Kunststoffstossfänger kleben / Instandsetzen
marcboessem
...und hat diesen Thread vor 5916 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 13:34:38    Titel: Kunststoffstossfänger kleben / Instandsetzen
hat einer von Euch Erfahrung mit Reparaturkit´s o.ä. für Stossfängerverkleidungen ?
G-russ Marc
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 18:09:23    Titel:
Ich habe meine sehr dünnen Kunststoff Kotflügelverbreiterungen damit geflickt:
http://www3.westfalia.de/shops/werkzeug/kleben/klebetechniken/2_komponenten_kleber/8077-kleber+h_rter.htm
Das Zeug hält bombenfest und ist auch abschleifbar und lackierbar.
Der Kotflügel ist bei Feindkontakt danach wieder gebrochen, aber nicht an der alten Bruchstelle.
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 20:44:31    Titel:
Beim Kleben kommt es immer drauf an, ob sich das zu verklebende Material überhaupt eignet, ABS und GFK kein Problem, PE und PP aber kann man z.B. kaum kleben, da braucht es schon ganz spezielle Kleber, 3 Komponenten-Kleber, nicht grad preiswert
Alternative wäre schweissen mit dem Heißluftgerät, hält normalerweise bombenfest.
Aber das sollte man dann erstmal ein einem Stück Plastik üben, kann leicht in die Hose gehen, zu heiß und man hat ein schönes Loch im Material.
http://www.jannone.ch/de/download/BRO_Kunststoffschweissen_mit_TRIAC_PID_TRIAC_S_GER.pdf
Saludos desde Tenerife,
Michael
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 12:23:03    Titel:
Alle Thermoplaste (PE, PP; ABS; PVC; PMMA; PVDF) kann man schweißen.
Den richtigen Schweißzusatz vorausgesetzt. Und Einfach ist das noch nicht....
Gruß, Michael
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 20:10:19    Titel:
autoteam-essen.de
Yankee
Kastenbrot-Dealer
1. Binford F2004 MKIII
2. Jeep GrandCherokee
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 26.02.2010 21:38:26    Titel:
Schau mal das hier
Funzt erste Klasse YES
bin ich hier richtig ???
