 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5922 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 26.02.2010 06:39:22 Titel: Defender 90 goes Lila Tage |
Werde mit meinem Landy von 1. bis 9. Mai bei den Lila Tagen mitfahren und möchte gerne wissen was ich am Fahrzeug noch ändern soll und auch Sinn macht.
Fahrzeug: Defender 90 TD5
* OME +50mm Fahrwerk
* ORC Doppeldampfersystem
* ARB Sperre hinten
* ARB Sperre vorne
* Differenzialschutz hinten
* Differenzialschutz vorne
* Spurstangenschutz
* Unterfahrschutz
* Schwellerschutz
* Schnorchel
* WARN 8000
* 2x Optima Batterien
* Zusatztank 80 Liter
* Externe Dieselpumpe
* 33x12,50 Yohohama Geolander MT
* Mitteltopf Ersatzrohr
* Endtopf Ersatzrohr derzeit nicht verbaut
Die vordere Stoßstange ist original möchte die ein wenig modifizieren und keine andere kaufen.
Hier noch ein Bild:
Verfasst am: 26.02.2010 06:50:39 Titel: |
| nix. Gugg einfach nur das die Kiste ganz bleibt | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 26.02.2010 08:45:24 Titel: |
| Käfig? | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Verschollen
Verfasst am: 26.02.2010 10:07:56 Titel: Re: Defender 90 goes Lila Tage |
| meder hat folgendes geschrieben: | Werde mit meinem Landy von 1. bis 9. Mai bei den Lila Tagen mitfahren und möchte gerne wissen was ich am Fahrzeug noch ändern soll und auch Sinn macht.
* OME +50mm Fahrwerk ja
* ORC Doppeldampfersystem evtl oder gute Dämpfer
* ARB Sperre hinten Ja
* ARB Sperre vorne ohne verstärkte Wellen lieber nicht
* Differenzialschutz hinten ja
* Differenzialschutz vorne ja
* Spurstangenschutz nein, lieber Spurstange verstärken
* Unterfahrschutz nice to have aber nicht zwingend
* Schwellerschutz ja ja, wenn Elektrik auch wasserfest ist (Steuergeräät unter dem Sitz)
* Schnorchel s.o.
* WARN 8000, lieber was dauerlauffestes mit Reserven (Horn 9500 fast, Warn 8274)
* Mitteltopf Ersatzrohr brauchts nicht
* Endtopf Ersatzrohr derzeit nicht verbaut brauchts auch nicht
Hier noch ein Bild:
Siehe Anmerkungen oben, darüber hinaus:
Haltbar haltbar haltbar...
Reserverad in entsprechender Größe?
Bist du Navigationsfahrzeug?, Dann Naviequipment (Siehe Lila-q Homepage)
Käfig ist sehr sinnvoll und sollte an erster Stelle stehen
Langer Gurt zum Abseilen des Auto´s und seitl. Sichern
Wenn du die Warn 8000 behälst, dann Umlenkrolle (Zugkraft)
Die nötigsten Ersatzteile | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 26.02.2010 12:39:16 Titel: |
Reserverad normal halt.
Nein ich bin nicht Navigationsfahrzeug.
Käfig ja gut und schön nur will Ihn bei uns keiner Typisieren.
Gurte hab ich gestern bekommen 2 Stück mit 10 Meter und 8 Tonnen.
Umlenkrollen hab ich 2 Stück mit an Board.
Wie schauts aus mit den Reifen wären da nicht schmälere besser?
Beziehungsweise wenn ich mit denen zum graben anfange und dann wieder einen Halt bekomme das etwas kaputt geht. | |
Verfasst am: 26.02.2010 12:46:43 Titel: |
| meder hat folgendes geschrieben: | Wie schauts aus mit den Reifen wären da nicht schmälere besser?
das kommt auch viel auf den Fahrer an. Was hast du denn im Gelände schon so in dem Bereich kaputt gehabt? Die Reifen find ich grundsätzlich schon o.k. so. Kommt auch drauf an was man investieren möchte.
Um Verwirrung zu stiften würde ich den Wagen lila lackieren.  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 der mit den 3 Streifen
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: ...watch the news and you'll know...
| Fahrzeuge 1. Project Wild Rhino 2. LR 110SW (RIP) 3. Chevy K5 Blazer (Kabul) 4. Serie I (SBH) 5. 101FC (St. Barths) |
Verfasst am: 26.02.2010 13:34:39 Titel: |
Sieh es als Erlebniss und nicht zu verbissen als Wettbewerb.
Lieber einmal mehr die benutzen als zu lange graben oder dem Auto zuviel zumuten. Man ist kein "Weichei" nur weil man vorsichtig und bedacht ist und mit seinem Auto auch wieder in Ruhe, auf eigener Achse, heimfahren will.
Nimm auf jeden Fall ne Kamera mit und berichte nach den Lila Tagen mal ausführlich von Deinen Erlebnissen.
So long,
Oily | _________________
Your Race is my Office - Mehr auf meaner FB Seite: www.facebook.com/Rallyewerk |
Verfasst am: 26.02.2010 14:22:35 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 26.02.2010 23:53:14 Titel: |
für vorn (Vorderachse) böte sich das an: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=36202&start=0
dann ist die ARB-Sperre auch ohne Bauchweh einsetzbar.
Antriebswellenbruch war m.W. Top-1-Platzhalter der Defekte bei Rovern in einer Transylvania Trophy, von der mir mal berichtet wurde. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Meschede
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 |
Verfasst am: 01.03.2010 19:02:25 Titel: |
| was ist die LILA Tour??? :-) | _________________ Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen! |
Verfasst am: 01.03.2010 21:46:03 Titel: |
| bestimmt ein Milka-Werbegig. | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Im Meranerland auf auf der schönere Seite der Alpen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1.Fiat Campagnola AR59, 2.LR 130CC 200tdi, 3.Nsu Max 1954, 4.Innocenti Lambretta D 1954 |
Verfasst am: 02.03.2010 18:49:29 Titel: |
| Fritz90 hat folgendes geschrieben: | | was ist die LILA Tour??? :-) |
Ist eine gemütliche Gelände-ausfahrt mit Gleichgesinnten ein bissl, Lagerfeuer, Grillen, Winchen, Graben, Offroaden einfach.
Es soll mancheiner aber auch geschafft haben dort sein schönes Auto Kaputtzumachen.
Andere haben ihr Auto beinahe den Berg runter kollern lassen.
Ich würde sagen es ist was für leute die Ihr Auto auch mal Quälen und nicht angst haben was zu zerkrazzen.
http://www.youtube.com/watch?v=5lGTavkxP6I&feature=related
servus KLaus | |
Verfasst am: 02.03.2010 22:13:15 Titel: |
...Du verwechselst da was.
Bisher fanden die LilaTage immer in einer Grube statt.
Nun wird expandiert. Alle Youtube Filmchen haben net wirklich was mit Rumänien zu tun. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Des Landmanns Märchen
| Fahrzeuge 1. LR PUMA 2,4 |
Verfasst am: 03.03.2010 01:17:49 Titel: Re: Defender 90 goes Lila Tage |
Vielleicht doch auf Toyota wechseln,
oder MB G
ansonsten sehr schöner 90er
fast zu schade für hendrik strassers eskarpaden  | |
Verfasst am: 03.03.2010 18:17:39 Titel: |
UPS
Sind die Lila Tage zu LilaSuperkarpata mutiert???  | |
