Asfir UFS für Terrano II
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5834 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 18:07:25    Titel: Asfir UFS für Terrano II
Ich habe nach einer Befestigungsanleitung für den UFS von Asfir gesucht, aber nichts gefunden.
Weiß jemand, ob das richtig so ist, dass diese Bügel als Abstandshalter dienen?
Die Dinger scheppern bei Vibrationen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 19:17:32    Titel:
Ob dass Teil so richtig verbaut ist, kann ich Dir nicht sagen.
Die Abstandshalter würde ich verändern. Da verlierst Du einige cm Bodenreiheit. Winke Winke
Sander
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 20:53:36    Titel:
Ich würde da ja glatt vermuten; ..... dass diese "Bügel" uber die Traversen gehören und dann der UFS von unten gegen die Traversen geschraubt/gezogen wird ...... Vertrau mir
Jedenfallst hätte ich das ohne Bauanleitung so gemacht ...... etwas anderes macht ja nun nicht wirklich Sinn .
Manfred
Algarv
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 21:17:13    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
Die Vermutung habe ich auch. Aber vorn scheint der UFS an der richtigen Stelle festgeschraubt zu sein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sander
BeitragVerfasst am: 22.05.2010 21:57:14    Titel:
Ein Bild von der vorderen Befestigung wäre da hilfreich Smile
Manfred
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 14:14:28    Titel:
Vorn und hinten sieht es richtig montiert aus, nur dazwischen nicht.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 20:08:51    Titel:
Winke Winke Hallo, ... mal was anderes, wie fahren sich denn die neuen KM2 ?
GRuß Patrolrider
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 20:12:00    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
GRuß Patrolrider
Im Gelände und auf der Straße super. Gefallen mir besser als die Cooper STT, die ich vorher hatte.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Sander
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 21:38:22    Titel:
Vorne o.k. ...... aber hinten scheint mir der Abstand auch zu groß .
Und am etwas tiefer hängenden VTG hat der UFS sogar eine Aussparung zur Vermeidung eines Kontaktes VTG - UFS.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der UFS den Terrano zum "Hängebauchschwein" machen soll ......
Das kann nicht der gedachte Sinn eines UFS sein und ich halte den UFS daher für falsch montiert.
Manfred
Algarv
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 21:50:30    Titel:
Danke Manfred
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 23.05.2010 23:57:05    Titel:
hi,
wenn ich mir die Kantung am Ende aber ansehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese bei korrekter Montage nach unten zeigen sollte, wäre ja wie ein Wiederhaken.
Also würde ich Sie nicht umdrehen.
ich hab mir das Bild auf der ASFIR-page mal angeschaut:
asfir-Zeichnung
da geht der UFS aber auch gerade durch, ohne die Stufe im hinteren Bereich.
Haben Die Dir vielleicht einen falschen geschickt?
Würde denen von ASFIR einfach mal ein Bild schicken und fragen.....
Ciao
Tom
Sander
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 12:08:16    Titel:
>>> Also würde ich Sie nicht umdrehen. <<<
Ich auch nicht !!!!!! auf keinen Fall !!!!! Wie kommst du auf die Idee, dass jemand die umdrehen will ??????
Ich schrieb z.B. :
>>> Ich würde da ja glatt vermuten; ..... dass diese "Bügel" uber die Traversen gehören und dann der UFS von unten gegen die Traversen geschraubt/gezogen wird . <<<
Und dabei bleibe ich erst einmal : ........
weil ich mir nicht vorstellen kann, das es von "ASFIR" so vorgesehen sein kann; dass die dort vorhandenen Bügel ( lose ) unter dei Traverse gehören, um die Bodenfreiheit drastisch zu verringern Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Manfred
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 15:09:19    Titel:
Also ich werden den Verdacht nicht los das ich sie schon umdrehen würde nur halt anders.
Ich meine auf den Bildern zu sehen das das Asfir hinten ist.
Aber das hört nach vorne, meiner Meinung nach. Denn ich habe nur die Bilder von unserem Eigenbau bei Terrano im Kopf und da würde die Platte optisch so passen auch das Asfir Bild auf der HP.
Auf dem letzten Bild das Loch ist m.M. für die Ölablassschraube
Sander
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 16:22:15    Titel:
Ich sehe das eher so, dass der UFS vorne und hinten rum richtig montiert ist : .......
weil: ...... hinten kann man sogar die Aussparungen/Schlitze erkennen, damit der Verstellhebel für die Drehstäbe nach unten ausschwenken kann, falls man mal einen Drehstab "entspannen" muss. Vertrau mir
Ich wüsste nicht, wozu die Schlitze vorne dienen sollten Unsicher
Manfred
Sander
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 16:38:25    Titel:
>>> Ich meine auf den Bildern zu sehen das das Asfir hinten ist. <<<
Ich hab da mal was gesucht: ASFIR-Katalogseite
Sieh nach meiner Meinung so aus, als wenn das "ASFIR" vorne steht ...... YES
und Löcher für Motor-Ölablass und so sind auch vorne Smile
Manfred
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
