Achsen tauschen
Cäsar
...und hat diesen Thread vor 5787 Tagen gestartet!
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 00:15:03    Titel: Achsen tauschen
Moin Moin,
ein bekannter von mir möchte gerne wissen ob die Achse vom 460 ziger bei 461 paßt...
Achsübersetzung :37:7
Zul.23.06.1993 #
Weiß irgendwer irgendetwas?
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 00:20:29    Titel:
Wenn Vorder- und Hinterachse die gleiche Übersetzung haben (das muss man checken, da gibts etliche Varianten) - Rein bautechnisch passt das 1:1. Kann sein, dass (bei VA) die Bremsanlage umgebaut werden muss, weil die eine Achse zweikreis ist und die andere nur einen hat. Grundsätzlich sind beides Zuschalallradler und haben die gleichen Achsen mit Aufnahmen etc.
Soweit mir bekannt. Unsicher
DaPo
BeitragVerfasst am: 18.06.2010 11:48:36    Titel:
ist richtig, grundsätzlich paßt die Achse. Übersetzungstechnisch könnte es allerdings ein Problem sein, daß bei der 5,3-er Achse die Abweichung zwischen alter (48:9) und neuer (37:7) Ausführung noch größer ist als bei der 4,9er Achse, so rund 1%.
Wenn man sich dessen aber bewußt ist, und den Allrad nicht auf Asphalt zuschaltet, sollte das kein Problem sein. Eine perfekte Lösung sieht aber anders aus...
DaPo
Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 19.06.2010 00:49:28    Titel:
Danke für die Info, somit suchen wir also eine Vorderachse für den 461. Winke Winke
G-Fanatiker
408114 Angriffe abgewehrt
