...und hat diesen Thread vor 5943 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.01.2010 13:57:23 Titel: Umbau Capstan Winch auf Elektroantrieb ???? |
Wenn ja, wird es jetzt Zeit für ein paar Infos davon !!!!
8erl  | |
Verfasst am: 29.01.2010 16:27:45 Titel: |
Nobody???  | |
 Verdienter Held der Arbeit
Verfasst am: 29.01.2010 16:48:24 Titel: |
Für den Longnose?  | |
Verfasst am: 29.01.2010 17:03:12 Titel: |
Natürlich!  | |
Verfasst am: 29.01.2010 21:20:07 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Für den Longnose?  |
Jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen - wofür den Respekt-Winker ? | |
Verfasst am: 29.01.2010 21:37:55 Titel: |
Weils absolut gut zusammenpasst. Auf den Longnose im Serie-Aussehen muss natürlich die passende aus dem entsprechenden Zeitalter hin, genau zwischen die Kotflügelenden, wie als wär sie da schon immer gewesen.
Wickelwinde wär da meiner Meinung daneben, selbst wenn original LR.
Dass jemand sowas auf elektrisch umgebaut hat, scheint mir unwahrscheinlich, mechanisch betrieben sehe ich eigentlich fast nur Vorteile, einschließlich der wesentlich höheren Leistung. Technisch seh ich aber nun keine Probleme, das eine liefert Drehmoment bei Drehzahl, das andere brauchts, eventuell ist also ein Getriebe dazwischenzuschalten.
Aber willst du dem Longnosefahrer wirklich dieses ekelig-kreischende E-Winden-typische Geräusch zumuten?  | |
Verfasst am: 29.01.2010 22:04:52 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Weils absolut gut zusammenpasst. Auf den Longnose im Serie-Aussehen muss natürlich die passende aus dem entsprechenden Zeitalter hin, genau zwischen die Kotflügelenden, wie als wär sie da schon immer gewesen.
Ich gebe Dir Recht - ich habe mir in den letzten Stunden den Aufbau einer Fairey Capstan genau angeschaut.
Jetzt ist mir klar dass es einfacher und authentischer wird die Capstan auf die Kurbelwelle zu schalten, als sie zu elektrifizieren.
Wir müssen halt eine entsprechnde Kardanwelle bauen lassen - aber darin haben wir ja bereits Erfahrung !
8erl  | |
Verfasst am: 29.01.2010 22:11:04 Titel: |
Gratuliere zu der Entscheidung.
Wieviele E-Motoren sind eigentlich z.Z. am Longnose verbaut? (einschließlich Anlasser, Spritpumpe, Scheibenwaschwasserpumpe...) Das wird ja immer gerne als Maßstab für die übermäßige Komplexität moderner Autos genommen.  | |
Verfasst am: 29.01.2010 22:33:13 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Gratuliere zu der Entscheidung.
Du hast es mit Deiner Frage eigentlich schon übertrieben ...
-Anlasser
-Facet RedTop-Benzinpumpe
... mehr gibt es nicht.
Scheibenwasserpumpäääääääänwaaaaaaaaaaaaaaas ??? Wir haben keine Scheibe !!! ....  | |
Verfasst am: 29.01.2010 22:36:08 Titel: |
na also, dritter Motor geht garnicht.
Scheibenwaschwasser für die Fliegerbrille vom Piloten..  | |
Verfasst am: 29.01.2010 23:08:45 Titel: |
| Matthias hat folgendes geschrieben: | Scheibenwaschwasser für die Fliegerbrille vom Piloten..  |
Sowas heisst LEDERHANDSCHUH !!!  | |
