Patrolgetriebe?
Patrolgetriebe/Automatik
madmax
...und hat diesen Thread vor 5792 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 17:48:21    Titel: Patrolgetriebe?
Es war eben wieder soweit dieses Problem hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal. Ich bin ganz normal angefahren,bei etwa 80km/h und einer Drehzahl von etwa 2800 upm ging nichts mehr.Keine Gasannahme,also an die Seite gerollt Auto aus gemacht,wieder neu gestartet und es geht wieder alles. Als dieses Problem das erste mal auftauchte war ich bei Nissan ,das hätte ich mir glaube ich sparen können. Die haben den Dieselfilter getauscht und meinten is alles OK. Eben nicht!! Ich dachte der Patrol is so schlau und speichert solche Fehler? Oder is der Nissanhändler wiedermal überfordert? Kennt von euch jemand das Problem?
MFG
Bernd
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 20:17:03    Titel:
Hoi Bernd!
Möchtest Du uns mit der Modellreihe und allenfalls dem Jahrgang etwas auf die Sprünge helfen?
Ich gehe nun mal davon aus, dass Du elektronische Einspritzung hast, ne?! Also Y61.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 20:49:56    Titel:
bei meinem passiert das immer wenn der Tank leer ist... aber da reicht meistens einfaches Auftanken :-))
ne, im Ernst, wenn der Tank fast leer ist, noch noch so 15 Liter drin hat zieh er in Linkskurven Luft und bleibt dann nach wenigen Metern stehen. Wenn ich dann etwas warte kann ich Ihn wieder starten und zur nächsten Tanke fahren.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.07.2010 23:42:14    Titel:
da ist aber dann auch was faul, vermutlich ist dein Saugrohr zu kurz, meiner geht selbst mit nur 2-3 Litern im Tank ned aus
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 00:24:31    Titel:
Meiner geht aus wenn er total leer ist und nicht vorher.
Leider schon passiert Hau mich, ich bin der Frühling
Da stimmt was nicht wenn er bei 15 Litern ausgeht.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 10:25:46    Titel:
war bei meinem 160er schon genau so, und der war damals fabrikneu und wurde auf Garantie damals der Tank gewechselt, aber ohne Besserung
Gruß Andi
www.orcrmk.de
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 17:10:36    Titel:
Hallo Bernd.
Wenn das Problem mehr mechanisch ist kann(oder will) die Elektronik das nicht speichern(sehe das jedesmal bei den Lkw,s bei uns).
Ich würde als erstes mal nach der Entlüftung vom Tank schauen, Dein Auto hat ja auch schon öfters Wasser und Schlamm gesehen. Dann würde ich vom Steigrohr im Tank bis zum Filter vorne alles kontrollieren.
Gruß Torsten
madmax
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 18:01:54    Titel: Drehzahl?
Hallo Torsten
Mechanisch? Ich glaube da ist nicht mehr viel mechanisch da. Wie schon gesagt er geht ja nicht aus ,die Drehzahl bleibt bei 2800 upm stehen. Soll es sich wirklich um ein temp. Problem handeln wie der Glonntaler denkt? ach ja für die die auto nicht kennen es ein Y61 Baujahr 2005. Winke Winke Bernd
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 04.07.2010 18:09:03    Titel:
Moin Bernd,
hast Du bei dem Auto die AGR zu gemacht? Wenn ja, wo?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
