Tropendach: (Un-)Sinn?
Frage nach Erfahrungen / Erfahrungsberichten
...und hat diesen Thread vor 5794 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 13:05:51    Titel: Tropendach: (Un-)Sinn?
Hallo, ich bräuchte mal eure Meinung und am besten Erfahrungen mit einem Tropendach...
Was gibt es wissenswertes darüber? Funktion, Fehler, Probleme, tolles und nerviges... etc.
Luna
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 13:21:29    Titel:
na sowas gibts doch schon deutlich länger..........
hält das fahrzeug im sommer etwas kühler als ein normales dach,
kühlt aber,durch manuelle luftklappen,während der fahrt deutlich schneller
ab.bei land rover funktioniert das relativ gut,da die serie-modelle vorn,unter
der scheibe lüftungsklappen haben die auch bei stehendem fahrzeug in
verbindung mit den dachlüftern gut für luftzirkulation,auch bei regen,sorgen. YES Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 15:03:07    Titel:
Bei den Lappländern (alle Typen bis auf C202-Islandversion) klappt man einfach die Frontscheibe hoch, bei einigen geht das geteilt, bei einigen (C202) nur die komplette Frontscheibe und die auch nur ein paar cm, aber egal: Der Effekt ist fette Fahrtwindkühlung im ganzen Fahrzeug ohne zuviel nervenden Luftzug.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 15:23:31    Titel:
....und wenn's regnet kannste im auto baden.............. Hau mich, ich bin der Frühling
ES GING UM EIN TROPENDACH,NICHT UM KLAPPBARE FENSTER.......... Nee, oder?
SIGGI109
LAND ROVER S III
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 20:17:38    Titel:
rotfl Siggi...
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 20:39:13    Titel:
Naja, vom Prinzip her war mir Luftkühlung durch hindurchströhmende Luft klar.
Das 2. Dach nimmt die Sonnenenergie auf, welche dann halt kühlung von oben bringt. Also eine Art Vorläufer der Klima.
Hat es denn heute noch Sinn,
wenn Klimaanlagen bereits verbaut sind? (Angeboten wird es ja immer noch...)
-Währe also eine gute Isolation des Dachs mit Klima besser?
Ist es ein Rostfänger, welcher das Dach ruiniert?
Ist es ein Sprittfresser, da der Luftwiderstand sich verändert?
Luftgeräusche ab 100kmh im wahrsten Sinne des Wortes; Ohrenbetäubend?
Obskur
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 20:45:59    Titel:
luna120 hat folgendes geschrieben:
Obskur
kannst ja mit dem "Sonnendach" noch ein schritt weiter gehn..kenne jetzt nicht deinen Einsatzzweck insgesamt. Ich plane immer so, so einfach wie möglich..
Klimaanlagen müssen laufen, brauchen Sprit etc..
bauste dir noch paar dünne Solarplatten drauf...dann haste auch noch Strom...ggf. auch für die Luftzirkulation (Ventilatoren)..wenn gewünscht..oder für andere Sachen, was man so braucht..Kühlschrank etc..Licht usw..so das die Autobatterie geschont wird.
Möglichkeiten gibt es viele..wie man so eine zweite Fläche zusätzlich nutzen kann..
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 21:43:04    Titel:
Ja, das ist auch mal ´ne Idee! Strom erzeugen.
Einen "Ausleger am Heck für ´ne Art Autozelt. Quasi eine überdachte Verlängerung zum bequemeren schlafen oder kochen bei miesem Wetter...
Und obenauf Befestigungsmöglichkeiten für Bleche etc. ist geplant Ja
Einsatzzweck ist Autoreisen. Ob nun fern oder nah, ein paar Tausend km sind´s schon im Jahr incl. Camping YES
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 21:49:04    Titel:
rotfl Siggi...
....oder stimmt es nicht.......... Unsicher Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 21:53:25    Titel:
Wenn du Klima hast brauchst so ein Placebo nicht.
Man merke; wenn man eine Klima hat KANN man sie einschalten wenn man mag, wenn man KEINE hat fehlt diese Möglichkeit.
Das Tropendach ist einfach ein Relikt aus Daktaris Zeiten.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 22:37:25    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
das ist zwar mit einer klimaanlage nicht vergleichbar,aber hat
einen guten effekt der keine energie kostet und hat mit daktari
überhaupt nichts zutun.
ich glaub nicht das die engländer/land rover das erfunden haben
da der gezeigte bus nachweislich kein land rover ist...........
auch bei MAN (16 320)gab es ein tropendach.
das ist einfach eine möglichkeit das sich das auto nicht so aufheizt
da die lüftungsklappen immer (auch bei regen) offen bleiben können
und der wagen quasi seinen eigenen schatten mitbringt..........
SIGGI109
LAND ROVER S III
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.06.2010 23:17:41    Titel:
Hmmm, nicht so leicht zu beantworten.
Die direkte Strahlungswärme wird zwar abgehalten während der Fahrt, wird aber durch Konvektion im Stand doch weitergegeben.
Blöd ist natürlich der geringe Abstand zwischen den Blechen! Tote Vögel müssen schon herausgeprökelt werden!
Ich fand mein "Tropendach" eigentlich praktisch, da es Teil des Dachgepäckträgers war.
Das es nun ohne zur Jetztzeit bedeutend wärmer ist, kann ich aber auch nicht behaupten.
Soll ja alles sowieso wärmer geworden sein... Ich muss weg
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 00:06:58    Titel:
1. die strahlungswärme wird ja nicht nur wärend der fahrt,sondern auch wenn er steht...... Smile
2. ähhhh,warme luft steigt nach oben...... ?? !!! Unsicher
3. die luftklappen unter der scheibe und im dach sind nicht zu unterschätzen........... Ätsch
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 00:07:08    Titel:
wieviel Abstand is da bei den Landi`s mal so grob gesagt.. ?
is nur ne Idee, mal auf die Schnelle..
passt da nicht so Alugitter als "Blechstreifen", also "Vogelreinfliegschutz" (was für ein Wort rotfl ) dazwischen. Die Kanten kann man ja mit Kantschutz ummanteln..das es nicht am Hauptdach reibt.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.06.2010 00:21:19    Titel:
das sind so ca. 4cm..........da muss man auch keine vögel rauspopeln............ Nee, oder?
ich hab's noch nie gehört oder gesehen das da einer tote vögel rausfummelt........... Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
Zeit für Seitenerstellung: 0.35  Sekunden
