 hat einen, oben und unten
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Stans / Nidwalden / Schweiz Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5892 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler Rubicon Recon |
Verfasst am: 21.03.2010 09:29:05 Titel: WARN will nicht mehr..... |
Hallo zusammen,
seit dem Freitag letzter Woche streikt meine Warn .
Habe mich dem steilen Berg in tiefem Schnee hochziehen müssen, als ich auf halber Strecke war, ging nichts mehr.
Sicher war es sehr anstrengend für sie, 3 Tonnen Auto in 50 cm Tiefschnee, fast 45° steiler Hang, direkt ohne Umlenkung, das einet Vorderrad war auch schon in der Luft.
Jetzt rollt sie das Seil weder auf noch ab und macht nur KLACK, KLACK, KLACK aus dem Kasten wenn man die Steuerung bedient.
Die war nicht mal heiss geworden!
Was kann das sein?
 | _________________ Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499 |
Verfasst am: 21.03.2010 10:00:49 Titel: |
| Überlastet...evtl der Motor durchgebrannt.... | |
Verfasst am: 21.03.2010 10:12:23 Titel: |
| Fahrzeuge 1. 2 x SJ 410 2. 1 x SJ 413 3. 1 x Samu 4. 1 x Polo 5. 1 x Iveco 3510 6. 1 x Wohnwagen 7. 1 x Autotrailer 2,5t 8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t 9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t 10. 1 x Anhänger offen 0,8t 11. 1 x Anhänger offen 0,6t 12. 1 x NVA FKÜ180/72 13. 1,2t Anh. offen 14. 250er Quad |
Verfasst am: 21.03.2010 18:04:05 Titel: |
Hast du irgendwo ne sicherung die Durchgebrannt sein Könnte ???
Hast du mal gemessen ob Spannung am Windenmotor ankommt ???
Evtl auch ne Brücke weg ??? Relaikasten öffnen !!!
Micha | |
 Großer Diktator
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Göttingen Status: Verschollen
Verfasst am: 21.03.2010 18:47:26 Titel: |
| Godzilla hat folgendes geschrieben: | | Ist bis 4,5 T ausgelegt. |
Die erste Seillage sinds 4,5t, auf der fünften schon nurnoch gute 3t. Überlastung liegt am nächsten, denke ich.
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 21.03.2010 23:33:58 Titel: |
Wollttest du die nur testen? Es sieht nicht so aus als ob es dort oben weitergehen würde.
Martin | |
 Grasschützer
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Wien/Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2. Scott Octane 3. Genesis Zeus 4. Kraftstoff H2Team |
Verfasst am: 21.03.2010 23:43:16 Titel: Re: WARN will nicht mehr..... |
Jetzt rollt sie das Seil weder auf noch ab und macht nur KLACK, KLACK, KLACK aus dem Kasten wenn man die Steuerung bedient. |
Was macht da KLACK, KLACK, KLACK?
Relais?
Schon mal nachgesehen wie die Kontakte aussehen?
Kommt Strom zum Motor wenn du einschaltest?
Wenn Ja:
Motor schon zerlegt?
Kohlen angeschaut? | |
Verfasst am: 22.03.2010 00:28:53 Titel: |
Winde zerlegen und Schadensfeststellung würd ich sagen.
Wenn die ok sind, bleibt nur die selbst übrig.
Gruß Andreas | |
 Hirnfurz-Vergolder
Verfasst am: 22.03.2010 07:12:59 Titel: |
...ich tippe auf . Wenn es die originalen sind - altbekannte Schwachstelle. Wenn gute Albright drin sind, kannst Du die Kontakte tauschen, gibt es als Ersatzteil.
Der Motor sollte derlei einfache Spielchen locker abkönnen.
Axel | _________________ NEU - vollhysterisches Motoröl 0W-180 - www.power-trax.de
Premiumlösungen für On- und Offroad-Nutzfahrzeuge |
Verfasst am: 18.04.2010 22:04:04 Titel: |
