ORIGINAL GREIFZUG , mobiles Gerät anstelle von Winch
incl.10 m Stahlseil mit Haken auf Rolle (Seildurchm. 10 mm )
iltis
...und hat diesen Thread vor 5763 Tagen gestartet!
1. LAND ROVER Serie1
2. LR Serie III
3. LR Defender 90 V8
4. IFA W50
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 16:32:33    Titel: ORIGINAL GREIFZUG , mobiles Gerät anstelle von Winch
Gerät war nie im Einsatz, da überall auch ohne wieder herausgekommen!!
War nur als Notausrüstung auf Fernreisen mitgenommen worden.
Leider keine Aufschrift zu sehen über max. Zugkraft , aber ich schätze mindestens 5 to bis 8 to ( die Außenmaße ohne Haken und Hebelei sind 50x23 cm ).
Habe den Greifzug selbst gebraucht gekauft ; die Funktion ist sehr gut .
Liegt jetzt bei mir nur rum , da kein Einsatz-Notfall vorhanden. Für jeden, der keine Winde hat die sicherste Art , um sich aus der Notlage zu befreien. Weiterer Pluspunkt: man fährt nicht das ganze Jahr damit herum und packt sie nur selten ein für den Fall der Fälle !!
Preisvorstellung . 190.- Euro
Interessenten schicken mir eine Pn , dann kann ich auch Fotos machen.....
Gruss iltis
Respekt
mache gerne Fernreisen mit Risiko ( Afrika, Asien,...)
habe mehrere Jahre auch dort gelebt ( Nigeria, China,..)
schraube am liebsten an alten (mit nur mechanischen Design entwickelten) Allradfahrzeugen herum.....aber a l l e müssen richtig laufen !!!
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 20:21:19    Titel:
original Greifzug in der grösse denke ich 1,6 oder 3,2 to....ohne umlenkung...das sind die standartmaße die es bei/für greifzug gab/gibt
Yankee
Kastenbrot-Dealer
1. Binford F2004 MKIII
2. Jeep GrandCherokee
3. Volvo C304
4. Fiat Ducato Womo
5. Disco II
6. Scania SBAT111A
7. Yamaha V-Max
BeitragVerfasst am: 21.03.2010 21:35:09    Titel:
Hast du mal Bilder von dem Teil ?
bin ich hier richtig ???
kawahans
1. Pinzgauer 712K
2. Steyr 12M18 mit Koffer
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
5. Chevrolet Master Six Bj. 37
6. TAM 110 T7 BV 4x4
7. Kia Sorento II, Pinzgauer 716 P93 rechtsgelenkt
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 15:57:15    Titel:
Sollte 1600 kg Zugkraft haben, dann nämlich ein 11 mm Seil, das 3200 kg Gerät arbeitet mit 16 mm Seilen.
Ist aber nicht mit den Angaben bei Seilwinden zu vergleichen !!! Hebt 1600 kg senkrecht , nicht auf einer 45° Ebene.
kawahans
iltis
2. LR Serie III
4. IFA W50
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 20:09:09    Titel: greifzug
ja, da habt ihr alle recht.
habe da ungewollt hochgestapelt.
die wahrheit liegt bei 1,6 bis max 2 to hebegewicht..... ziehen kann man nätürlich mehr....
dafür sind 20 meter auf der seilrolle und nicht 10
und wegen meiner scham, euch was vorgemacht zu haben setze ich den preis auf 160.- euronen
einverstanden ?!!
gruss iltis
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 08:12:56    Titel: Re: greifzug
iltis hat folgendes geschrieben:
einverstanden ?!!
gruss iltis
nur mal rein fachlich...nein mehr geht nicht, denn dann wenn mehr als die Last, hier 1,6 to, gehen die Scherstifte kaputt und man kann nur noch Last ablassen....ist eine Sicherheitsvorrichtung...
also es geht nur soviel wie draufsteht und nicht mehr...soll natürlich nicht heißen das man eine höhere Last mittels einer Kraft von max 1,6 to bewegen kann.....aber es sind eben nur die möglich...
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 25.03.2010 11:23:28    Titel:
Hallo ÜzPick,
Deine Aussage ist meines Wissens nicht richtig. Mit einem 1,6t. Greifzug kannst Du
auf einer Ebene (und das kann auch Matsch sein) einen schweren Wagen als 1,6t. bewegen, ohne das die Scherstifte reagieren.
Bei Heben wirkt die gesamte Schwerkraft; beim Ziehen nicht.
Aber hier gibt es sicher einen Profi in Sachen Greifzug, der uns helfen kann.
Hede
iltis
2. LR Serie III
4. IFA W50
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 09:29:49    Titel: greifzug- bild
jetzt halte ich mich raus aus dem hebe- oder zieh-lasten gespräch
eins steht jedoch fest : der greifzug kann mehr als die üblichen montierten winden, ist immer einsatzbereit ( braucht keine batterie, die dann meist schwächelt....., oder Relais verbrannt oder....oder.... ) und ist nur auf bedarf dabei, kostet bedeutend weniger und macht spaß und stärkt die eigenen muskeln und....und.....
so hier das gewünschte bild
gruss iltis
kawahans
1. Pinzgauer 712K
3. Volvo C304 6x6
4. Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 26.03.2010 11:38:45    Titel:
Ich habe mir ja leider zu Weihnachten gerade einen neuen gekauft Smile
Zur Kraftdebatte: Es stehen mit dem Hubzug eben 1600 kg ZUGKRAFT zur Verfügung - man könnte damit 1600 kg aufheben.
Die Angaben auf der Seilwinde geben eine Last an, die auf einer 45° Fläche bewegt werden kann. Den Grund dafür weiss ich nicht genau, könnte aber damit zusammenhängen, dass bei el. Seilwinden die Messung einer statischen Zugkraft mühsam ist (und es halt nicht so toll ausschaut in Zahlen Heiligenschein )
In der Praxis leistet der 1600 kg Hubzug ungefähr das gleiche wie eine 5400 kg Elektrowinde auf der innersten Lage, allerdings mit sehr viel Muskelkraft und Zeit, weil man mit einem Pumphub gerade 2 cm Seil fördert. Dafür sehr exakt dosierbar. Geht also ungefähr so schnell wie ein HighLift.
kawahans
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
