Difftausch D35
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 5798 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 17:34:40    Titel: Difftausch D35
Diff komplett aus einer Achse raus und in andere Achse rein. Was braucht man neu ? Stauchbuchse ist klar - was noch ?
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:26:13    Titel:
@Vinz
evtl eine extralange Spezialnuss.
unten rechts ist eine sehr verzwickte Schraube, die geöffnet werden muß um den Korb rauszubekommen.
Ist glaube ich ab Bj 95/ 96 der Fall
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 18:30:25    Titel:
die Achsen sind von 90/91.
Wie weit kann das Vorhaben platzen wenn eine Achse C-Clip (sicher) die andere nicht C-Clip (weiß ich noch nicht) ist ?
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:25:10    Titel:
Unsicher unten rechts ist eine sehr verzwickte Schraube,
welche Schraube soll das sein? Es sind nur 5 Schrauben im Diff drin. 4 Stück halten die Lagerschalen und eine den Herzbolzen .... ausser man rechnet noch die schrauben vom Tellerrad dazu ....
Eine Stauchhülse brauch Sie auch nur wenn der pionin und tellerrad raus kommt .
aber die Einstellscheiben für das Flankenspiel werden noch benötigt ....
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:41:32    Titel:
bei mir, Bj. 97 ist dort eine mehr, die beim Einbau der Sperre für ziemlich viel Ärger gesorgt hat!
Marc
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 19:54:35    Titel:
da ist ein Korper von einem Bj 99 ...
wo soll da den eine sein ?
das ist ein Diff (hab leider kein anderes foto gefunden auf die schnelle )
http://www.riversidegear.com/categories/differentials/jeep-differential-parts/dana-35-jeep-rear/products/images/rsg-74210-d35pDa... [Link automatisch gekürzt]
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 20:04:09    Titel:
sieht bei mir etwas anders aus.
Etwa an der eingekringelten Stelle ist eine zusätzliche Schraube drin, geht von rechts rein und ist ziemlich fummelig.
Kannst es dir bei mir gerne ansehen, egal was auf dem Bild zu sehen ist!
Marc
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 21:02:20    Titel:
Ist schon komisch mit deiner Schraube ... gibs Bilder davon ?
hier noch ein Diff ohne innerein
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.05.2010 23:08:05    Titel:
Nein, es gibt keine Bilder
und ich werde mein Diff auch nicht zerlegen um welche zu machen.
Vinzenz hat gefragt, worauf er achten soll
und ich habe ihm eine Info zukommen lassen.
Bei meinem Diff gabs damit nämlich Probleme.
Wenn dein Diff diese Probleme nicht hat, freut es mich für dich
aber wenn du nicht verstehen magst, daß es an anderen Stellen anders aussieht,
so ist mir das eigentlich ziemlich egal!
Ich fahre einen 97er Cherokee, mit einem 98er Getriebe, das hat eine sehr individuelle Elektronik, mein Kabelplan ist dafür von einem 96er Fahrzeug und das alles habe ich von Chrysler so ab Werk bekommen, ja es war ein Neuwagen.
Wozu soll ich also mit jemandem über Schrauben am Differential diskutieren, die bei einem anderen Auto anders aussehen.
Marc
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 00:41:58    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
ach lieber Marc ...Du hast Dich immer noch nicht verändert ...immer noch der gleiche Schreibstiel wie früher .... mit so viel Negativer Energie Smile
Aber gut das Vinzenz eine alte Achse hatt wo deine Schraube bestimmt nicht vorhanden ist .... und ich diese noch nie gesehn hab ...aber leider kannst Du den beweis nicht liefern weil es keine Bilder gibt ...
Overflow
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 01:44:56    Titel:
Du musst Kegelrad und Tellerrad gemeinsam tauschen, weil sie zusammengehören.
Die Stauchhülse muss neu. Einstellscheiben wirst Du auch neu brauchen. Dann brauchst
Du noch etwas Ölfarbe aus dem Künstlerbedarf für die Tragbildeinstellung. Ein Reib-
wertmesser solltest Du haben und Du musst Dir einen Yokehalter bauen, damit Du
die Kegelradmutter zentimeterweise festziehen kannst.
Hoff das wars! Hau mich, ich bin der Frühling
@Kerkermeister: Dana35 heisst nicht Dana35. Da ist nicht alles gleich. Schön wärs,
aber so ist es nicht. bei der Dana30 gibts noch mehr Varianten!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 09:53:34    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Es freut mich für dich, wenn ich auch weiterhin berechenbar bleibe.
Das Posting von Overflow solltest du aber trotzdem sehr intensiv lesen!
Schönen Tag noch Winke Winke
Marc
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 09:58:41    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
ja die im XJ,yj,zj...alt&neu ...mit c-clip&ohne mit Schreibenbremse&ohne pionin oben &unten...kenn ich alle ...aber eine Schraube Unsicher im Diff unten ...wer hat sie gesehn ...ich bis jetzt nicht .
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 10:02:39    Titel:
ich werd mich an der Zerfleischerei ob 5. Schraube ja/nein nicht beteiligen.
Selbige wird nicht das Problem sein - es ging mir nur darum was ich für Kram brauch um einen ordentlichen Tausch der Diff´s hinzubekommen
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 01.06.2010 10:03:34    Titel:
Nur weil man etwas nicht kennt,
heißt es nicht, daß es nicht existiert!
aber wenn es bei Vinz nur alte Achsen sind, wirst du sicher Recht haben.............................
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407383 Angriffe abgewehrt
