2. Lichtmaschine am XJ
Jeephen
...und hat diesen Thread vor 5908 Tagen gestartet!
1. Cherokee XJ Rallye
2. MB Vito
3. VW Passat
4. MB 814 Service-LKW
5. Projekt 2:Cherokee XJ Rally/Proto im Aufbau
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:20:29    Titel: 2. Lichtmaschine am XJ
Hallo Leute,
wir sind grad dabei unseren XJ für die 2010er Saison fertig zu machen.
Der Plan ist eine 2. Batterie einzubauen (2xBosch AGM 90AH) und eventuell eine 2. Lima, da wir einige Energiequellen mehr an Bord haben als im Original...
(z.B. 2x Elektrolüfter, zusätzl. el. Wasserpumpe, Winde, div. Lampen und andere Kleinigkeiten).
Kennt jemand von euch die Leistung der originalen Lima vom 4.0XJ BJ 91, von denen habe ich noch 2 rumliegen und die würde ich gern nutzen, was muß ich beachten damit die Anlage funktioniert?
Kann ich die Batterien einfach Parralel schalten und beide werden gleichmäßig geladen oder brauche ich zusätzliche Regler oder ähnliches???
Mit der Elektrik hab ich es leider nicht so...
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Das Auto ist übrigens ein Rallye-Umbau.
Gruß Henry
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:25:26    Titel:
Die Original XJ Lima bringt etwa 90A im maximum, wenn ich mich recht erinnere. Reguliert wird sie digital über die ECU. Wenn Du also eine zweite Lima einbaust, dann entweder mit eigenem internem Regler oder (wenn Du wiederum ne andere XJ Lima, Modell Denso) mit nem externen Aftermarket Regler.
Die einfachste Schaltung wäre wirklich, die Batterien parallel zu schalten - Wenn sie identisch sind. Das machen wir seit Jahren ohne jegliche Probleme.
Jeephen
2. MB Vito
3. VW Passat
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:32:27    Titel:
Danke für die schnelle Antwort.
Würde denn eine 90A Lima reichen um die 2 Batterien (sind Baugleich) ausreichend zu laden? Du weist schon, Breslau...Winde?
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:35:34    Titel:
Jeephen hat folgendes geschrieben:
Ja. Wir hatten letztes Jahr 2x100Ah Säurebatterie und nur eine normale 80A Lima im range. Dennoch insgesamt 5 E-Lüfter, E-Wasserpumpe und Mammut-Winchaktionen im Ufermorast eines Sees.
Aber (obacht): Das Problem ist mehr (ist uns wie vielen anderen auch passiert), dass der Schlamm Dir dir Kohlen der Lima verklemmt und sie ausfällt. Daher wäre eine zweite als Ausfallsicherheit wirklich sinnvoll.
Jeephen
2. MB Vito
3. VW Passat
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:50:53    Titel:
Eigendlich wollte ich die originale nach oben setzen (wo früher mal der Klimakompressor war), damit sie erstmal aus dem Schlamm ist und dann alles ander so lassen, beim Einbau einer 2. muss die erste unten bleiben, da wird sie aber definitiv nicht lange halten, die 2. sollte dann über den Anrieb von der Klimaanlage laufen und somit bei Bedarf zuschaltbar sein, hab aber noch keine Ahnung ob das machbar ist, ist halt die erste Idee..
Wobei im Ernstfall eine Lima die Oben sitzt such im 10 min gewechselt ist, wenn man eine 2. im Auto liegen hat...wäre ja auch ne Möglichkeit...
Danke für deine Tipps und hoffe wir finden bei der Breslau mal Zeit ein Hopfenkaltgetränk gemeinsam zu leeren Grins
Kingcap
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:52:35    Titel:
Schad das ich keine Fotos hab schon mal an eine LM von der Army gedacht Grins
The Army NOW Nee, oder?
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:57:55    Titel:
Wenn - Dann alkohlfreies Malzbier Supi
Kein Alkohol für mich. Schon gar nicht innerhalb der Rallyewoche.
Vinzenz hat in seinem XJ beide Limas nach oben gesetzt. Geile Konstruktion, mit zwei Riemen. (sehr aufwändig).
