 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5918 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 30.01.2010 12:13:13 Titel: Originalhöhe Grand Cherokee ZJ |
Hallo Leute,
ich hätte da mal (wieder) ne Frage...
Den mit Granny-Federn vorne etwas höher zu bringen is ja fast schon übliche Praxis.
Bei mir gehts jetzt um ein ähnlich schweres Auto - einen Explorer XP1. Die Federn sind vom Durchmesser her gleich, die Frage ist nur - wie hoch sind die beim ZJ? (könnte ich grad billig abgreifen, sind aber schon ausgebaut und ich kann nicht mehr nachmessen)
Hat evtl jemand noch die Originalfedern drin und könnte mal die Höhe zwischen der oberen und unteren Federaufnahme messen? weil wenns nix bringt möcht ich das Geld nur ungern ausgeben...
Danke schon mal im Voraus... | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 30.01.2010 12:42:52 Titel: |
| das waren so was um die 24 cm was mir damals im jeep-forum gesagt wurde, daher hab ich mich für die etwas weicheren /niedrigeren federn aus den entschieden | |
Verfasst am: 30.01.2010 12:51:20 Titel: |
OK, dann kann ich die Aktion mal getrost vergessen, der Explorer hat momentan 27 cm und nur noch knapp 3 cm zwischen Achse und Federwegsbegrenzer...
Wo hast Du die verbaut? Bei Deinem Terrano-SAS? | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
 Extremfrager
Verfasst am: 30.01.2010 13:03:07 Titel: |
ja genau, da ich ja die federaufnahmen vom XP1 drinnen habe, und mein Dieselmotor von gewicht mit denn vom R6 gleichkommt.
ich hätte dA Noch nen satz +1,5" zj federn von PC fals interesse | |
Verfasst am: 30.01.2010 13:52:48 Titel: |
| +1.5" für vorn? Frag mal Sven, der braucht ja was, wenn durch die die Serien ZJ Federn 1" einsacken. | _________________
Verfasst am: 30.01.2010 13:55:23 Titel: |
Muss ich leider passen, weil 24 cm + 1,5" bin ich dann wieder ungefähr da wo ich jetzt bin...
Gibts eigentlich ne Marke bei der Du Dich für Deinen nicht bedient hast?  | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
 Extremfrager
Verfasst am: 30.01.2010 14:50:51 Titel: |
| RebelHeart hat folgendes geschrieben: | Muss ich leider passen, weil 24 cm + 1,5" bin ich dann wieder ungefähr da wo ich jetzt bin...
hmm,(grünel,grübel,;ford, Nissan, Jeep) noch ja, noch hab ich mich noch nicht überall bedient, aber das wir dnoch kommen mit meinen nächsten Umbauschritt, da kommen dann noch toyota achsen G-LL und LR Federn, damit hab ich dann alles verbaut  | |
Verfasst am: 30.01.2010 15:03:34 Titel: |
| Waren im Jeepforum.info nicht 4 oder 5" Federn fürn im Angebot? | _________________
 Extremfrager
Verfasst am: 30.01.2010 15:09:02 Titel: |
| 4" waren auch mal im angebot,aber das hatte ich ja abgelehnt | |
