Kampf mit der Waschmaschine
lach... so ein schitt
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 5891 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 19:05:34    Titel: Kampf mit der Waschmaschine
Hallo Zusammen!
Bei unserer Waschmaschine hat gestern das Lager den Geist aufgegeben.
Ich bekomm diese verflixte Schraube nicht auf. Hab beim Versuch gestern schon 2 Torx 40 abgerissen, heute nochmal einen Neuen guten gekauft und wieder geht diese Schraube nicht auf. Hab schon drauf geschlagen um evtl. Schraubensicherung (Loctite) zu zerstören. In beide Richtungen versucht da evtl. Linksgewinde aber nüx passiert.
Habt Ihr noch eine Ideeeeee... außer flexen???
Gruß Andi
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 19:07:34    Titel:
Wenn nix in der Nähe ist was durch Wärme Schaden nimmt dann mit dem Heißluftgebbläse drauf, das knackt eventuell vorhandene Schraubensicherung.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 19:29:05    Titel:
Heißluftgebläse habe ich keines aber vielleicht tuts ja auch der Fön :-)
Gruß Andi
www.orcrmk.de
cactus
Doggys 4th life :-)
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 19:31:16    Titel:
Kältesray!
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 19:33:50    Titel:
Die "Microshock" Methode. Drehmoment auf den Torx geben, halten und dann mit einem Hammer von außen gegenschlagen. Aber nicht in Öffnungsrichtung, sondern einfach nur wieder und wieder drauf. Es kommt zu Rissen in der Sicherung und durch das permanente angebrachte Drehmoment, löst sich die Schraube irgendwann.
Das klappt sehr gut in 75% aller Fälle. Dauert halt ne Weile. Da kann man schonmal 5min Hämmern müssen. Kleiner Hammer reicht. Schohnt auch das Werkzeug.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 07:36:43    Titel: Fön + Kältespray
Hau mich, ich bin der Frühling würde einen Gasbrenner aus denn Baumarkt empfehln.
Schraube Punktuell erwärmen da wird eventuell das Schrauben sicherungs Zeug weich.Dann Kältespray drauf,werkzeug mit Verlängerung ansetzten.
Dann mit Körpergewicht drauf ,am besten zu zweit einer hält denn Torx in Positon der zweite Reißt dann die Schraube ab wenns dumm lläuf.
dann ist das ausbohren angesagt.
Wünsch viel Erfolg. Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:18:48    Titel:
Bei sowas steck ich die Bits vom Schlagschrauber
auf den Pressluftschrauber. Dat jeiht![/img]
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:21:31    Titel:
Noch eine Lösung!
Mit Hammer und Meißel.
Eine Kerbe einschlagen und dann in der zu öffnenden Richtung mit dem Hammer und Meißel aufschlagen. Geht immer!
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:32:32    Titel:
Da das Rad Aluguss ist und die Schraube Stahl, könnte es sein dass Alukorrosion in der Fuge ist, keine Schraubensicherung. Das hält dann wirklich bombenfest.
Ich würde den Kopf von der Schraube ganz unsentimental mit ner Fächerschleifscheibe auf der Flex komplett wegschleifen, dann brauchst du dir auch keine Gedanken über rechts/links zu machen. Kannst ja vorher mal schauen ob's die Schraube als Ersatzteil gibt, aber sollte ja wohl eh metrisch sein.
Zwischendurch immer wieder abkühlen lassen.
Es empfiehlt sich, das draussen vor der Tür zu machen.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 13:46:15    Titel:
Sags doch gleich Schraubn abreißn entweder sie geht auf oder gibt auf Hau mich, ich bin der Frühling
jenzz
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 13:51:12    Titel:
Naja, soweit ich das gelesen hab steht es bisher Schraube vs. Torx Bit 2:0
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 15:58:29    Titel:
Woher bekommst du das neue Lager?
Bei mir zu Hause steht auch eine Siemens mit Lagerschaden die ich eigentlich reparieren will. Das Lager ist meist noch aufzutreiben, aber ist da nicht noch ein Simmerring Richtung Trommel?
Thanks,
Ingo Winke Winke
sold - 97er Cherokee 4.0
sold - 79er CJ7
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 16:24:20    Titel:
Saludos desde Tenerife,
Michael
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:48:31    Titel:
Mein Bruder hat noch einen Heißluftfön, mit dem will ich es jetzt mal probieren. 2 Torx und nen Schlegel hab ich auch da. Das Problem ist nur die Trommel richtig zu arretieren und dabei den Torx und das Riemenrad nicht zu zerstören.
@Thorsten An den Meisel hab ich auch schon gedacht, aber ich bekomm die Trommel nicht richtig arretiert.
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Gruß Andi
www.orcrmk.de
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:50:01    Titel:
ThxDex hat folgendes geschrieben:
Thanks,
Ingo Winke Winke
wenn ich das nur schon wüsste *lach* ich hoffe mal beim örtlichen Nee, oder?
