Lichtmaschinen Problem Patrol GR Y60
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 5909 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:03:31    Titel: Lichtmaschinen Problem Patrol GR Y60
Weiss jemand was das für ein Teil ist wo der Rote Pfeil ist und was es zu sagen hat. Es war bei meiner alte abgebrochen.
Meine Lichtmaschine lädt nämlich nicht mehr und hatte eine andere Gebrauchte eingebaut mit den Kabeln die dran waren und in meine Stecker rein. An der waren aber statt wie bei mir zwei vier Stecker. Das ganze wieder raus und an der Lichtmaschine die Kabel ab und meine dran und wieder rein dann gemessen und wieder lädt die nicht auch nicht.
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:06:34    Titel:
Ich guck morgen mal bei meinem als Vergleich.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:10:08    Titel:
Ansonsten...
Wenn die LiMa nicht lädt, ist in der regel der Laderegler defekt.
Hast Du Deine Kabel von der Lima zu Rahmen bzw. Batterie überprüft?
Eventuell hast Du irgendwo ne Unterbrechung, so daß kein Strom zu Batterie kommt.
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:16:33    Titel:
Geht das von der Lima direkt zur Batterie oder ist da was dazwischen und welches geht zum Rahmen denn es sind ja nur zwei Anschlüsse. Mit der Materie habe ich mich noch nie befast.
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 22:35:27    Titel:
Lima hat zwei stromführende Kabel.
Einmal auf Masse, einmal direkt auf Plus an die Batterie.
Mach mal ne Spannungsabfallmessung unter Last.
Dann siehst Du, ob die Spannung irgendwo flöten geht.
Sprich, bei laufendem Motor und am besten bissle mehr Drehzahl die Spannung messen.
Masse Lima auf Masse Karosse/Rahmen, und Plus Lima auf Plus Batterie.
Idealerweise sollten die gemessenen Werte auf Null gehen.
Der Spannungsabfall in einer Leitung selbst, beschreibt wieviel Spannung aufgrund des Widerstandes in der Leitung vergeudet wird.
Kann aber auch an was ganz anderem liegen.
Die Prüfung kann man jedoch mit jedem Multimeter machen, deswegen kostet es nix.
Ansonsten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Laderegler defekt.
Mal gucken was bei raus kommt.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 23:09:43    Titel:
Gemessen hatten wir das schon bzw. lassen
meinst Du das
"Ansonsten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Laderegler defekt."
was mich stutzig macht das die andere LiMa das selbe macht zwecks Regler traurig Obskur
Wo sitzt der Laderegler Heiligenschein traurig
GR_uß Marko
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 23:33:46    Titel:
Die Reglerspannung sollte annähernd 14,4 Volt sein.
Laderegler sitzt direkt hinten an der Lima dran.
Wenn die Tauschlima keine Veränderung bringt, dann liegt es an der Verkabelung.
Übergangswiderstände oder defekte Leitungen verursachen einen Spannungsabfall.
Mach mal alle Kabelverbindungen sauber.
Massekabel und alles was irgendwo verschraubt ist.
Alles schön blank schleifen, damit Übergangswiderstände beseitigt werden.
Eventuell hast Du irgendwo ne total vergammelte Masseverbindung oder Plusverbindung. Spielt keine Rolle ob Batterieseitig oder LiMa seitig.
12 Volt Ladespannung ist ein Witz, das ist absolut nicht im Toleranzbereich. Dadurch wird Deine Batterie auch niemals vollständig geladen.
Über 13 Volt muß es unbedingt sein. Im Idealfall knappe 14 Volt, bzw. wie aus dem Lehrbuch 14,4 Volt..
Alles reinigen, dann gucken wir weiter.
Gruß Andreas
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 06.03.2010 23:43:17    Titel:
Habe gerade den Schaltplan angesehen geht ja eigentlich auch als Leihe nur das Sch... Wetter und wenn man keine Halle und nichts hat traurig Grins
Morgen mal schauen nur mich Interessiert halt wie gesagt auch was das für ein Teil ist wo der Rote Pfeil ist, weil das abgebrochen ist und daneben hing Obskur
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:10:38    Titel:
Plusverbindung zw. LiMa u. Batterie unterbrochen wenn ich alles richtig definiere.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:28:02    Titel:
Also wenn ich´s nicht besser wüsste würd ich sagen das is ne Entstördrossel...
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:39:16    Titel:
das abgebrochene Teil ist nur ein Kondensator, der hat aber nix mit der Funktion zu tun, die Lima geht auch ohne den, der ist nur für die grobe Entstörung ( Radio)
bei Dir ist entweder irgendwo was unterbrochen, oder der Regler hat den Geist aufgegeben
zu den Kabeln, das dicke geht direkt zur Batterie, über das wird die geladen
dann hast ein Kabel da ist ein Plus drauf wenn Zündung an ist, das ist für die Erregerwicklung, da bekommt die Lima also Strom
und das dritte, da hast auch nen Plus, wenn mitm Messgerät drauf gehst, wenns aber auf Masse hälst leuchtet die Ladekontrolle innen, mach das aber nicht direkt, sondern halte ne 21W Birne dazwischen, wenn die leuchtet, ist es das zweite beschriebene Kabel (Erregerkabel), wenns nicht leuchtet müsste die Ladekontrolle innen leuchten
Masse bekomt die Lima übers Gehäuse
hier findest auch alles gut beschrieben
http://www.kfz-tech.de/Generator.htm
Gruß Mani
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:40:57    Titel:
ne Entstördrossel ist ne Spule die in Reihe geschaltet ist, ein Kondensator ist parallel geschaltet
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 00:45:12    Titel:
Dann hat das damit schon mal nichts zu tun das es da abgebrochen ist (grüner Pfeil). Werde morgen die Kabel noch mal wenn möglich verfolgen.
Die Sch... ist ja das die ESP denn Strom zieht und wenn nichts mehr da ist geht die Karre aus traurig
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 01:30:51    Titel:
solange kein Licht an hast kannst lange nur mit der Batterie fahren, soviel Strom braucht die Pumpe und die paar Relais die sonst noch so angezogen haben nicht
mit ner guten Batterie kommst locker 3 - 400 km, da brauchst Dir keine Sorgen machen
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.03.2010 08:42:32    Titel:
Die Laderegler kann man ganz einfach verheizen.
Ich glaube da könnte uns ein Elektriker was dazu dazu sagen Ja
100516170893 Angriffe abgewehrt
