DANA44 Rubicon sperrt nicht
volkerv
...und hat diesen Thread vor 5976 Tagen gestartet!
1. 96er ZG 2,5TD
2. 88er XJ 4.0 Limited
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 13:30:17    Titel: DANA44 Rubicon sperrt nicht
Hi
hab ein Prob bei einem 2005 TJ Rubicon. Die Hinterachse Dana44 mit Sperre(Werksseitig verbaut-glaub ARB) haelt lt. Mech keine Luft mehr, und in Folge wird auch die Sperre nicht aktiviert. Der Kompressor laeuft in einem durch. Gibt es einen ”Dichtsatz” dafuer und wenn ja, wo Nee, oder?
Vielen Dank
Volker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 18:25:32    Titel:
Das ist keine ARB, ARBs sind weitaus stabiler. Deine Sperren nennen sich Tru-Lok und kommen von Tochigi Fuji Sangyo aus Japan.
Du hast eine druckluftaktivierte Sperre hinten, die zusätzlich noch Tracloc Scheiben hat. Deine vordere Sperre ist übrigens stabiler, als die hintere.
Schau Dir erstmal die Leitung vom Kompressor zur Achse und dann den Flansch an, der in die Achse rein geht. Vielleicht findest Du da schon die Undichtigkeit. Lecksuchspray hilft dabei.
Findest Du dort nichts, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Diff Deckel mal abzunehmen und im Diff selber nach dem Leck zu suchen.
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 18:46:17    Titel:
Lecksuchspray hilft dabei..
seifenwasser! Zwinker
volkerv
1. 96er ZG 2,5TD
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 19:10:56    Titel:
Na das nenn ich mal ne exakte Antwort. Super Danke Perfekt
Volker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.12.2009 19:20:18    Titel:
Die Kompressoren sind leider etwas versteckt sehe ich gerade. Die sitzen auf der Fahrerseite hinter dem VTG auf der VTG Platte und werden von einem Blech abgedeckt.
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 10:45:53    Titel:
fang die Suche gleich beim Luftausgang des Kompressors an - die Anschlüsse brechen
gerne ab, hab schon mehrere dieser Pumpen für Kollegen organisiert
Pitch Black: TJ 2.5 4banger - under pressure - lifted, locked, protected, scratched & dented
Willys MB
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
