Hinterachsbremsenproblem
K260
...und hat diesen Thread vor 5947 Tagen gestartet!
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:04:28    Titel: Hinterachsbremsenproblem
Nachdem inzwischen alles an der Hinterachsbremse erneuert wurde, ausser der Leitungsverteiler und das kleine Stück Bremsleitung zum rechten Bremszylinder, wird es langsam eng um eine Lösung.
Das Problem, die Hinterachsbremse zieht stark einseitig, die linke Seite ist fast am Blockieren auf dem Bremsenprüfstand, die rechte ist weit davon entfernt.
Ich war bei einer Werkstatt, die haben die Bremse eingestellt, 20 Abweichung zueinander, also absolut tolerabel. 3 Tage später, heute, beim TüV auf dem Prüfstand wieder links blockierend, rechts kaum merkbare Bremswirkung.
Der Patrol hat eine andere Aufteilung der Bremskreise, nur für die, die es nicht wissen, die Hinterachsbremse ist ein Kreis, die Vorderachsbremse der andere.
Sprich, hinten hängt alles zusammen.
Frage: Woran liegt das und was kann man machen, sinnvoll und möglichst preiswert. Die Werkstatt meinte, das läge an den neuen Bremsbelägen, die müssten sich erst einschleifen. Nun kann ich nicht 2 Monate warten, bis sich die mal eingeschliffen haben.
Radbremszylinder beide neu, Bremsbeläge nebst Träger, neu, die lange Bremsleitung links bis zum Verteiler, neu, der Bremsschlauch vom Verteiler zur Leitung nach vorn, neu.
Bremse wurde hinten links, die vom Ausgleichsbehälter entfernteste Stelle, entlüftet.
Muss hinten rechts auch entlüftet werden obwohl da schon einige Tage vor Erneuerung des Radbremszylinders links vorher entlüftet wurde ?
Grosses Fragezeichen, ohne nahezu gleich ziehende Hinterachsbremsen bekomm ich die Karre nicht durch den TüV, zumindest nicht bei dem und kaufen kann ja jeder.
Ach ja, die Bremse zog vorher, vor jedweder Erneuerung, schon einseitig, fiel aber fast nie auf und ich dachte, nach all den Neuteilen sollte es funktionieren.
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:09:48    Titel:
Der Patrol hat hinten Trommeln, oder? Wurden die Auf ihr maximal-Mass geprüft? Weil ewigs halten die ja auch ned. (Erwähn die jetzt mal, weil du zwar geschriebe hast, hättest alles gewechselt, die Trommeln dann aber in der Aufzählung nicht erwähnt hast)
Enlüften kann nie schaden, jedoch solltes du Luft in der Leitung eigentlich "spüren" beim Bremsen.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:13:57    Titel:
Würde auf jeden Fall noch mal entlüften. Natürlich auch rechts.
Wurden die Federn in der Trommel rechts und links auch ersetzt? Wenn die in der linken Trommel müde sind, benötigt die weniger Kraft und sie wird eine höhere Bremsleistung erzielen.
Mehr fällt mir leider nicht ein.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:14:51    Titel:
Nein, die Trommeln wurden nur mit Schleifpapier gereinigt, auch die Laufflächen, und der minimale Grat aussen abgetragen.
Daran kann es eigentlich nicht liegen, da die Bremsen bei der Werkstatt nach Einstellung ja fast gleich zogen(20 Abweichung).
Neue Bremstrommeln sind Exitus fürs Auto, der Stückpreis reichte, um mir vor einigen Wochen das Essen hochkommen zu lassen.
Die Federn wurden nicht ersetzt, die schienen mir alle noch gut, keine dabei, die irgendwie mau wirkte.
Ich frag morgen bei Nissan mal an, was neue Federn kosten.
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:25:18    Titel:
Es kann sein, dass vielleicht eine Trommel mal zu warm hatte, dann geht die Bremswirkung auch flöten. (Durch das aufrauhen, könnte dieser Effekt für ne weile vernachlässibar geworden sein.
Das Ventil zur Bremskraftverteilung ist noch i. O.?
Wegen den Trommeln, auf Ebay kosten die so um die 300 CHF, wäre als so was um die 200 Euro oder so, das kann ja nicht der Exitus für s Auto sein, oder?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:37:50    Titel:
Die Bremskraft geht gleichmässig über eine Leitung nach hinten und dort zu einem Verteiler, das dieser nochmal reguliert, wäre mir neu. Ab Verteiler gehen jeweils die Leitungen direkt zu den Radbremszylindern.
Da kommt immer nur eine Kraft an, egal wie geregelt wird.
Deshalb begreife ich ja grad nicht, warum die eine Seite blockiert während die andere so wenig Wirkung zeigt.
In der Tat wurde die Bremse sehr stark warmgefahren bei der Werkstatt. Neue Beläge müssen sich einschleifen, hiess es.
Die Wirkung war da ja okay.
Und ja, 400 EUR wären grad Exitus fürs Auto, die Bremsenteile incl bisherige TüV und Werkstattpreise habens eingeläutet, wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen.
Allerdings hatte ich Preise von 300 EUR je Trommel und mehr im Gedächtnis und bevor ich derartige Summen in Erwägung ziehe, möchte ich auch gern wissen, ob es denn auch wirklich daran liegt.
TüV kaufen liegt um 150 bis 200 EUR.
