Wasserpumpe stilllegen am Samurai
einfach Riemen runter und gut oder doch paralell?
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 5904 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:24:35    Titel: Wasserpumpe stilllegen am Samurai
Hallo zusammen, da ich plane auf eine elektrische Pumpe umzusteigen....
Kann ich die Wasserpumpe einfach "stilllegen" indem ich den Riemen nicht mehr drüberlaufen lasse?
Oder doch nen Deckel drauf?
Limaspannen ist dann ein anderer Punkt.
Liebe Grüße Robert
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:28:32    Titel:
würd se ausbauen und nen deckel drauf machen... sonst hast ein "hinderniss" für die elektro pumpe...
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:30:00    Titel:
Warte mal Chris. Die Wapu ist doch sicherlich als Zentrifugalpumpe ausgeführt. Wenn die steht, ist sie kein Hindernis für den Wasserstrom. Aber wenn die e-Pumpe ausfällt, kann man sie schnell wieder in Betrieb nehmen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:30:18    Titel:
Kannst du, die dürfte nicht allzuviel Strömungswiderstand bieten - bei Langeweile könntest auch noch das Flügelrad innen entfernen, dann stehts noch weniger im Weg. Ja
Alte Wasserpumpe hätt ich noch, bei Bedarf. Winke Winke
Anthrax
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:35:12    Titel:
keine ahnung wie ne wapu aussieht Hau mich, ich bin der Frühling dachte an so schaufelrädchen wie bei der mühle Hau mich, ich bin der Frühling
so ein suzuki ist ja kein hi tech fahrzeug...
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:41:35    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Neeee....Das sind ja Umwälzpumpen, offene Bauweise, meist als Zentrifugalsystem ausgeführt. Daher Stillstand = Voller Durchfluss Ja
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:43:05    Titel:
Hallo zusammen, die Idee ist folgende....
Anstatt der originalLima kommt eh ne standart Bosch hin. Der Riemen könnte ich so nur für die Lima verwenden.
Den Vorteil einer el. Pumpe ist klar. Auch ist die Idee da , im Notfall wieder nen Riemen drauschmeissen zu können.
ABER....
so ne Davies Craig EWP 80 pumpe sollte doch net kaputtgehen...oder sind die nicht fürn Dauerbetrieb ausgelegt?
Nur an / aus Schaltung
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:44:34    Titel:
die Suzuki Wapu vertragen net so die riemenspannung für ne 90A Lima die auch 90A abgeben muss. recht schnell werden da die lager verbraucht.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:46:17    Titel:
Die wird zwar so heiss am Motor, dass Du Dir die Pfoten verbrennst. Ist aber für Dauerlauf ausgelegt. Auch wenn der Hersteller ja sagt, dass ne Thermostatschaltung auch Sinn macht.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:49:31    Titel:
Thermoschaltung über das (teure) EWP Teil oder einfach per Messfühler und Relais?
(es muß nur funktionieren...und das unter bösen Umständen)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 16.02.2010 23:54:23    Titel:
Messfühler + Relais oder gleich Thermostatschalter mit passender eigener Schaltleistung. Wobei die EWP ja mit Relais kommt, kann also auch ein Temperaturschalter mit kleinerer Leistung sein. Dazu parallel noch einen Schalter isn Cockpit - Fertig Ja
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:04:23    Titel:
...dann komme ich einfach auf Dich zurück wenns um die thermoelektrische Ansteuerung geht.
Danke.
Noch was...bei dem EWP Controller, bräuchte ich auch ein Messfühler oder is da in der Pumpe schon was drin das messen tut??
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 00:08:30    Titel:
Die Pumpe ist wirklich nur ne Pumpe. Da gehen 12V rein und sie dreht sich. Zum Controller kann ich nix sagen. War uns zu teuer und einen Sinn sah ich auch nicht wirklich.
BeitragVerfasst am: 17.02.2010 05:24:23    Titel:
Robert,
ruf mich mal an.
Hab ne günstige Alternative zu dem Regler von Davis Craig.
Wird nicht über ein Relais, sonder stufenlos geregelt.
Kosten, so um 80€.
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
