Tachomessung
Tachomessung am Allrad Sprinter
Rainer
...und hat diesen Thread vor 5813 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 18:56:00    Titel: Tachomessung
Ich benötige für meinen Allrad Sprinter eine Tachomessung, da ich das Fahrzeug mit größeren Reifen bestücken will . Hat jemand eine Idee, ob es im Raum Hamburg bzw. in Norddeutschland jemanden gibt der Tachomessungen an Allradfahrzeugen (Höhe 3,15m) durchführen kann.
Alle Firmen, die ich bisher angerufen habe können nur für "normale" Fahrzeuge Tachomessungen durchführen und sind bei dieser Frage überfordert.
Vielleicht hat jemand einen Tipp?
Gruß Rainer
mneeland
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 19:02:59    Titel:
hat der permanenten allrad? oder zuschaltbar?
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 19:25:08    Titel:
eine VDO-Niederlassung in deiner Nähe kann das nicht, bzw. haste da mal angefragt Unsicher
die machen das auch bei LKW`s und grossen Bussen Ja
Rainer
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 19:41:29    Titel:
Der Sprinter hat permanenten Allradantrieb, daher das Problem, denn sonst könnte ich ja den Allrad abstellen.
DaPo
BeitragVerfasst am: 08.06.2010 21:42:40    Titel:
Hallo Rainer,
viele TÜVs begnügen sich mit einer GPS-Messung. Falls das nicht funktioniert:
Schraub einfach eine Kardanwelle raus, sperr das Längsdifferential, und fertig.
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 09:12:52    Titel:
ich habe vor für einige Kundenfahrzeuge schon Tachomessungen durchführen lassen.
Hierbei wurde vom Tachodienst nicht auf der Rolle gemessen. Der Tachodienst hat eine festgelegte Messstrecke mit bekannter Länge. Diese wurde durchfahren und die Abweichung der angezeigten Entfernung ermittelt.
Dies geht eben auch problemlos bei jeder Antriebsart.
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 09:46:06    Titel:
DaPo hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer,
Hallo DaPo
Welcome! Winke Winke
Sander
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 11:54:44    Titel:
GC-Bernd hat folgendes geschrieben:
Beim Tachografen für LKW geht das ja, weil die Tachografen extern auf einem Prüfstand eingestellt und geeicht werden ..... und da passen dann Geschwindigkeitsanzeige und Wegstreckenzähler 1:1 zusammen .....
wenn man dann die Wegstrecke abgleicht ..... stimmt die Geschwindigkeitsanzeige auch.
Jetzt muss mir nur noch jemand mal erklären, wie man auf diese Art prüfen will, ob die Geschwindigkeitsanzeige beim Geländewagen den richtigen Wert anzeigt.
Manfred
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 16:02:00    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
Manfred
weg/zeit
muss natürlich konstant sein
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 17:30:30    Titel:
VDO-Werkstäten sollten ne Tachoprüfung auch für Alradfahrzeuge machen können.
Ich war damals mitm Disco auch bei denen.
Dabei war eine Achse in den Meßrollen, die andere wurde einfach auf Leerrollen gestgellt. Das Längsdiff muß danbei gesperrt werden.
Alternativ würd ich zum Ausbau einer kasrdanwelle raten.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Rainer
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 18:47:57    Titel:
Danke für die vielen Tipps. Ich werde mal versuchen einen TÜV Mitarbeiter zu finden, der die Messung mit dem GPS anerkennt. Ich denke das wird schwierig, aber scheinbar hat das ja schon funktioniert. Evtl. werde ich auch noch mal mit VDO sprechen, obwohl ich den Weg schon mal vor einigen Wochen erfolglos probiert hatte.
Sander
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 19:03:52    Titel:
>>> weg/zeit <<<
Ja klar Knuddel
Der Tüv will "normal" Bestätigungen für 30, 50 80, 100 und ggf noch 120 Km/h haben Grins
Da möchte ich die Messfahrten gerne mal sehen YES Respekt
Prüfstände für permanenten Allrad sind rar ..... die üblichen Verdächtigen in Hamburg haben keinen und der TÜV konnte vor ca. 6 Jahren auch keinen Tip geben.
War der Landy eines Freundes und er hat die vordere Kardanwelle demontiert.
Ein guter Tüver macht das ggf. mit dem GPS und brechnet halt die Prüffahrt ..... kommt unterm Strich auch nicht wirklich teurer als die 59,50 Euro, die ich vor 2 Jahren auf dem Prüfstand bezahlt habe.
Nur beim ADAC ist es für Mitglieder kostenlos (glaube ich).
Manfred
Sander
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 19:15:49    Titel:
>>> mit VDO sprechen <<<
Bosch-Dienste mit Leistungsprüfständen können das eher, Vertrau mir ( ohne Allrad )
Die von VDO wussten alle nicht. wovon ich denn überhaubt redete , als ich nach einer Tachoüberprüfung wegen größerer Räder für den TÜV fragte Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Manfred
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 20:02:44    Titel:
Manfred
nunja, will das net so arg vertiefen, aber hier bei uns in der Rhein-Neckar-Region sind beide, Bosch und VDO recht fit. Ja
- Bosch mit seinen Rollenprüfständen
- VDO mit Rollenprüfständen und Einbauten/Umbauten in Pkw, Lkw, Busse. Die bauen sogar die Zwischengetriebe oder die "Blackbox" ein, stimmen das mit der Bereifung ab, wenn es keine Ritzel etc. mehr gibt und geben einem die Bescheinigung für den TÜV. Egal ob normaler Tacho oder elek. Signal...usw.
ich denke das is immer Regional und Personenbezogen bzw. Werkstattabhängig, wenn manche Jungs v. Fach da net auf aktuellem Stand sind, oder ihnen die Ausstattung fehlt.
Sander
BeitragVerfasst am: 09.06.2010 22:00:49    Titel:
Klar gibt es regionale Unterschiede Vertrau mir
Und ich dachte ja auch erst, .... dass ich bei VDO "was werde" ...... Unsicher
Uuuund @Rainer fragte nach Hamburg + Norddeutschland ...... uuuuund ...... ich komme aus Hamburg und schrieb über die Erfahrungen in Hamburg ..... Winke Winke
Manfred
100516170751 Angriffe abgewehrt
