Kolbenringe bei Zylinderkopftausch
ChrisPatrolGR
...und hat diesen Thread vor 5875 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 19:54:48    Titel: Kolbenringe bei Zylinderkopftausch
hi folks,
ich habe aufgrund mehrerer risse im zylinderkopf meines 2.8er Y60 (rd28t) diesen erneuert. die lagerschalen der pleuel sollen auch gemacht werden (wobei ich noch nicht weiß welche "grades" die sind bzw wie ich es herausfinde). die zylinderlaufbahnen sehen toll aus und sind nicht riefig. würdet ihr trotzdem neue kolbenringe einbauen? ich habe leider vorher keine kompression bzw keinen druckverlusttest gemacht da der druck eh ins kühlsystem gedrückt wäre.
das fzg hat mittlerweile 250.000km runter
mfg chris
ps wie sind denn die wechselintervalle für den zahnriemen?
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.04.2010 23:35:54    Titel:
Hoi Chris!
Ist nur Halbwißen, aber ich dachte 65´000Km oder warens 69´000 für den Steuerriemen?
Sicher jedenfalls ist, dass es je nach Fahrweise variieren kann. d.h. Abzug bei hochtouriger Fahrweise, Standschäden sowieso. Auch die Jahre sind beim Wechselintervall angegeben. Die genauen Infos könnte ich Dir Morgen liefern. Aber da ist sicher einer eher...
Ansonsten guck noch im Servicebuch, dort stehts auch.
Cheers
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 00:51:28    Titel:
Zahnriemen muss alle 90 tkm gewechselt werden. Wenn eh schon der Kopf runter ist würd ich das auf jedenfall mit machen, auch die Spannrolle.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 00:52:19    Titel:
Altes Wissen aus der Lehrwerkstatt. Zahnriemen nach 100tkm wechseln. Beim Y61 wurde das auf 90tkm reduziert(erster 100tkm dann alle 90tkm).
Warum die Kolbenringe wechseln wenn das Bild an den Zylinderlaufwänden stimmt?? Hat sich alles auf einander eingespielt, wenn dann danst nur die Wände honen und Ringe und Kolben in Übergröße nehmen.
Würde aber nur die Lagerschalen erneuern bei einem neuen Kopf(bevor die alten platt gestampft werden)
Overflow
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 02:05:12    Titel:
Neue Kobenringe nur mit neuem Kreuzschliff, da sich die neuen scharfkantigen
Kolbenringe an den Zylinderwänden einschleifen und Du unter Umständen das
was noch an Schliff vorhanden ist reduzierst. Pleuellager tauschen macht Sinn,
weil Du mit einem neuen Kopf wieder auf die volle Kompression kommst.
Nicht daß es Dir die zerhaut. Die Lagerschalen von meinem Patrol hatte ich leider
nie in der Hand, schau aber mal nach ob auf der Rückseite der Schalen evtl.
das Maß eingestanzet ist, STD für Standard oder 0,010, etc für Übermaß ...
Wenn Du an den Pleuellagern eh schon dran bist, dann könntest Du gleich mal
schauen, ob evtl ein Kolbenring gebrochen ist.
allradwalter
1. Patrol GR Y61 - 2,8 TD - Bj. 1998
BeitragVerfasst am: 11.04.2010 10:31:49    Titel:
Kleiner Hinweis noch zum Zahnriemen :
lt. Nissan Werkstatthandbuch bei Jahresfahrleistung unter 30.000 km :
erstmals nach 80.000 km bzw. 48 Monaten - dann alle 60.000 km bzw. 36 Monate
bei Fahrleistung über 30.000 km zum ersten Mal bei 90.000 km dann alle 60.000 km
Grüße Walter
100516170893 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.166  Sekunden
