Spurstangen beim Terrano
Jens
Terranosaurus Jens
...und hat diesen Thread vor 5823 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:13:54    Titel: Spurstangen beim Terrano
Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Die kurzen Spurstangen, rechte und linke Seite beim Terrano, dürfen die sich "in sich" mit der Hand verdrehen lassen? Da meine VA recht unruhig läuft und ich heute bissel am Schrauben war, hatte ich da mal nachkontrolliert. Und die liessen sich butterweich verdrehen. Wie muss es denn richtig sein?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:39:44    Titel:
äää neee ich würdesagen das ist eher schlecht. Die spurstangen sollten schon richtig gekonntert sein. WEnn der Wagen unruhig läuft würde ich mal die Sprueinstellen lassen. Wirkt sich ansonsten schnell auf den Reifen verschleiß aus..
...MD21 Yes we can...!
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:40:42    Titel:
Normalerweise sollte eine Kontermutter das Verdrehen verhindern!
ups Truly war ein paar Sekunden schneller
Sander
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 19:45:17    Titel:
10° bis 15° ? ....... hin und her ?
Das ist normal ....... wenn die Kontermuttern fest sind ....
ist ja ein Kugelgelenk ......
wenn sie sich nicht mehr "leicht" bewegen lassen ist das Fett raus und sie sind voll Rost ......
wenn sie "klappern" ...... also richtig lose sind : .... sind sie verschlissen ....
Aber mit Ferndiagnosen ist das so eine Sache ......
Manfred
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 20:26:36    Titel:
Die Spur ist eigestellt, die SS verdrehen sich mit samt Kugelköpfen das passt schon. Aber eben so leicht. Die Kugelgelenke sollen die sich butterweich bewegen, oder eher straff?
Die Verstellmutter und die Kontermuttern sind schon fest.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Truly
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 20:43:41    Titel:
wenn sie neu sind sind sie richtig straff und du benötigst schon etwas kraft um sie zu bewegen. Ich würde behaupten um so straffer um so besser. Insgesammt addiert sich ja das "spiel" in der Lenkung und die ist ja bei Terrano und Md 21 fürn arsch
Sander
BeitragVerfasst am: 01.05.2010 21:29:31    Titel:
Ferndiagnose eben : .......
was ist >>> schon etwas kraft <<<
und was ist >>> Aber eben so leicht <<<
wenn diese Aussagen von 2 verschiedenen Menschen stammen ???
Die an meinem Terrano gehen auch "leicht" , so wie ich es von Spurstangen ( mit Toleranzen ) gewohnt bin ......
vielleicht etwas leichter als dürchschnittlich, vielleicht ..... aber nicht auffällig zu leicht .....
Manfred
344129 Angriffe abgewehrt
