Motordaten
Öl-, u.Ladedruck
cowboy
...und hat diesen Thread vor 5918 Tagen gestartet!
1. Fahrwerkspfuscher :o(
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 10:20:53    Titel: Motordaten
hallo,
ich möchte gern zusatzinstrumente für öl-,u.ladedruck nachrüsten.
gesucht wird:
-maximalöldruck für den 300tdi.(zb vdo bis max 5bar oder 10bar empfehlenswert)
- ist die ladedruckanzeige mit +/- breich sinnvoll, oder ist 0-3 bar empfehlenswert?
dankee
Keine Signatur!
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 11:04:32    Titel:
der ladedruck geht beim tdi imho auf 0,8 bar. bei ner anzeige bis drei bar siehst du da nicht viel... gibts da keine bis 1,5 bar oder sowas...
gruß eric
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 11:07:28    Titel:
Öldruck: Bis 5 bar
Ladedruck -1 bis +1.5 bar
Wäre jetzt meine Empfehlung.
cowboy
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 12:56:58    Titel:
warum eigentlich beim ladedruck ein minusbereich?
Keine Signatur!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 13:13:35    Titel:
Wenn der Turbolader "weg" wäre ist im Ansaugtrakt im Betrieb ein Unterdruck, der Turbodiesel wird zum Saugdiesel.
Vielleicht nicht schlecht um einen Turbodefekt sicher zu erkennen und von sonstigen "Notprogramm" Erscheinungen zu unterscheiden.
Ob das praktisch so Sinn macht kann ich aber nicht sagen.
Ich werd nur Öltemperatur, Öldruck und ggf. Voltmeter nachrüsten.
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 13:53:41    Titel: Re: Motordaten
cowboy hat folgendes geschrieben:
hallo,
gesucht wird:
5bar hat unser 300ter noch nie erreicht. Sollte also reichen.
cowboy
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 15:12:27    Titel:
die öltemp. werd ich im vorlauf zum ölkühler abgreifen. nicht die beste aber einfachste lösung. leider hab ich dann erst anzeige wenn das thermostat aufmacht.
ladedrckanzeige hätt ich gern da ich selbigen noch etwas"optimieren"möchte.
Keine Signatur!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 15:40:55    Titel:
Laut TDI300 WHB:
Öldruck min. im Leerlauf 1,76bar, max nicht angegeben (Die freie Länge der Ölüberdruck-Ventilfeder beträgt 68,0 mm).
Ladedruck max 0,95 - 1,09bar
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 15:44:24    Titel:
Maximum wird durch Begrenzerventil definiert. Dürfte so um 4 bar rum liegen, tippe ich mal. Alle Drücke dazwischen wären quasi OK, in Abhängigkeit von der Ölsorte und Temperatur des Öl (sowie normalem Minimalverschleiss der Teile).
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 15:45:31    Titel:
Habs nochmal korrigiert, die Federlänge wird nur angegeben. Warum nur?
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 15:51:57    Titel:
Laut TDI300 WHB:
Im 97er TDI Handbuch (englisch) find ich das hier:
Pressure, engine warm at normal operating speeds ........ 1,76 - 3,87Kgf/cm2 (25 - 55 Ibf/in2)
In Bar sind das 1,21 bis 3,79 Bar.
Und zum Überdurckventil für den Öldruck das hier:
Oil pressure relief valve .................................................... Non-adjustable
Relief valve spring:
- Full length ...................................................................... 51,6mm
- Compressed length at 7.71Kg load ................................ 31mm
cowboy
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 17:13:03    Titel:
gibts einwände zur lage des öltemp.fühlers?
Keine Signatur!
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 17:22:46    Titel:
Nein, dass ist ein guter Punkt. Der Messwert entspricht in etwa dem Wert in der Wanne, da die Pumpe ja aus der Wanne fördert.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 19:02:27    Titel:
Beim TD5 wird der Abgriff für den original Öldruckschalter favorisiert.
Soll bessere Werte liefern wie Sensor in der Ablassschraube.
Aber ob das auch beim TDI gilt?
BeitragVerfasst am: 01.03.2010 19:21:55    Titel:
Öldruckschalter sitzen doch meist im Block oder den Köpfen. Da hat man dann nicht unbedingt nur die Öltemperatur. Oder irre ich in Bezug auf den Sitz des Sensors?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
