...und hat diesen Thread vor 5773 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 17.07.2010 09:21:00 Titel: Nietmutter die sich dreht ........... |
Ich hab hier ne Nietmutter (Edelstahl, M6) die in einem Aluprofil sitzt.
Das Miststück (Sorry Suse ) dreht sich im Aluprofil und muss daher wieder raus.
Wie mach ich das am besten?
Danke .......  | _________________
 Behind Flashi in Morocco
Verfasst am: 17.07.2010 09:26:17 Titel: |
großflächig rausflexen und das loch mit klebeband verschliessen  | _________________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 17.07.2010 09:26:22 Titel: |
| Kannst mit nem Meißel vorsichtig Abschlagen??? Oder die beiden Bleche auf spannung setzten. So das der Niet verklemmt? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 17.07.2010 09:50:07 Titel: |
Wann schmilzt Alu?  | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 17.07.2010 09:51:54 Titel: |
| mneeland hat folgendes geschrieben: | | Kannst mit nem Meißel vorsichtig Abschlagen??? Oder die beiden Bleche auf spannung setzten. So das der Niet verklemmt? |
Is leider ne Senkkopfnietmutter ...  | _________________
Verfasst am: 17.07.2010 09:56:38 Titel: |
| BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Wann schmilzt Alu?  |
ich würde nicht schweissen..wird undicht mit der Zeit, wegen der Kontaktkorrision
Edelstahlniete, Alu und dann noch ein normaler Schweissdraht..
würde es rundum zunieten.. dann Sika drübba , dann Klebeband , dann lackieren ..so bleibt alles dicht und man sieht niggs
Fragen  | |
Verfasst am: 17.07.2010 09:59:26 Titel: |
| Sandman hat folgendes geschrieben: | | BlueGerbil hat folgendes geschrieben: | Wann schmilzt Alu?  |
Fragen  |
Dem ist nichts hinzuzufügen. Hast mal ein Foto von der stelle?? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
Verfasst am: 17.07.2010 10:01:11 Titel: Re: Nietmutter die sich dreht ........... |
| Baloo hat folgendes geschrieben: |
Ausbohren.
Wenn sie mitdreht, kleineren Bohrer nehmen und schräg bohren. | |
 Urgestein
Verfasst am: 17.07.2010 11:06:07 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | | mneeland hat folgendes geschrieben: | | Kannst mit nem Meißel vorsichtig Abschlagen??? Oder die beiden Bleche auf spannung setzten. So das der Niet verklemmt? |
dremel oder ähnliches,schnell drehendes fräswerkzeug.............
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 17.07.2010 12:59:11 Titel: |
Das ausbohren hat nicht geklappt, irgendwann dreht die Nietmutter mit.
Ich hab dann mit Sägeblatt und Schlüsselfeile dem Kopf zwei Schlitze verpasst und dann den Kopf zusammengedrückt.
Den nun kleineren Kopf konnte ich nach innen in das Aluprofil drücken, dort bleibt er liegen bis zum jüngsten Tag.
Neue Nietmutter ist auch schon drin.
Danke euch ........  | _________________
Verfasst am: 17.07.2010 19:29:09 Titel: |
| Baloo hat folgendes geschrieben: | Das ausbohren hat nicht geklappt, irgendwann dreht die Nietmutter mit.
So hat es der "Freisinger Metallbau-Spezialist" anno 2008 bei uns auch gemacht bei einer leerdrehenden (Alu-)Nietmutter in der Lappi-Seite: Mit der Zange so lange rumgepopelt, bis er das ganze Häufchen Elend einfach nach hinten durch"schubsen" konnte. Da liegt die Mutter nun zusammengekrümmt und wartet auf die nächste Lappi-Vollrestauration in 30 Jahren (weil erstmal is der Isländer dran! ).
Also ähnlich wie bei dir (schade, dass ich diesen Thread nicht früher gelesen habe, dann hätte ich ausnahmsweise mal technische Tipps abgeben können! Ich war nämlich gestern Abend computerlos, hat´s jemand mitbekommen? ) | |
Verfasst am: 17.07.2010 21:20:31 Titel: |
| Wilfired75 hat folgendes geschrieben: |
Ich war nämlich gestern Abend computerlos, hat´s jemand mitbekommen? |
ähm.. nö war nur etwas ruhig...
aber jetzt wissen wir ja warum
