Kette in Verteilergetriebe - Verschleiss oder hält lange?
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
...und hat diesen Thread vor 5863 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2010 11:06:31    Titel: Kette in Verteilergetriebe - Verschleiss oder hält lange?
Wie siehts mit der Kette im Verteilergetriebe bei Anhängerbetrieb aus?
Verschleisst die, oder kann die auch mal 400.000 km locker halten?
Klaro, Öl wird immer geprüft, läuft nie trocken.
Hat jemand Erfahrungswerte?
Oder soll man doch mal bei 300.000 km nach dem rechten sehen und die tauschen, falls eh net vorher eine Reparatur am VTG notwendig sein sollte, z.B. Tausch der Viscodose usw.
BeitragVerfasst am: 02.04.2010 11:09:13    Titel:
Ist ein Verschleissteil, hält aber eigentlich sehr sehr seeehr lange. Bei so hohen Laufleistungen sollte man ruhig mal schauen, bevor sie ausgeleiert ist, schlackert und das Gehäuse berührt. Dafür braucht man ja nur die vordere Welle ausbauen (an der VTG Seite reicht) und am Flansch drehen. Merkt man ja direkt das Spiel. Ja
Die kann natürlich locker 400.000km halten. Ist mehr ne Frage, welchen zwischenzeitlichen Bedingungen sie ausgesetzt war.
granyi6
BeitragVerfasst am: 02.04.2010 11:37:34    Titel:
Super!
Danke!
Perfekt
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 10:22:45    Titel:
ist da überhaupt ein Spannmechanismus eingebaut oder kann die net gespannt werden?
Also nur durch neue zu ersetzen und Ausbau der Welle(n)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 11:07:09    Titel:
es gibt keinen spanner, die läuft einfach über zwei zahnräder auf den beiden wellen.
zum tausch muss das ganze vtg auseinader Winke Winke
ist aber kein so grosser akt, der aufbau des vtg ist extrem simpel Winke Winke
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 11:43:37    Titel:
gibts irgendwo hier im netz ne bebilderte Anweisung?
würd mich mal interessieren.
schafft man das an einem wochenende, wenn man es noch nie gemacht hat?
ja gut, wie siehts mit der viskodose aus, weitere überlegung! kann die auch mal schlapp machen oder hält die so gut wie ewig?
wenn man die reifen gut und gleichmässig runterfährt und das wägelchen net zu sehr belastet, könnt die ja ewig halten, hat ja nur die aufgabe unterschiede zwischen VA und HA auszugleichen. Oder seh ich das falsch?
Fragen über Fragen, aber das VTG fehlt halt noch, was kommen könnte.
Hab net Lust, wegen paar Lagern oder der Kette irgendwo 1000 km und mehr von zu Hause liegenzubleiben, wenns blöd läuft vielleicht noch mit dem Hänger dran und auf ner Fähre, das könnt richtig teuer werden....
grafe
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 12:18:33    Titel:
liegenbleiben wirst du nicht, die kette reisst nur in unglaublich wenigen fällen. wenn, dann ist sie etwas geweitet undm acht vielleicht schlagende geräusche.
die viskodose geht früher oder später kaputt, man kann sie auch nicht wirklich schonen, das liegt am aufbau der dose / des getriebes. bei jeder kurvenfahrt wird sie strapaziert und verschleisst.
liegenbleiben kann man deswegen auch nicht, wenn sie hin ist, dann ist der allrad gesperrt und es rubbelt bei engen kurvenfahrten. da geht nix kauptt, außer dass die reifen sich stark abnutzen (meist vorne - meine damals neuen dueller haben knapp 5000km gehalten und waren danach "glatzen")
geübte hände schaffen das zerlegen und zusammensetzen in 2 stunden, ich denke wenn man keine linken hände hat ist das an einem wochenende gut zu machen.
der ausbau geht gut, wenn man eine grube hat und das teil seitlich weglegen kann. es ist doch relativ schwer Vertrau mir
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 14:04:36    Titel:
ja gut dann.
werde, wenn ich das teil abmache und öffne, vorher evtl. hier noch mal nachfragen.
werd irgendwann doch mal die kette und die dose und die lager komplett tauschen.
Danke!
BlaubärV8
1. GJ 500, 1980: Jeep CJ7 401cui
2. 1977 Wagoneeer
BeitragVerfasst am: 04.04.2010 19:07:32    Titel:
ich nehme an, es geht um einen Quadratrac-Antrieb.
Hier gibt es gute technische Beschreibungen und Bauanleitung.
Irgendwo steht da auch was von einer Revisionsöffnung, wo man das Spiel der Kette prüfen kann.
http://jubileejeeps.org/quadratrac/index.htm
http://www.novak-adapt.com/knowledge/quadratrac.htm
Schöne Ostern
Grüße an alle
Thomas
Keep the rubber side down
granyi6
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 17:43:04    Titel:
so, muss das thema mal wieder rauskramen.
im winter wollt ich es endlich auch mal mit checken, ausbauen und schaun wie die kette ist.
sollte man noch andere teile mit wechseln?
wie siehts mit den Lagern aus?
Siris kommen auf jeden Fall neue rein.
und... unsere liebe Viskodose.... ja mei, was soll ich nur machen. hält se noch oder kommt se mir bei 270.000 km geflogen.
oder soll ich noch warten, hält das teil wirklich 400.000 km.....
(wenns die Kette längt und die mir das Gehäuse kaputtschleift.. naja, was dann)
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 20:54:43    Titel:
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Unsicher ein neues rein tun ,vom gebraucht markt !
oder dann neue kette rein und zu löten das teil ... geht ja nur die hintere hälfte defeckt rotfl
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 21:09:25    Titel:
Wenn die Kette zu lang ist hörst du sie rasseln.
Ich hab damals meine neu gekaufte und die 200'000Km alte verglichen, die Längung war fast nicht feststellbar.
Hab dann die Neue weiterverkauft und bei mir die Alte drin gelassen.
Alkesh
1. PKW
2. LKW
3. Krad
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 21:34:03    Titel:
bei 270tkm ist sie deutlich übergesprungen.
hab dann aufs 242 umgebaut.
aber, die kette des 249 ist 1cm breiter wie die des 242.
meiner meinung nach ist der offene allrad im 242 sehr deutlich zu spüren gegenüber dem 249. man erkauft sich nicht unbedingt nen vorteil mit dem 242.
alles mit TüV
BeitragVerfasst am: 03.12.2011 21:51:19    Titel:
Kurze Thread Kaperung Tröst
Alkesh hat folgendes geschrieben:
Hast du auch diesen Schlag beim einlegen des Rückwärtsganges? Wut
Ich hab zusätzlich noch das Problem dass ich die Untersetzung fast nicht mehr rausnehmen kann, egal ob im Stand oder beim rollen, man muss fast den Hebel abbrechen um wieder auf HI zu kommen. Wut
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.12.2011 01:37:35    Titel:
ui, dankschön, dann muss ich mich ja beieilen, dann schleunigst im winter nen kundendienst.
danke!
überspringen soll meine doch net, bloss net....!!!
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.314  Sekunden
