Solid State Arbeitsstromrelais von Hella
Nie wieder abgesoffene Relais!!
Allradler_Nico
...und hat diesen Thread vor 5768 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vario 828
2. Mercedes Sprinter 318CDI
3. Mercedes G 460 Station Lang
4. Magirus-Deutz 170D11
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 14:29:42    Titel: Solid State Arbeitsstromrelais von Hella
Hey Leute,
habt ihr schon mal das Problem gehabt das euch ein Relais abgesoffen ist? Nach einer Wasserdurchfahrt plötzlich nichts mehr ging?
Dem kann vorgebeugt werden. Relais in Halbleitertechnik von Hella haben folgende Vorteile:
-Wasserdicht vergossen
-belastbar bis 20 (!!!) Ampere bei 12V
-Baugröße und Steckbild ist identisch mit einem normalen Relais
-Kurzschluss- und überlastfest
-Stoß- und Vibrationsfest
-Überhitzungsschutzschaltung
-Geräuschloses schalten
-Höchste Schaltsicherheit, besonders geeignet für sicherheitsrelevante Schaltfunktionen
-Schutz bei Spannungsverpolung und Masseverlust
-Pulsweitenmodulation möglich dank geringst möglicher Schaltzeit
-sehr geringer Strombedarf
Normalpreis : 56,88 Euro/Stück inkl. MwSt.
Offroad-Forenpreis: 40,- Euro/Stück inkl. MwSt. !!!
Die Dinger sind in Bad Kissingen so gut gelaufen, da dacht ich biet ich sie hier noch mal an. Viele meinten das sie lange auf so was gewartet haben, ein Relais auf das sie sich definitiv verlassen können.
MfG
Nico
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 15:35:35    Titel:
Hast Du mir bitte mal ne Skizze von der Steckerbelegung?
Liebe Grüße Robert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 15:38:43    Titel:
Steckerbelegung ist identisch mit den Alten.
Das werf ich in den Raum weil wenn Anders wäre es unlogisch.
Andere Frage - gibt es die auch als Wechsler ?
grad gesehen, steht auch in der Produktbeschreibung; mit der Stecker/anschlußbelegung
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 16:09:28    Titel:
Hallo bei Verwendung von Relaissockel gibt es sehr wohl unterschiede in der Steckerbelegung.
Liebe Grüße Robert
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 16:09:52    Titel:
Robert: Wie Vinzenz schon sagte, identisch mit den "Normalen" Relais, also altes raus, das rein und glücklich sein. Allerdings hat es nur 4 Pins, also kein 87a.
Vinzenz: Danke :) Wechsler sind erst nicht in Planung, werden aber vorraustlich nächstes Jahr kommen
HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
USt. Id.Nr. DE-125 135 953
Ihr Partner in Sachen Offroad & Truck
HELLA Offroad Spezialist
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 16:33:53    Titel:
das ist Grundsätzlich richtig - wenn man nicht Standard KFZ-Relais nach DIN betrachtet. Standardrelais gibt es als 1-Pol. Schließer mit 4 Anschlüssen oder als 1Pol. Wechsler mit 5 Anschlüssen.
Dazu kommen unzählige Varianten an Anschlüssen, allerdings mit speziellen Funktionen die aber immerhin vom Gehäuse wie Standardrelais aussehen.
Und letztendlich noch elendig Varianten der verschiedenen (Auto)Hersteller in Bezug auf simple Standard-Relais
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 16:36:06    Titel:
Danke
Liebe Grüße Robert
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 11.06.2010 21:42:09    Titel:
Das Solid State Relais ist als Austausch für Originale interessant sowie für Zusatzspielereien, Fernscheinwerfer usw, die Elektrik dafür muss nicht mehr in den Innenraum gelegt werden sondern kann seinen Platz im Motorraum finden. Selbst wenn man wie bei einem umbau den wir neulich gemacht haben sehr viele Schaltungen in den Fond-Fußraum legt braucht man keine angst vor Wasser zu haben, das kratzt das ding nämlich mal gar nicht.
Ich habe in der Firma ein paar LED Arbeitsscheinwerfer im Aquarium, da werde ich demnächst mal eines der Relais zulegen, das einen LED Blinker über ein Blinkrelais ansteuert. Und das ganze kommt dann auf unsere neue Homepage per Webcam Livestream , so kann sich jeder ein Bild davon machen. Dauert aber noch ein paar tage, unser Kerngeschäft -die Nutzfahrzeug Reparatur- geht vor der Erstellung einer neuen Homepage.
Edit: Den Goldfisch haben wir mittlerweile rausgenommen, manche meinten der arme Fisch wird mit dem ganzen licht doch ganz bekloppt.. außerdem machte er zu viel dreck...
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 10:49:58    Titel:
OK... noch 5 Stück da und zur zeit nicht mehr lieferbar.. so als kleine Entscheidungshilfe für unentschlossene...
HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 10:54:29    Titel: Re: Solid State Arbeitsstromrelais von Hella
Allradler_Nico hat folgendes geschrieben:
Das macht die Sache echt interessant. YES
Mein Relaiskasten ist aber schon oben verbaut, wäre jetzt sinnlos, den nochmal zu versetzen. Supi
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 10:56:55    Titel:
Wobei ein regelbarer 30A Pulsweitenmodulator für z.B. DC Motoren günstiger sein kann, als ein Hella Relais. haben wir ja verbaut Supi
Da wäre der Umweg also ggf. nicht notwenig.
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 13:07:46    Titel:
Wers brauch, sollte zuschlagen. Bei Mercedes kostet das Teil 60,50€ Teilenummer A 002 542 48 19, eingesetzt in M und S- Klasse hybrid.
Ich hab noch eines im Schreibtisch liegen- weiß aber nicht ob´s kaputt ist.
Schönen Gruß
René
Allradler_Nico
BeitragVerfasst am: 19.06.2010 11:59:51    Titel:
So. vorerst Ausverkauft...
Hab aber auch schon Vorbestellungen für die nächste rutsche, kann jeder der welche braucht sich gerne vormerken lassen. Voraussichtlich mitte August solls wieder soweit sein, die Dinger kommen aus den Staaten, deswegen...
MfG
Nico
HaKaWe GmbH
Sporbecker Weg 2-4
58089 Hagen
257351 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