Sander
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:43:02    Titel:
Sind sie Bremsbacken "richtig rum" montiert ?
Ich kenn die Patrolbremse nicht ...... aber meist / oft haben Trommelbremsem verschiedene Bremsbacken .......
eine Auflaufbacke und eine Ablaufbacke ........ wenn die auf einer Seite falsch herum montiert wurden ....... war es das mit gleichmäßiger Bremswirkung
ich würde jetzt erst mal "rückwärts" bremsen .... Prüfstand ...... oder auf Sand
wenn er jetzt rückwärts "anders herum" verschiedene Bremswerte hat .......
Manfred
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:47:37    Titel:
Die Bremsbeläge mit Träger sind alle identisch, wenn ich mich nicht sehr verguckt habe. Ich habe auch genau darauf geachtet, genau dieselben wieder einzubauen.
Optisch nicht unterscheidbar, ob da eine Nummer unterschiedlich ist oder irgendwelche 100stel, kann ich derzeit nicht sagen.
Aber, nochmal, die Bremse zog schon vor Ersatz aller Teile einseitig, merkte ich aber im täglichen Betrieb fast nie.
Barsch
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 21:51:27    Titel:
also wegen deinen 400 Euro, für dein Patrol-Modell kostet ein Paar Trommeln in England ja so um die 150 Euro. Mit Porto und allem kommst sicher nicht über 250.
Schguggsch du hier: http://cgi.ebay.ch/NISSAN-Patrol-83-89-3-3-Turbo-Diesel-Rear-brake-Drums-P_W0QQitemZ170395708125QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_... [Link automatisch gekürzt]
Hat es an dem Verteiler noch n Hebel und ne Feder und so? weil je nach Fahrzeug ist na nochmals n Regler.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 22:06:33    Titel:
Nein, der Verteiler ist ein Verteiler ohne weitere Dinge. Ein Bremskraftregelventil sitzt weiter vorn in der Leitung nach hinten, weit vor dem Verteiler.
Ach Du meintest Paarpreise, das liest sich schon anders, aber auch hier hätt ich gern gewusst, obs daran liegt oder nicht, denn auch der halbe Betrag ist nicht grad Taschengeld.
Aber ich hab hier grad das WHB offen und habe eine düstere Vermutung.
Ich vermute, daß mein Vorgänger die Bremse mal falsch herum zusammenbaute.
Falsch herum insofern, als das das Kabel der Nachstellvorrichtung genau falsch herum eingebaut wurde.
Im WHB ist die nämlich andersherum als verbaut abgebildet.
Ich schaue morgen nach, hoffentlich lags daran und hoffentlich ist die andere Seite richtig herum damit sich der Unterschied erklären lässt.
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 22:08:18    Titel:
Nee, oder? habe das bei meinen jedesmal wenn , egal was an den Bremsen gemacht wurde DOT3 hast du genommen ??
war erst gestern bei Rudi in der Werkstatt um hinten links mit unterduck die Leitung zu spülen und entlüften... merkwürdigerweise hilft das erst immer ein zwei tage später zufriedenstellend. w260 86 430 000, Bremstrommel bei Jap Car Teile 65 netto , oder gebrauchte bei Renegade Station fürn zwanni.
Patrol YES
gib den bloß nich ab
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 22:17:51    Titel:
Eingelassen wurde DOT4, ich kann mir so schwer vorstellen, daß es an der Flüssigkeit liegt, die kommt auf beiden Seiten gleich an.
Allerdings würde mich bei dem Fahrzeug nichts mehr wirklich wundern.
Vieleicht tausche ich mal die Bremstrommeln durch.
Aber erst prüfe ich mal, ob da das Nachstellseil falsch herum montiert wurde.
Nein, ich geb den Patrol nicht ab, das sicher nicht, im Zweifel bleibt der halt ein paar Monate stehen aber ich denke, soweit wirds nicht kommen.
Dazu werde ich mal einen komplettbremsflüssigkeitstausch anlassen, in der Werkstatt, bei dem Wetter bleibt mir nix anderes.
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 22:53:18    Titel:
mir hat man böse Sachen gesagt , von wegen dot4 frist Gummi im Hauptbremszylinder, Radbremszylinder. außerdem steht DOT3 auf dem Deckel und is auch nicht teurer.
bevor du was tauscht stell nochmal die Backen etwas strammer (Schraube gängig ?)
und ne Dose Bremsenreiniger für beide Seiten zum Beläge und Trommel saubermachen.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 23:07:28    Titel:
DOT 4 hat fast nix gekostet aber ich fürchte, es wurde DOT 4 mit altem DOT 3 gemischt, aber auch das sollte nicht Ursache für die unterschiedliche Bremswirkung sein.
Die Nachstelleinrichtungsschraube ist auf beiden Seiten absolut gängig.
Die Bremse wurde ja auch erst eingestellt..............................
Strammer stellen,mal sehen, erst schaue ich mal bezüglich des Nachstelleinrichtungsseil und dessen Einbaurichtigkeit.
Und überhaupt mal schauen, nächsten Mittwoch ist Wiedervorführung, bis dahin muss das klappen.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.01.2010 23:12:45    Titel:
Hdd_Jeep hat folgendes geschrieben:
Patrol YES
Renegade Station ??? Wie Niebling & Bub in Eichenzell ? Obskur
seit wann hat der was fürn Patrol der macht doch nur JEEP
GR_uß Marko
