Wasser in der Mittelkonsolle
L200
...und hat diesen Thread vor 5931 Tagen gestartet!
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 12:54:29    Titel: Wasser in der Mittelkonsolle
hi
wie kommt das wasser in meine mittelkonsolle Unsicher traurig
der ablauf im motorraum ist frei
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Uni/Zuki
1. Suzuki Grand Vitara 2.0 Comfort+ Bj.07
2. Unimog U800 Bj.71
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 14:44:33    Titel:
Hmm, undichter Scheibenrahmen, Schiebedach, Fenster offen gelassen? Schiebedach offen gelassen in der Waschbahn? Unterboden evtl irgendwo undicht (rost)?
Auto im Wasser versenkt? Hau mich, ich bin der Frühling
Jens-Alexander
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
3. Isuzu D-Max 2,5l - R.I.P.
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 14:57:48    Titel:
Hallo!
Ganz klarer Fall -> Wischerlager defekt!
Rechtes geht mit etwas Fummelei durchs ausgebaute Handschuhfach, beim linken muss dass halbe Amaturenbrett raus und das kostet Zeit!
Die Lager gibt bei Mercedes um die 40€; wenn du mir deine Fgst-Nr per PN sendest, kann ich dir die Nummer raussuchen!
Mf-G Clemens
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:53:39    Titel:
hi
clemens
danke dann werde ich mal vorschen ob rechts oder links
ist zum glück ja nur das spassmobil
machte mich nur immer stutzich warum da nach regen oder schnee
wasser drinn war
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 16:13:09    Titel:
Bitte, bitte. Helfe gerne wenn ich kann!
Auf zerkratzte Hände musst du dich auf jeden Fall einstellen, es geht auch auf der rechten Seite arg eng zu!
Mf-G Clemens
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 16:15:52    Titel:
hi
heist mann muss hände wie ein japaner haben Supi Supi
dann muss bein bekanter mit helfen Supi Supi
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 16:20:50    Titel:
Ob klein oder groß, zerkratzt sind die danach auf jeden Fall! Ja Ja
Das Blech vom Amaturenbrett ist dünn und scharfkantig!
Mf-G Clemens
dpedv
1. LR110HT TD5 2004 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. DB G290TD 2000 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. VW Multivan T6 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. C30 AMG Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
5. Holder C242 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
6. Jungheinrich Stapler Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 22:04:20    Titel:
Jau, habe ich schon gewechselt wegen Wassereinbruch. Wie Clemens schon schreibt, danach sehen deine Hände aus, als hätteste mit Nachbars Katze gekämpft.
Grüsse Daniel Winke Winke
Folge dem Stern
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 05:05:05    Titel:
linke seite armaturenabdeckung entfernen und unten diese luefteungsschaeuche beiseite schieben/abmachen. man kommt ohne allzu viel abzubauen ran. schnapp dir aber gleich eine von diesen spitzen abgewinkelten zangen, damit lassen sich die wischergestaenge lechter loesen. hab den murks auch hinter mir.
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 10:04:37    Titel:
Gegen zerkratze Hände hilft herzhaft verklebtes Gaffa-Tape. rotfl
Wo man mit der Hand vorbeikommt, kriegt man auch was rein geklebt.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 26.01.2010 17:58:11    Titel:
Winke Winke Winke Winke
danke euch Supi
werde berichten wie mein hände danach aussehen Grins Grins
aber erst muss es wieder etwas wärmer werden Grins
habe leider keine heizung in der werkstatt traurig
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
Unitrac
1. Puch 300GD
2. Puch 300GDT
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 01:25:18    Titel:
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Mf-G Clemens
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 28.01.2010 19:51:48    Titel:
Habe noch ein Wischergetänge über von meiner Odisse mit dem kürzweren Armen. Die Lager waren bei mir eigendlich in Ordnung aber die Wellen an denen die Wicher befestigt werden waren gammel....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
407869 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
