XJ und AW4
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5813 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 13:47:15    Titel: XJ und AW4
mal eine Frage zur Wandlerkupplung. Die sollte doch oberhalb ca. 60Km/h aktiv sein. Soll heißen oberhalb dieser Geschwindigkeit dürfte doch beim Gas wegnehmen kein Drehzahlabfall der Maschiene um ca 200 400U/Min auftreten ? Zumindest nicht abrupt ?
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 21:59:46    Titel:
Du meinst die "Wandlerbrücke", die macht zu.
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 22:02:10    Titel:
Der Lockup beim AW4 wird elektronisch vom Motorsteuergerät aktiviert und zwar nur, wenn mehrere Betriebsparameter erfüllt sind. Einer davon ist eine Mindest-Kühlwassertemperatur. Bei Bedarf sag ichs Dir auch nochmal ganz genau, habs WHB hier.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 16.05.2010 22:17:30    Titel:
ist klar, die parameter sollten stimmen, einzig der NSS ist recht marode. Mal geht zu starten, mal rütteln, mal gehen die Rückfahrscheinwerfer... Kann mir vorstellen das der NSS abgefragt wird und wenn selbiger spinnt die Reaktion darauf nicht optimal ist.
Bodo
BeitragVerfasst am: 18.05.2010 06:17:26    Titel:
... mein Problem war von den Symptomen fast identisch. Ein DC-Partner hat deswegen den NSS-Schalter ausgewechselt.
Es wurde kurzzeitig besser ... aber dann traten diese Probleme signifikanter auf, d.h. mit der Zeit wurde der OD fast immer konsequent ignoriert!
Nicht nur ich wußte keinen Rat zu diesem Thema ... . Mein XJ war über ein Jahr so unterwegs - ca. 10'km Hau mich, ich bin der Frühling
Eine kleine Werkstatt hat im letzten Winter einen OBD2-Scan durchgeführt und mich dann mit dem Scan-Protokoll wieder zu diesem DC-Partner geschickt.
Im Ergebnis wurde wieder der NSS-Schalter auf Kulanz getauscht (wegen Haarriss!?!) und es wurden neue Kabel zum Schalter verbaut (Serien ?)!
Auf jedenfall ist das Problem jetzt seit über 5'km weg ... Love it
Gruß,
Bodo
JEEP Cherokee XJ 4.0 Limited - Mod. 97 ...
407374 Angriffe abgewehrt