@Kingcap: Jepp. Aber kosten viel Geld, gesehen hab ich lange keine. Haste Quelle?
Jeephen
2. MB Vito
3. VW Passat
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 20:58:36    Titel:
Äm.. nee, sind die Besser?? Großer?? mit eingebautem Schlammfernhalter??
oder So? Unsicher
Kingcap
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 21:18:06    Titel: LM
Hi
Ja die letzte wo ich sah war in meinen Illtis lang is her Hau mich, ich bin der Frühling
aber sollten mal die Ludolfs YES fragen
Hoff ihr schlagt mich nich´t jetz Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 21:48:58    Titel: Re: 2. Lichtmaschine am XJ
Hallo Leute,
Gruß Henry
hast einen HO oder non HO ? Die Limas unterscheiden sich definitiv, Leistungsmäßig und auch von der Bauform. Ob die vom nonHO einen internen Regler hat ? Man munkelt es, ich schau morgen mal in so ein Dingen rein.
Die Lima vom HO wird über die ECU geregelt. Die ECU vom HO.
Und wenn die Lima vom HO einbaust brauchst einen externen Regler. Interessant wäre die Regelcharakteristik der ECU zu kennen. Die Ladecharakteristiken des Regelns sollten schön ähnlich sein bei beiden Limas.
die Originale aber unten zu lassen wird nicht prickelnd sein. Da wo die sitzt schaufelt sie massiv Dreck durch.
Wäre zu bendenken das die Breslau über 6 Tage geht und wenn wie üblich nass, mit viel Wasser und Schlamm stirbt das Teil schnell den Heldentod
Jeephen
2. MB Vito
3. VW Passat
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 06:28:29    Titel:
Hallo Vinzenz,
der XJ ist kein HO und auch die Lima`s die ich noch da hab sind nicht vom HO, die eine hat aber einen 3. Aufnahmebock, von den Anschlüssen und vom sonstigen Aufbau her sind sie aber gleich. Das kann aber vieleicht auch am Baujahr liegen, das Auto ist ja noch ein 88er, die geschlachteten waren ein 91er und ein 92er, so ein bisschen anderes gab es ja bei jedem.
Fakt ist das die Lima (s) auf jedem Fall nach oben müssen..., wichtig wäre wirklich die Leistung der einzelnen, wenn eine 90A bringt..dann gehts mit einer Lima denke ich.
Hast übrigens nen s[/b]chönen Umbau--klasse gemacht
Gruß Henry
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 06:36:00    Titel:
Zu den Preisen der "Milspec"-LiMa: Ein Bekannter hatte sowas zu DM-Zeiten mal erworben und war danach um DM 1800,- leichter. Schon nicht wenig, sowas...
Bosch hat wohl (?) auch gekapselte LiMas, habe aber weder Nummern noch Preise.
Schwanz haben reicht nicht,
Kingcap
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 07:04:30    Titel: VeBeg
Würds mal bei der VeBeg versuchen Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 08:04:22    Titel:
manchmal bei eBay BOSCH-Limas zu erwerben die Wassergekühlt, und damit vollständig gekapselt sind. Haben max 190A. Das wärs aber der Preis lößt nach anderen Lösungen suchen
das ist die Lima vom HO mit 90A
Bilder von der nonHO gibt es heut Abend
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 10:20:29    Titel:
Milspec Limas sind nett, haben jedoch aufgrund der 24V Auslegung jedoch meist nur eine Stromabgabe von etwa 55A.
Das ist ein bißchen mager und steht im keinen Verhältnis zum Preis.
Der Preis setzt sich aus geringer Stückzahl(24V) und besserer aufwendiger elektrischer Schirmung ( Iltisse wurden meist als Verbindungsfahrzeuge eingesetzt (Funk))und da oliv angemalt, mal Faktor 3 zusammen.
Darüber hinaus sind die Limas keineswegs das, was man Versagersicher nennt.(berufliche ErFahrung) 35.000km Iltis km in einem Jahr Mach Dich nackig, Du Tier
Ein Belüftungsschlauch ist auch noch lange kein Garant für einwandfreie Funktion.
(250GD). Bei hohen Außentemperaturen starben diese gerne den Hitzetod.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
