titel:
Selbst mit 35ern gibt es so einige Stellen, wo ich mir was grösseres wünsche, weil die Diffs immer noch zu niedrig sind.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:37:19    Titel:
75er Querschnitt mit 2" Lift? Oder meintest Du ggf. ´nen 70er Querschnitt? Fahre die 265/70 auf´m XJ mit 2-2.5" Lift und sehe da wenig Raum für Größeres...
grubber
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:41:05    Titel:
wenn es dir die damit verbundenen nachteile wert ist Winke Winke
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:46:48    Titel:
Ich meinte 75er Querschnitt.
Hinten passte es, vorne musste hinten im Radhaus die eine Kante weggeflext und von innen neu verschweisst werden.
Ein Bild kann ich nicht zeigen, das das nicht mein Wagen ist und derjenige nicht im Internet auftauchen will.
Kann aber eines per PN schicken gegen das Versprechen, dass es nirgends öffentlich auftauchen wird.
@Grubber:
Deswegen bleibe ich auch bei 35ern, da es für mich das beste Kosten/Nutzen Verhältnis hat.
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 11:53:08    Titel:
Hedges hat folgendes geschrieben:
Hedges
Der Unterschied zur Suze liegt aber auch im längeren Radstand des Granny. Du wirst also bedautend schneller auf einer Kuppe aufsitzen und mit den Rädern in der Luft schaukeln.
Daher tut ausreichend Luft unter den dicken Bauch des Granny gut.
Die Luft unter dem Diff ist sicher wichtig. Bis das aber spürbar wird, brauche ich richtig große Räder und dann gehen die anderen Probleme los.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.01.2010 12:03:30    Titel:
Beim recht langen Granny ist Luft unterm Bauch schon wichtig. Man sollte dann aber auch die Schweller verstärken, denn die dellen schnell ein.
Aber das nützt einem nicht viel, wenn man mit den Diffs in schon kleineren Spurrillen hängen bleibt. Oft rutscht man wegen der selben Spurweite wie die Spurrillen ja zwangsweise hinein und kann nicht versetzt fahren.
Ein stimmiges Gesamtkonzept muss da schon her.
Dazu gehört auch eine an der Front und Heckstoßstange, weil die serienmässige bei Feindkontakzt schnell kaputt geht.
407312 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.472  Sekunden
