 Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5906 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.03.2010 12:34:33 Titel: Unterbodenschutz auf Achsen, Bremsteile usw. - was sagt TÜV |
So, bin drüber, von meinem Trailer die Bremsen neu zu machen, wurde allerhöchste Zeit.
Naja, da man dabei ja meist die Bremsen komplett zerlegt, empfielt es sich ja auch gleich mit, die Bleche und alles mit zu schützen und zu entrosten, wobei ehrlich gesagt, das ist so massiver Stahl, der hält locker 20 Jahre.
Aber, es muss ja net sein, wenn das vor sich hingammelt.
Also, gesagt getan, Hänger rauf auf die Bühne und ordentlich entrostet, innen wie aussen (Knott Bremse)
so, jetzt alles lackieren und dann eben die Frage, auch Unterbodenschutz rauf?
Oder nur mit Fett einschmieren?
Der TÜV will doch den Zustand sehen, ob Rost usw., heist es immer!
Oder auf U-Schutz verzichten und ordentlich einfetten?
(mach ich bis jetzt immer so - nach dem Lackieren) | |
