 Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 5946 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.02.2010 22:17:36 Titel: Drucker an der Fritzbox? |
Ich habe einen Drucker an der Fritzbox angeschlossen und kann über WLan auf dem Drucker drucken.
Nun will ich von meinen PC, der über Netzwerkkabel angeschlossen ist, auch drucken.
Wie richte ich das ein? Bitte für Computer-Laien!
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Verfasst am: 02.02.2010 22:24:55 Titel: |
Start- einstellung-Systemsteuerung-Drucker_Drucker hinzufügen
dann nach Netzwerkdrucker suchen lassen, alles andere steht dann dort,
Gruß Mani | |
Verfasst am: 02.02.2010 22:29:16 Titel: |
Da findet er keinen Drucker!
Verfasst am: 02.02.2010 22:46:14 Titel: |
wenn er übers Wlan schon druckt, dann muß er ja richtig eigestellt sein, sprich IP adresse usw, dann müsste Windoof den auch finden
kennst die IP Adresse? dann kannst die eingeben, bei der Auswahl wenn nach Druckern suchst | |
Verfasst am: 02.02.2010 22:48:55 Titel: |
| Mein LaserJet 4000 mit Netzwerkanschluß möchte, das man manuell einen neuen Port einrichtet - meint: "Lokaler Drucker hinzufügen", "neuer Port einrichten", IP eingeben vom Drucker. So grob aus der Erinnerung heraus... | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 02.02.2010 22:52:18 Titel: |
Wie finde ich die IP herraus?
Ja, ich habe keine Ahnung von Combudern!
Bevor einer fragt!
Verfasst am: 02.02.2010 22:55:21 Titel: |
kann auch sein das die Fritzbox den blockt, ich mag diesen Müll nicht, dieses Zeugs funktioniert nie so wie es soll
probier mal Drucker hinzufügen
lokaler drucker
neuer Port und da wählst TCP/IP
dazu mußt aber nachher die IP vom Drucker kennen, weil die manuell eingeben mußt | |
Verfasst am: 02.02.2010 22:58:29 Titel: |
auf dem PC der per Wlan schon geht, start einstellungen drucker, dann den Drucker mit rechts auf eigenschaften
dann Anschlüsse einstellung oder konfigurieren, da steht dann die IP drinn
oder im Druckereigenen Menü, falls er ein Display hat
bzw Testseite ausdrucken, könnte es auch drinn stehen
kommt aufn Drucker an | |
 Burgerkiller
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: 51503 Rösrath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. KVB |
Verfasst am: 03.02.2010 06:56:57 Titel: |
Hallo Thomas,
auf dem Computer mit WLAN ein DOS-Fenster öffnen (START - AUSFÜHREN - und in das Feld CMD eintragen und die ENTER-Taste drücken).
In dem dann geöffneten Fenster am Prompt (das ist da, wo der Cursor blinkt) die Zeile
ipconfig /all
eintippen und mit der ENTER-Taste bestätigen.
Danach gibt er in dem DOS-Fenster alle IP-Adressen aus, auch die des angeschlossenen Druckers.
Schönen Tag noch
Hans-Peter
PS: schlimmstenfalls schickst Du mir eine PN mit Deiner Festnetznummer, dann kann ich Dir vielleicht abends am Telefon helfen | |
 HYUNZUKIsan
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Velbert Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan 2. Suzuki Samurai |
Verfasst am: 03.02.2010 07:24:07 Titel: |
öffne mal deinen Browser und geb´ dort die IP der Fritzbox an. So kommst Du auf die Konfigseite der Box. Geh auf Netzwerk, dort sind die IP Adressen der angemeldeten Geräte/Rechner eingetragen. Dort müsste auch die IP Adresse des Druckers stehen.
Am Rechner dann Drucker hinzufügen.
Gruss Benny | _________________ Terracan 2.9CRDi Automatik ,Spanien in Blau Bj. ´03
Suzuki Samurai aus Spanien in Schwarz Bj. ´93
TERRACAN - der Dicke |
 sind doch nur Kabel...
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Patersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Landcruiser D4-D 2. Sj413 " 3. Notlösung" 5. BMW 323ti 6. Samurai 0815 |
Verfasst am: 03.02.2010 07:24:28 Titel: |
bei meiner Fritz Box funktioniert der Drucker nur mit den Programm "Fritz Box USB Fernanschluss" das auf meinen Laptop Installiert ist. Denke das wirst auf den PC auch brauchen. Aber das Funktioniert nur bei einen USB Drucker.
Netzwerk Drucker werden anders angeschlossen.
mfg Christian | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 03.02.2010 07:46:10 Titel: |
Moment mal. Wie ist denn der Drucker an die Fritzbox angeschlossen? Über Netzwerk? Dann siehe oben.
Wenn DU den aber an den USB Port angeschlossen hast, funktioniert das so nicht. Auf der CD ist ein "Druckertreiber" drauf, der installiert einen speziellen Port, der muss dann ausgewählt werden.
Ah Christian war schneller, man sollte wohl doch beim schreiben keine Kaffeepause machen.  | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 03.02.2010 08:06:09 Titel: |
Drucker läuft!
IP gefunden, Drucher installiert und läuft!
Danke!
Ich werde noch zum Computer-Profi
