Grenzübergang Rumänien - Ukraine
ohne Moldavien
...und hat diesen Thread vor 5906 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 16:05:13    Titel: Grenzübergang Rumänien - Ukraine
Frage:
Kennt jemand einen Übergang von Rumänien direkt in die Ukraine OHNE durch Moldavien zu fahren?.
Also quasi im Donaudelta
Ismail oder näher am Meer?
Danke,
Anna Smile
Edit Flashi: Karte wegen Urheberrechtsverletzung entfernt - Siehe PN
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
5. und noch ein paar..
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 16:39:33    Titel:
Hallo Anna!
Kurz vorm Meer : Achileea (bei Chilia Veche)
Bei Izmayil und Vilkove ist laut meinem Atlas kein Übergang, dafür aber noch bei Isaccea!
www.4x4-adventures.de
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 16:49:59    Titel:
Bist Du da schon mit einem Fahrzeug in die Ukraine eingereist? Ist nämlich die Frage ob das geht... Unsicher
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 16:58:03    Titel:
Nein, leider nicht!
Aber warum hast du Bedenken?? Von Polen aus ist es doch auch kein Problem!
flying
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 16:59:54    Titel:
meine eltern und ich sind mal in der ukraiene eingereißt. da waren noch russen da Vertrau mir
hat 2-3 stunden gedauert aber dann war freie fahrt.
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 17:00:42    Titel:
Weil es angeblich nicht geht. Angeblich muss man Moldavien kreuzen dabei da es keinen direkten Grenzübergang gibt Unsicher
360cui
Offroadine deluxe
1. M 1009
2. CJ7 5,9
3. RRC 3,9
4. 1/2 L60
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 17:03:17    Titel:
Also mein Atlas ist aus Rumänien von Rumänen und ziemlich neu (auch wenn er nicht mehr so aussieht Heiligenschein )
Und darin sind ganz eindeutig die Grenzübergänge eingezeichnet...
Wie eilig ist es denn?? Dann frag ich mal bei meinen rumänischen Freunden nach! Kann aber dauern... Grins
flying
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 17:03:35    Titel:
was ist des problem an moldavien?
BeitragVerfasst am: 03.03.2010 17:11:12    Titel:
Kein Problem. Es geht darum das mein Kollege Joss ums schwarze Meer fährt mit dem Mopped und im Donaudelta fahren will. Über Moldavien einreisen bedeutet aus dem Delta rauszufahren und das will er vermeiden wenns geht. Smile
shivasdance
1. Disco2a alive Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 00:20:31    Titel:
der sollte sich lieber gedanken um georgien machen. da ist nämlich definitiv schluss.
eigene erfahrung letzter sommer. geht dann nur mit autofähre sochi - trabzon.
http://www.seaport-sochi.ru/lines/
oder fährt er durch aserbaishan und armenien?
ps: von rumänien in die ukraine geht nur über die strecke galati - 400 meter durch moldawien - reni.
1009
1. M1009 Bj. 84
2. GW POER
3. KIA Sportage
4. VW Caravelle 4Motion
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 07:03:35    Titel:
Du bist in Georgien nicht Rein oder Raus gekommen?
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 10:15:29    Titel:
shivasdance hat folgendes geschrieben:
Er fährt von Sochi nach Trabzon Ja
Dank Dir, super !
shivasdance
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 10:35:21    Titel:
Die Fähre Kerch (Krim) - Kavkaz (Rußland) fährt übrigens 4- 5 mal am tag
Landy-Bernie
1. Defender 130 Tdi 2006 ORTEC
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 12:36:57    Titel:
Auf der Seite der rumänischen Botschaft in Kiev sind 4 Grenzübergänge im Delta aufgeführt:
http://kiev.mae.ro/index.php?lang=ro&id=20014
Isaccea - Orlivka, Plaun - Ismail, Chilia Veche - Kilia, Periprava - Velkove
Nach dortiger Info aber nur für den kleinen Grenzverkehr geöffnet, d.h. für rumänische und ukrainische Staatsbürger mit Wohnsitz im Grenzgebiet.
Auf der Seite der rumänischen Grenzpolizei ist auch Tulcea und Sulina als internationaler Seehafen aufgeführt - vielleicht kommt man da ja weiter, eine Fähre brauch er ja sowieso um durchs Delta zu kommen.
http://www.politiadefrontiera.ro/ (Structure - Bording crossing points)
Um sicherzugehen könnte er ja mal die rum. Grenzpolizei anschreiben?
Grüsse
Bernie
shivasdance
BeitragVerfasst am: 04.03.2010 13:53:48    Titel:
"Du bist in Georgien nicht Rein oder Raus gekommen?"
da ich nicht rein kam mußte ich auch nicht raus Love it
gerade dir muß ich jetzt aber nicht wirklich den zusammenhang russland - abchasien - südossetien -georgien und eu pass erklären.
mal sehen wie es diesen sommer aussieht Winke Winke
100503606 Angriffe abgewehrt
