Fluid Film - Vorsicht beim Gummi - Gerücht oder was dran?
highland
...und hat diesen Thread vor 5964 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 00:38:30    Titel: Fluid Film - Vorsicht beim Gummi - Gerücht oder was dran?
Hi zusammen,
es steht eine komplette Hohlraumversiegelung an. Die Mittel die es gibt sind zahlreich, das ist klar. Entschieden habe ich mich für Fluid Film A. Für den Unterbodenschutz Perma Film, der Unterboden soll dabei mit A vorbehaldelt werden.
Nun habe ich jedoch noch eine Frage an all diejenigen, die es nutzen oder mal benutzt haben:
Greift Fluid Film Gummi an?
Diese Frage möchte ich an all diejenigen stellen, die Fluid Film (im besten Fall über viele Jahre) nutzen.
Einen kleinen Auszug aus dem Internet habe ich mal im unteren Teil an diesen Thread drangehängt. Nur mag ich kein Hörensagen, vielleicht, könnte sein...
Ich zähle lieber auf Erfahrungswerte.
Auszug der Faq von Fluid Film de:
Inbesondere bei elstomären Verbindungen oder Produkten mit hohem Kautschkanteil sollte man Vorsicht walten lassen
_______________________
Im Internet habe ich in vielen Foren gelesen, dass die einen sagen:
"bei mir ist nix paxxiert"
, die anderen sagen
"was den Unterboden weich macht, macht auch Gummi weich"
,wieder andere Meinen:
"Bei Hartplasten sollte man vorsichtig sein"
Viele Grüße
Christoph
perfection is a road, not a destination
Overflow
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 05:22:54    Titel:
Frag einfach beim korrosionsschutzdepot.de nach. Mir wäre das neu, ich habs bisher auch noch nicht auf Gummis gespritzt. Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 07:09:00    Titel:
Mir ist nichts negatives aufgefallen an unserem Landy, dort ist das Zeug nun seit etwa 3 Jahren drann wenn ich nicht irre, oder länger.
finnlux
1. '84 4Runner
2. '94 Hilux Doka LN105
3. Fahrrad
4. Skateboard...
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 09:19:42    Titel:
Moin!
Bei meinem altem VW Iltis sind mal nach einer Fluidfilmbehandlung die Ablaufstopfen im Bodenblech etwas aufgeqollen. Fand ich aber gut, weil die Teile vorher total verzogen und ausgehärtet waren. Ansonsten keine Auffälligkeiten. ich denke mal, wenn man von den Fahrwerksbuchsen / anderen Fahrwerksteilen aus Gummi fernbleibt, macht man mit Fluidfilm nix verkehrt.
Schönen Gruss,
finnlux
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 09:20:52    Titel:
Bei bestimmten Gummi Sorten 'wächst' der Gummi und wird weicher. Dies ist beim Landy besonders schön am unteren Dichtungsgummi der Hecktüre zu sehen: Durch das aus den Ablauflöchern laufende (überschüssige) Fluidfilm wird die Dichtung immer größer und weicher :-)
Bei meinem Landy, der regelmäßig in Fluidfilm gebadet wird, sind bisher nur die Türdichtungsgummis betroffen, alle anderen Gummisorten sind anscheinend 'resistent'.
Oliver
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 28.05.2010 10:32:28    Titel:
seit jahren is der landy mit ms-fett, fluidfilm A und permafilm behandelt! Smile
hab auch vor gummiteilen nicht halt gemacht und da keine negativen erfahrungen gemacht! Smile
lediglich der dichtgummi hinten an der hecktür an den ecken wo permanent ms-fett austritt und dort schön am gummi anliegt is der gummi etwas aufgequollen! Smile
aber sonst top!! Ätsch
highland
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 09:14:51    Titel:
gut. dann kann ich da ja relativ beruhigt rangehen.
eine frage habe ich noch. olli du schreibst->
EvoOlli hat folgendes geschrieben:
Bei meinem Landy, der regelmäßig in Fluidfilm gebadet wird, sind ...
wie häufig geht deiner denn "baden"? ist das nicht immer sehr aufwendig alle hohlräume freizulegen?
viele grüße
christoph
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 23:12:38    Titel:
Als ich meinen Disco mal in 'ner Halle 'gefluidfilmt' habe, war überall relativ starker Sprühnebel, der sich überall auf dem Wagen abgesetzt hatte. Nach einer Woche hatte ich extrem hässliche Flecken auf den Gummiteilen an der Karosserie (z.B. Gummis an Fenstern, Türgriffdichtungen) die sich auch mit speziellen Mitteln zur Kunstoffauffrischung nicht entfernen ließen. Ich vermute, dass dies durch die Kombination von Fluidfilm und Sonneneinstrahlung zu Stande kam. Seit dem wird der Disco nach jeder 'Fluidisierung' ordentlich von außen gewaschen.
highland
BeitragVerfasst am: 02.06.2010 19:46:58    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
gut zu wissen.. das hätte ich nämlich nicht gemacht .. thx
highland
BeitragVerfasst am: 06.06.2010 20:34:29    Titel:
hi zusammen,
eine frage habe ich noch.. nach welcher zeit hat sich bei euch gezeigt, ob das gummi weich wird, wenn es denn weich wird?.. ich habe jetzt vor 4 tagen kleine teststücke mit fluidfilm bestäubt. bis jetzt sieht alles gut aus..
nur-> nach welcher zeit kann ich sicher sein, dass da doch nichts weich wird?
viele grüße
23082181 Angriffe abgewehrt
