Windenseilführung durch den Motorraum.
JS 4x4
ex Cooljango
...und hat diesen Thread vor 5790 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.06.2010 23:30:50    Titel: Windenseilführung durch den Motorraum.
Hallo an alle,
ich binn dabei meine Winde in den Innenraum zu verlegen. Nun mache ich mir schon mal Gedanken bezüglich der Seilführung.
Würde mich gerne inspirieren lassen. Hat da jemand Bilder, infos oder sonstiges hilfreiches??
Gruss
Hede
2. Grand Cherokee ZJ 5.2
3. Wohnwagen Fendt 450 TF
4. QH mit 4x4
BeitragVerfasst am: 30.06.2010 23:33:33    Titel:
von Off-Road gibt es ein Sonderheft Tuning, da ist eine Rallye-Toyo vorgestellt mit Winde im Innenraum und Seilführung.
Hede
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 09:11:56    Titel:
Ich habe am Granny ja leider keinen echten Rahmen. Zur Seilverlegung war das aber von Vorteil.
Ich habe im nach oben laufenden Teil des Beifahrerfußraumes durch das Bodenblech in den Rahmen gebohrt.
Dann habe ich ein 3/4" Rohr nach vorn bis zum Stoßstangenende geschoben. Das Rohr endet unter dem Beifahrersitz ca. 50 cm vor der Winde.
Ich musste das Rohr zum Einschieben immer wieder biegen. Vorne endet es in einem Seiltrichter/Seiltrompete. Das Rohr wurde dann an mehreren Stellen mit dem Bodenblech verschweißt.
Du kannst evtl. am Rahmen entlang gehen und dann auch durchs Bodenblech. Die Rohrenden haben einen passenden Edelstahlring als Schutz für das Kunststoffseil bekommen.
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 09:34:41    Titel:
GC-Bernd hat folgendes geschrieben:
Wie wickelt sich dass Seil auf? rechen 50 cm abstand zur Winde? Möchte Morgen die Seilführung fertig bekommen und binn über jede hilfreiche Info dankbar. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 09:42:06    Titel:
50cm könnte knapp sein. Ich hab die Winde hinter dem Beifahrersitz, Engstelle vorne in der Spritzwand.
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 09:55:15    Titel:
Kann sein, dass es auch ein paar cm mehr sind. Das Seil spult auf die 8274 jedenfalls tadellos auf die volle Breite.
Falls du es nicht bis zur Steinbeißer fertig haben musst, kannst du es dir da ja ansehen.
Hier sieht man am Ende des Berichts ein paar Bilder:Klick
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 11:34:33    Titel:
Zur Steinbeisser muss ich schon fertig sein. Hoffe es klappt noch alles.
Schöner Umbau von Dir. Ja
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 12:37:03    Titel:
Ich hab mal eine Frage dazu:
Das Rohr im Fußraum wirkt für mich gebogen, wenn ich mir jetzt überlege, welche Last teilweise auf meinem Windenseil liegt, frage ich mich, ob dadurch das Rohr nich gerade gebogen wird und dann evtl. Probleme macht!
Marc
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 13:01:57    Titel:
leichte Biegungen sind kein Problem. Du kannst ja auch ein gespanntes Seil problemlos etwas hin und her bewegen, ohne viel Kraft.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 13:46:03    Titel:
Naja, wenn meine Kiste im Seil hängt, ist da schon mächtig Spannung drauf,
ich hab aber nur Erfahrung mit Stahlseilen, daher die vorsichtige Frage.
Marc
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 13:51:21    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Das war auch mein Gedanke. Da das Rohr an der gebogenen Etage aber mit dem Fahrzeug verschweißt ist, kann es dort nicht weg.
Ausfühliche Tests Heiligenschein haben gezeigt, dass es funktioniert. Dabei war es egal ob ich einen XJ den Berg hoch ziehe oder meinen Dicken durch den Canyon der Steinbeißer-Sektion quäle.
Das einzige Problem am Windenumbau ist die Tatsache, dass der Beifahrer nicht mehr so schnell den Berg rauf kommt, wie die Winde spult. rotfl
Suzinoob
1. LeFrosch
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 17:36:54    Titel:
So mal generell:
Findet ihr es nicht etwas gefährlich, ein starres Rohr zwischen die Stoßstange und euren Beifahrer zu setzen?
Ich könnte mir vorstellen, bei einem anständigen Frontalcrash findet sich ein Ende unter Umständen im Copiloten wieder...
Da kann man doch bestimmt auch so ein Flexrohr nehmen, aus denen Flashi immer seine Auspuffe baut.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 18:15:00    Titel:
Moin Moin
Beim G kann das so aussehen......
Christian
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 18:17:07    Titel:
Suzinoob hat folgendes geschrieben:
So mal generell:
In meinem Fall wird dass Windenfenster und dass Rohr vorne am Rahmen verschweisst. Das ganze wird ziemich stabil werden. Daher mache ich mir diesbezüglich keine Sorgen.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.07.2010 20:39:26    Titel:
Wir haben nur vorne am Rahmen und auf Höhe Beifahrersitzvorderkante jeweils ein Seilfenster - das beim Beifahrer mittig vor der Winde, damit das Seil schön spult, und das Seilfenster vorn am Rahmen sollte eh klar sein. Kein Rohr dawischen, nur ein paar Ösen, damits Seil nicht runterhängt oder sich in die Kupplungsbetätigung reinwurschtelt.
Seil selbst läuft nicht im Fußraum, sondern im Getriebetunnel, ausserhalb/unterhalb der Kabine.
Bei einem Rohr hätte ich Angst, zum einen, dass es dieses zubäckt mit Schlamm, zum anderen - wenns Seil durchflutscht oder reisst, ist das Gefummel nicht unerheblich, das Seil wieder in die richtige Position zu bekommen.
