Problem mit SD-Karten
kennt sich da jemand aus?
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 5802 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 19:59:24    Titel: Problem mit SD-Karten
ich hab ein Problem mit zwei MicroSD-Karten, die in meinem Handy im Einsatz waren. Bis gestern liefen beide problemlos (im Handy). Da ich mir ein neues Handy zugelegt habe, wollte ich die beiden Karten mittels SD-Adapter am Laptop formatieren.
Nach dem Formatieren mit dem Standard-Windows-Formatierservice zeigt es bei beiden Karten an, dass sie halb voll sind. Es sind aber keine Daten mehr drauf. Auch davor waren die Karten nicht exakt halb voll, es muss sich also schon irgendwas getan haben.
Eine der beiden Karten habe ich nun mit diesem Panasonic SDCardFormatter formatiert, mit dem Ergebnis, dass die Karte nun zwar komplett leer, aber die Gesamtkapazität nur noch die Hälfte ist!? Wut
Kann ich die Karten irgendwie noch retten?
Es sind zwei MicroSD von SanDisk mit je 2 GB.
schöne Grüße
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 20:43:24    Titel:
Mal in´s Blaue geraten: Waren die Karten auffällig preisgünstig? Dann würde ich auf ´ne Fälschung tippen...
Schwanz haben reicht nicht,
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 21:22:48    Titel:
Windows Formatierservice hört sich nach Vista oder W7 an
formartier die Karten mal per Hand mit FAT16 nicht mit NTFS, dann sollten sie wieder gehen
Handy´s können mit den neuen Formaten teilweise nix anfangen, oder die Karte ist zu groß, das das Handy nur 1 GB verträgt, dann kommt auch so ein Unsinn raus
eventuell hilft auch wenn se im alten Handy nochmal formatierst, aber es sollte auch im PC gehen, nur auf FAT16 achten, das des eingestellt ist
Gruß Mani
Sander
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 22:19:24    Titel:
Jo; ...... sehe ich auch so .... und dass "FAT16" das Zauberwort ist. das es zu beachten gilt.
Manfred
skitty
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 22:44:25    Titel:
Hallo, formatiert wurde mit Windows XP, Rechtsklick --> "formatieren...". Da gibts FAT und FAT32 zur Auswahl, habe beide ausprobiert. Kein Unterschied.
Die Karten müssen auch nicht ins Handy zurück, ich würd sie nur so gern als Speicherkarten benutzen.
Vor dem Formatieren haben die Katen problemlos funktioniert, sowohl im Handy als auch am PC.
Ob sie damals auffällig günstig waren, weiß ich nicht mehr. Kann gut sein. Aber qualitativ sind sie auf jeden Fall besser als eine Fälschung, die ich mir mal gekauft hatte. Die ist nach zwei Jahren einfach zerbröselt. Funktioniert hat sie aber trotzdem noch.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.05.2010 23:09:51    Titel:
Du hast beide probiert, das war der Fehler, mit FAT32 zerschiesst Dir meist den MBR der SD Karte
hier kannst Dir ein spezielles Tool runterladen das extra für SD Karten ist
http://www.sdcard.org/consumers/formatter/
SD Karten im PC formatieren geht oft schief, da diese Karten nen ganz anderen Systemaufbau haben als Festplatten, deshalb sollte man die immer in dem Gerät formatieren in das sie gehören, Also Handy, Cam usw, aber mit dem Tool sollte es dann wieder gehen
skitty
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 00:52:33    Titel:
Das ist der von Panasonic. Hab ich schon an einer Karte ausprobiert, der reduziert die Gesamtkapazität auf die Hälfte, stellt aber den verlorenen Platz nicht wieder her.
Danke trotzdem euch allen.
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 13.05.2010 15:58:16    Titel:
wie groß sind die Karten? Sind es HDC Karten? Viele ältere SD-Kartenlesere können keine 4GB und größer Karten lesen.
Beste Grüße
Lars
PS: formatiere sie doch im Handy, falls möglich
281800 Angriffe abgewehrt
