Wozu eigentlich ein Schnorchel?
Algarv
...und hat diesen Thread vor 5825 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:02:11    Titel: Wozu eigentlich ein Schnorchel?
Wozu soll eigentlich ein Schnorchel gut sein,
wenn
das Wasser durch die Türen hereinströmt
und
im Luftfiltergehäuse unten ein Loch ist, damit Regenwasser ablaufen kann; also auch Wasser reinlaufen kann
Da kann der Schnorchel doch bestenfalls bei kurzzeitigem tieferen Eintauchen mal hilfreich sein.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
mneeland
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:15:30    Titel:
z.b. aber wenn du nun das kleine Ablaufloch verschließt.... kanste tief ins Wasser fahren. Wirst zwar selbst naß abba der Motör läuft weiter
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:18:32    Titel:
Sofern du das Steuergerät im Fußraum des beifahreres Wasserdicht machst Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:23:33    Titel:
Dann geht das Ja
http://www.youtube.com/watch?v=CBODxhsPgPg
Gruß ........................
Henning
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:24:07    Titel:
Naja, so tief sitzt es doch auch nicht.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:27:03    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
Mit Schnorchel geht es auch in tiefes Wasser Ja
Falls man selbst nicht wasserscheu ist Smile
http://www.youtube.com/watch?v=aQdOf4AWcxs
Henning
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:27:47    Titel:
Dann geht das Ja
Der hat aber Schwein gehabt. Im Winter nach starkem Regen werden die kleinen Bäche hier reichlich schnell. Da fahre ich dann nicht mehr rein, weil ich ganua damit rechne, dass das Auto dann weggespült wird. Ist hier auch schonmal jemanden passiert. Der konnte sein Auto erst Tage später wieder auch dem Bach holen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Bart
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:28:46    Titel:
Ähm naja beim 60iger Patrol und beim v20 vlt 15 -20 cm übern Boden im Inneraum Vertrau mir
jetzad belibst mal im Wasser stehn und wartest was passiert Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:29:48    Titel:
Ich bin nicht wasserscheu, aber der Terrano :D
Ich hatte mal einen Samurai, der hatte große Löcher in der Bodenplatte und keinen Teppich. Damit ginge das.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:31:55    Titel:
Bei dem Unfall, der auf meinem Profilbild zu sehen ist, stand rechts das Wasser schon recht hoch im Innenraum, aber schräg. Ich konnte aber den Motor noch laufen lassen. D. h. das Steuergerät war noch nicht im Wasser.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:34:53    Titel: Re: Wozu eigentlich ein Schnorchel?
Wozu soll eigentlich ein Schnorchel gut sein, ..
Du hast völlig ignoriert, daß der Schnorchel für die Eisdielen-shootings ein "Muß" ist.
Ok, etwas ernster weiter: ein Vorteil ist, daß die Luft kühler sein kann, als wenn sie aus dem Motorraum angesaugt wird - je nachdem, wo der Originalluftfilter sitzt.
Ich habe mal erklärt bekommen, daß die Luft in der Dachkantenhöhe normalerweise auch sauberer ist. Schwere Staubteilchen bzw. Sand kommen möglicherweise nicht so hoch - oder, ok, in jedem Fall weniger als in Kniehöhe. Das ist für Straßenbetriebsverhältnisse nun nicht so wichtig, deswegen waren wohl auch die ersten, die Schnorchel einsetzten, die Expeditionsfahrer ??!? (abgesehen von den Sonderfahrzeugen, bei denen das ganze wirklich wasserdicht gemacht wurde, weil der Wagen tauchfähig sein sollte - aber daß da mehr passierte als daß damit experimentiert wurde, wüßte ich nicht).
Da habe ich schonmal zwei Gründe, die ich gewichtig erkläre (wenn ich gefragt werde, warum da vorn noch ein Auspuff ist), die ich vorwegschießen kann, bevor ich das mit der Eisdiele noch kurz erwähne ;)
Algarv
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:39:41    Titel:
Solche Eisdielen wie in D gibt es hier nicht traurig
Außerdem fahren hier so viele umgebaute Geländewagen herum, dass man damit niemanden mehr beeindrucken kann.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:53:41    Titel:
Das tut mir leid. Wie langweilig. Dann bist Du ja gezwungen, völlig originalgetreu herumzufahren, um aufzufallen Smile
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 22:56:51    Titel:
Schnorchel?
Braucht man. Dafür z.B.: http://www.youtube.com/watch?v=GXB6lEY2D8A
Heiligenschein
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 23:06:16    Titel:
Hier ein Werbevideo von SafariSnorkels.
Das ist da einmal aber schon recht knapp ..
http://www.metacafe.com/watch/72170/safari_snorkels/
Zeit für Seitenerstellung: 0.425  Sekunden
